Aihe Krone 1250 round pack katkaisee verkon liian aikaisin.(Ratkaistu)  (Luettu 4393 kertaa)
jylppö
Mistäs tällainen mystinen vika johtuu.Eli verkotuksen alussa työntömoottori painaa verkon syöttöremmin tiukaksi ja verkotus alkaa normaalisti.Samalla kiekko kääntää katkaisuterän ylös.Hetken kuluttua työntötankomoottori löysää hieman remmiä, jolloin paalin pitäisi normaalisti vetää verkkoa itseensä.Tällöin kuitenkin kiekko samala pyörähtää taaksepäin ja katkaisuterä pääsee putoamaan ja katkaisee verkon.Kuitenkin verkkolaite syöttää loput verkot ja nehän on tietenkin syltyssä.Tuskin lämpötilakaan vaikuttaa, mutta eilen illalla viileällä ilmalla alkoi toimimaan normaalisti ???
Onko vika mahdollisesti tuossa työntötankomoottorissa kun se löysää hieman painatusta, jolloin samalla tuo kiekko pyörahtää ja tiputtaa terän.
Reilu viikko sitten paalattiin n.6ha eikä mitään ongelmia.
Pitkä teksti, mutta koneen omistajat varmaan ymmärtää tuon toimintaperiaatteen.
Kone vm -99 muistaakseni
Viimeksi muokattu: 01.07.11 - klo:01:09 kirjoittanut jylppö
oltsik
Ootko varma että työntömoottorin kuuluu ylipäätään ottaa takapakkia kesken verkotuksen? En ole noin tarkkaan tutustunut oman koneen verkotuksen toimintaan mutta muistelen että viimekesänä purkaessani vetävää kumitelaa hihnapyörässä on vapaakytkin joka hoitaa tuon syötön vapautuksen kun paali alkaa itse vetämään mielestäni. Tuntus vähän hölmöltä että joku suunnittelis syötön vapautuksen työntömoottorin juuri oikean aikaisen pakituksen varaan.
Jos kerran tuo työntömoottori ohjaa katkaisun ajoittamista niin silloinhan tuossa ei voi olla muuta vikaa kuin työntömoottori. Lämpötilat ja sitä kautta kosteus varmaan vaikuttaa sähköihin  mutta tulee mieleen että voiko syy olla moottorin ohjauksessa...
plini )joka oli ennen tino +
voisi tienää,
koska plinilläkin katkeaa liian
aikainin ...
volvo88
Tuos on nyt jotakin kummallista. Tuon moottorin kuuluu löysätä alun jälkeen tuota remmiä, mutta ei niin paljoa että terä putoaa. Ja sitten se mystisin asia, kuinka verkkolaite syöttää verkkoa vaikka remmi on löysällä??? Eihän tuo kiekko ole jotenkin irronnut siitä kiristyspyörää liikuttavasta varresta ja on väärässä asennossa?
Noita moottoreita noista on kyllä mennyt. Siihen voisi tuo illalla toimiminenkin viitata. Joku sähköliitos joka päivällä käy liian kuumana eika anna kontaktia. Ilmojen viletessä toimii.
Anna kuulua kun löydät vian. ??? ???
kesla
Ittellä oli joskus saman vuotinen kone ja lähes sama ongelma,viritin sit hätäapuna polkupyörän sisärenkaasta "jousen" kiskomaan sitä tankoa toimi pari vuotta ihan ok kunnes kone vaihtu... moottorissa se vika kai on,ihmetyttää vaan kans toi syötön jatkuminen,mulla vaan pätki sitä verkkoo liian aikasin.Kylmänä toimi n.10 paalin ajan sit alko ongelmat.
jylppö
Sain ongelman ratkaistua. ;D Porasin uuden reiän terää käyttävään vipuun.Nyt terän pudotuskohta on sentin kauempana kiekolla.Korjauksen jälkeen iltapäivällä 60 paalta ilman syöttöhäiriötä.Voin laittaa kuvalinkin, jos jollain tulee sama ongelma.
Onko kukaan purkanut tuollaista moottoria?Onko siellä minkäänlaista jarrumekanismia?
Jos kone ei ole käynnissä, silloin terä jäi ylös.Ilmeisesti koneen käydessä kireä remmi antaa hieman lisää vauhtia moottorille, kun se löysää remmiä, jolloin se palautuu liian pitkälle ::).
jylppö
Tässä olisi kuvia korjauksesta ja verkotuksen yleisestä toiminnasta.Kuva kertoo yleensä enemmän kuin tuhat sanaa ;)
Kuva korjauksesta: http://aijaa.com/v.php?i=000568267280.jpg , eli uusi reikä porattu laakerille.
Terä ylhäällä, verkotus käynnissä: http://aijaa.com/v.php?i=002028267240.jpg
Terä alhaalla: http://aijaa.com/v.php?i=007538267241.jpg
