Aihe konehallin lattia  (Luettu 63682 kertaa)
poronpurija
Vs: konehallin lattia
Asvaltti on koko hallissa. Teko helppoa, tilaus Lemminkäiselle niin hoitavat sepelit, jyräykset ja viimeistelyn. Lattian teko ennen rakennusta.
Etuja, koneitten öljyvuotoja tuskin huomaa samoin jos ovet auki sadevedet menee asvaltin läpi, on aina kuiva. Musta pinta muuttuu ajan myötä vaaleammaksi.
Pehmeydestä johtuen teräväreunaiset koneet  -esim. aurat -voivat jättää jälkiä
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
"Tuohon mä ne aurat jätin syksyllä, muistaakseni..."  ;D
Deippa
Kuinkas paksun laatan olette valaneet? Betonia tuskin nykyään kannattaa itse alata myllyttelemään.
Riittääköhän 5cm styroxit tuonne alle?
Ja mikähän olis minimi verkon koko (5-150)jonka tohtisi tuonne laittaa ilman että lattia halkeaa? Pienen nelikon painon siis kestäisi..
Kylmä hallitila kyseessä.
Minua kiinnostaisi sama asia, kun olen rakentamassa autotallia, jossa pitäisi varautua myös traktoriin. Eli kuinka paksun betonilaatan vaatii pieni-keskikokoinen traktori (2,5-4t), että kestää? Entä raudoitus? Mulla kysessä lämmin talli, joten alle tulee myös eristettä, joten minkälaista sen pitäisi olla?
articla
Kai se rakennushankkeesi valvoja tai suunnittelija osaa neuvoa?
Styroksit kannattaa jättää kauppaan jos maaperä vähänkin kosteaa. Styroksi nimittäin vettyy ja menettää eristävyytensä.
Suulakepuristettu polystyreeni on hyvä ratkaisu. (finnfoam tai muu vast.)
Betonilaatan alusrakenne on paljon tärkeämmässä roolissa kuin laatan paksuus. Tietysti oikein raudoitettu 20cm paksu laatta kestää vaikka olisi paikoin tyhjää alla. Oikein tehdyllä alusrakenteella ja sopivalla raudoituksella kestää 70 mm laatta aivan varmasti. Eli riittävän paksu murskekerros, ei mitään kapillaarista hietaa tms.
Jos hyvin tiivistetty kantava täytekerros niin tuo 70mm laatta ihan kutistumisraudoituksella kestää ihan hyvin normaalit kuormat. Hiabin jalkaa ei kestä. Jos laatan alla lattiastyrox niin kannattaa tehdä ainakin 100mm lattia ja vähintään 6x200 verkolla. Eristeenä ainakin aiemmin lattiaeps oli hinnaltaan luokkaa neljännes finfoamin hinnasta, eikä siinä lämmityskuluihin ole kovin suuria vaikutuksia. Jos kosteutta on niin paljon että styrox vettyy niin ei se ole hyvä muullekaan peruastukselle
articla
Ei ole kosteus tosiaankaan hyväksi. On se lattiaEPS aivan hyvä eriste lattian alla kunhan kapillaarisuus on varmasti katkaistu. Edellyttää kylläkin, niinkuin yllä todetaan, paksumman laatan. Kyseessä on heikomman kantavuuden omaava eriste.
Kuitenkin sokkelin ulkopuolinen routaeristys kannattaa tehdä kosteutta imemättömällä materiaalilla, jollainen styroksi ei ole.
Styroksistahan kasvaa jopa juolaan juurikin läpi.
paatar2
Mastertop olis hyvä pinnoite betonille, kestää suolat,öljyt ja traktorin ketjut. Laitetaan hiertovaiheessa. Edullinen.
Pohojalaanen
Onko betonin kannattajilla kokemusta asfaltista? Kiinnostaisi vertailukokemukset.
Konehallis petoonilaattia, muis rakennuksis ja pihoos jonku verran asfalttia. Vaikka pohojat tehtihin niin perusteellisesti ku voi (kantava pohoja, perusteellinen jyräys hinattavalla isoolla jyrällä, talvi välis) niin kova pistekuorma on silti asfaltille liikaa, eli kärrynjalaat, aurojen kärjet ym. painuu heleposti. Toisin ku yleensä puhekieles väitetähän, eihän asfaltti painu, vaan se pohoja sielä alla.
Eli konehallis vahava ääni asfaltin puolesta. Jos tuloo muuhun käyttöhön niin yhtä vahava ääne asfaltille.
Deippa
Vastaava ei oikein osannu neuvoa, kun sanoi viimeksi olleensa konehallien kanssa tekemisissä joskus 90-luvulla  :) (okt hommia valvoo päivätyökseen, eli sillä puolella on kyllä tietotaito kohdallaan). Sisätäyttö sokkelin sisällä on painunut lätkäyksen jälkeen jo kolme talvea, joten eiköhän se aika hyvin ole painunut. Ja alimpana on kapillaarikatkokerros. Tarkoitus oli laittaa 150mm lattiastyroksia lattian alle, ennen kuin hoksasin että hemmetti, lattianhan tarttis kestää myös se mahdollinen traktori tulevaisuudessa. Tarttee varmaan vielä kysellä rak.tarkastajalta, mutta se tosiaan vois riittää jos valaa 100mm kakun ja viskoo rautaa riittävästi sekaan.
