Aihe Jcb:n käynnistysongelma  (Luettu 8975 kertaa)
Timon
Jcb:tä käynnistäessä kone lähtee heti käyntiin,mutta sammuu parin sekunnin kuluttua.Sitten pitääkin startata reilu 10 sekuntia,jotta lähtee uudestaan käyntiin(jonka jälkeen käy kunnolla).Jos kone ollut sammuksissa vain hetken,niin ei ongelmia käyntiinlähdössä.Oisko jollain tietoa,mikä mättää...
Ojala
Vs: Jcb:n käynnistysongelma
Ruiskutuspumpun sisään rakennettu siirtopumppu häiriöi, pumppu remonttiin  ::)
siksi Fendt... ;)
Pihivilihantuottaja
Tuos kurottajassa sama ongelma loppunut tai siis siirtynyt, kun vaihtaa löpösuodattimen. Saattaahan se olla siirtopumppu jo loppumassa
Nii ne ajat muuttuu...
roadman
Onko sähköinen siirtopumppu, jos on niin kokeile seuraavaa, laita virrat päälle ja odota 20s. ja kokeile käyntiin. jos ongelma poistuu tai vähenee niin imupuolella todennäköisesti vähäinen ilma vuoto. Laita kirkas letku tankkaus korkista sisään ja kokeile poistuuko käynnistymis ongelma.
Sähköisissä siirtopumpuissa on se huono puoli, tuotto riittää vaikka on ilmaa seassa, kone käy kunhan saa käyntiin. loppu tulema on pumppuremontti. Varsinkin Basildonin pommeissa on tuota ongelmaa havaittu. Arka paikka on tankin läpivienti. Kahdesta koneesta mennyt tankin läpivienti tänä keväänä maksaa siinä 150 € verollista.
Nykyinen Boschin korkeanokkainen jakajapumppu ei siedä ilmaa pumpussa vähääkää määrää vanhempaan malliin verrattuna, ilman seurauksena ennakon säätäjä kavitoi ja aiheuttaa paineiskuja pumppuun, jonka seuraksena sisäkalut ja runko uusiksi. eli tollanen 2000€ remontti töineen.
mike
Mikä se sellainen sisään rakennetttu siirtopumppu on?
Onko Cummins vai Perkins?
Mä
vai jcb?
Greenpwr
 Ettei kyse olisi välipainepumpusta...? JD puimurissa pitkä käynnistys, ilmat oli suodattimen ja jakajapumpun välillä.
mansiki
meillä oli täysin sama ongelma manitoussa ja kun siirtopumppu vaihdettiin niin vika korjaantu.
