Aihe rypsiä suoraan tilalta  (Luettu 16205 kertaa)
SKF
Vs: rypsiä suoraan tilalta
eikö kellään ole tietoa monta hehtaaria/tonnia raakaa rypsiä omiin valkuaisiin tarvii...
Sata hehtaaria mutta mille eläin määrälle? 100ha per 10 lehmää vai sata lehmää
[/quote]
No niin arvelinkin ! Jos lähdetään perustana: Rypsiä 1200 kg/ha
Lehmä syö   5kg/pv josta ehkä 1/4 voisi olla kylmäpuristettua eli  1,25kg/pv/eläin=960 ruokintapäivää
Esim:60 lehmää *365pv=21900pv /960= 22,81ha
SomeBody77
[/quote]
Entäs jos (kun) rypsi (rapsi) sato on 2500kg, tai herne 4000kg, tai härkäpapu 2500kg(???) hehtaarilta mites ne suhtautuu tuossa laskelmassasi? Entä sinimailanen joko säilörehunurmen joukossa, tai erikseen lisä rehuna? Ken tietää se vastaa...
SKF
[/quote]
Taskulaskin kateissa vai?
mah
Härkäpavusta luomumies naapurissa vetää valtavia satoja. Mieli tekis itsekin kokeilla, mut ei ole kehdannu, kun on suuri vaara et omat kokeilut ei pärjää luomuviljellylle. ;D
SomeBody77
[/quote]
Taskulaskin tallessa ja kaavakin oli sen verta yksinkertainen, että pääsin tuon rypsin kanssa vajaaseen 11 hehtaariin.
Mutta rehutaulukot ne hukassa on... Varmaan kyllä netissäkin jossain ovat. Lähinnä tarkoitin vertailua, että jos esimerkkini mukaiset valkuiskasvit, niin paljonko alaa tarvitaan per lehmä, jotta saadaan koko valkuaistarve täyteen kotoisilla rehuilla... Kertokaa yksinkertaiselle!  ::)
Täpinäreiska
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
[/quote]
Ei taida pitkässä juoksussa rehut sittenkään piisata, jos lasket rypsisadoksi 2500kg/ha....
apemies
***Sitten pitää tehdä kuten luomussa taas tänä vuonna eli muuttaa sääntöjä ostamalla tehdasrypsiä. Melkoista venkoilua tuo luomu kun sääntöjä aina rukataan kun homma ei muuten toimi ja kas yhtä äkkiä normaali rypsistä tulee luomua...
SKF
[/quote]
Luomuhan on näennäisviljelyn apunimike jolla siitä saadaan laillistettua pellon ryöstö! Todellisia luomumiehiä on harvassa, jotka osaa  asiansa ja saavat myös käyttökelpoista satoa.
Itsellä tiedossa vain muutama 30km säteellä. Näitä tukiharavan rakentelijoita onkin sitten jo varmaan samalla alueella toistasataa.
UCD
Appeella vierastaa kaikki erilaisuus...  :D Luomulisähintakin jurppii......
Losers always whine about their best. Winners go home and f*ck the prom queen ....
apemies
***Ei se ihan noin mene. En yhtään vierasta UCD:tä vaikka hänkin haluaa olla erilainen "nuori". Luomulisähinta sen sijaan jurppii. Taitaa mennä muutama sata vuotta ennenkuin luomuun panostettu pääoma palautuu meille normaalin maidontuottajille.
JIIWEE
En olis tuosta niin varma. Luomu on nykynuorille paljon tärkeämpi  kun uskois. . Luomu on Valioolle myös imagollisesti  tärkeä juttu. Paljonko apemies sit vuodessa häviää luomun lisähinnan takia jos se suoraan laitettais tavanomaisesti tuotetun maidon hintaan?
Valion tavanomaisen myynti vähenis, jos luomumaito lopetettais.
mah
Poikotti ja hirviä huuto kuluttajien keskuuvessa syntyis jos valio luomun lopettais. Eli imagokysymys. Onko kellään muuten kokemuksia härkäpavusta näin "tehomaatalouvessa", kuten luomun yhteydessä kuuluu sanoa? ;)
Joonas
paljonko rypsiä tarvitsee eläinmäärälle??
[/quote]
Jos hehtaarilta sais 1500 kg, niin tällöin öljyä lähtee karkeesti 500 kg ja tonni puristetta. Tuosta rasvasta en lypsikeille sano mitään mutta lihanaudoille oma puriste on ihan ok, käyttömäärä jää pieneksi (esim 0,6 kg). Sisältää runsaasti fosforia. RV 29,5, raakarasva 15. Eli energiaa löytyy.
Suuremmassa määrin öljylle joutuu miettimään käytön, mutta eikös Fendiltä ole tulossa joku rypsiöljyllä käyvä vikine.
