Aihe elho käärijän laskuri  (Luettu 8248 kertaa)
heksa
hommasin vanhaan 1010:n laskurin ja kun laittaa virrat päälle tulee näyttöön teksti program, ja sitten ei tapahdu mitään.. ohjekirjaa ei oo, joten osaako joku neuvoa miten tuota käytetään?
nänninnyplääjä
Vs: elho käärijän laskuri
jos kone muuten pelittää niin ei sitä tarvi.. ;D
heksa
käärijä muuten pelaa, mutta tarpeeks pitkälle jo laskenu päässä kierroksia.. sitä vaan meinaan että pitääkö tuohon nyt syöttää haluttu kierrosmäärä yms. yms. kun ei tunnu etenevän tuosta tilasta mihinkään?
Lemmu
  • Niinku vasikka lehemän parres...
jos siinä on rds:n laskuri/näyttö, muistaakseni näytön yläreunassa on *-kuvio, sitä pitkään painamalla paääsee ohjelmoimaan kierrokset, samoin kun muita nappeja pitkään painamalla avautuu eri valikot. voin kattoa jos löydän users manualin jostain kätköistä...
heksa
joo on RDS ja tähti yläreunassa. alhaalla set/reset ja bale count.
Lemmu
Paina pitkään * ja set/ reset- näppäimiä yhtäaikaa, pitäis tulla muistaakseni vilkkumaan kierrosten lukumäärä l. olikos se niin että 4X limitys vaatii 24 kierrosta ja 6X 36. nämä muistista, viimeisesti käärintäkierroksesta aikaa 8 vuotta
+250
500mm muovilla noin.
heksa
joo kierrosten määrä on tiedossa,500mm muovia käytetään.. tuntuu olevan kosketushäikkää tms. tuossa kun välillä sain jo syötettyä säädetyt kierrokset, mutta ei ruvennu laskemaan, ja jos summerin laittaa paikalleen huutaa kokoajan..
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Jos sulla on suht lähellä suo ja siellä kuoppa, niin aja se elhos sinne ja osta Kvernelandin käärin. Pääset paljon helpommalla elämässä. Se kestää, kestää, kestää.
TDK
Eiku kiikuta se vaihtoon ja vaihda 1520 elhoon. Varmatoimisin käärijä maailmassa. Tosin saattaa olla samanlainen laskuri siinäki ;D En tuota 1010 paremmin tunne mutta mistä lie laskee kierrokset, anturin säätö? Jostain johto poikki tai yksinkertasesti se laskuri sökö. Onko siinä sama lykketronic ku 1520??
Lemmu
laskee ainakin vanhemmissa ketjukotelon suojapelliin kiinnitetystä magneetista ja anturi runkossa. 1010 on kyllä ikuinen kääriä kuluvaa osaa ainostaan pöydän laakeri eikä sitäkään ole vielä tarvinnut vaihtaa
heksa
mää käärin 1010:llä itteni eläkkeelle, kuhan rasvaan kunnolla.. kone on 90luvun alusta, ja huusholliki on vielä vanhan nimissä :D
ei vaan, kiitos ohjeista, taitaa tuo laskuri olla sökö jostain (kylmäjuotoksia / muita kosketushäiriöitä tms..)
nautafarmari
Vähän löysempi paali jäi 1010 käärimättä, aika epävarma peli lähtikö paali pyörimään rullien päällä. Olis vaatinu muissa käärijöissä olevat hihnat.
Kestävä tuo varmasti on muttei kovin luotettava.  ???
