Aihe rypsiä suoraan tilalta  (Luettu 16194 kertaa)
e0777
rehukustannuksista kun puhutaan niin pakko tietämättömänä kysyä... eli monella hehtaarilla saa tuotettua perusvalkuaislisän rypsillä karjalle esim.60ammua plus nuorkarja? yleensä jos ostetaan suoraan tilalta niin tekeekö viljelijä siitä rouhetta vai tilalla vai miten??
kuten huomaatte rypsistä en tiedä mitään mutta alkaa kovasti pikkuhiljaa kiinnostamaan. kun joka toinen päivä nousee rehuhinnat... laittakaa koko universaalitietopankkinne jakoon kiitos!
apemies
Vs: rypsiä suoraan tilalta
Tilapuristeissa on ongelmana korkea rasvapitoisuus eli 12-25 %, kun tehdasrouheessa on 4-5 %. Kylmäpuristettu rasva heikentää kuidun sulavuutta pötsissä, joten se täytyy huomioida laskelmissa. Itse voisin korvata osan kylmäpuristetulla rypsillä, jos sen hinta olis puolet tehdas rypsin hinnasta.
Adam Smith
  • Gee!!
Jos oma valkuainen kiinnostaa, satsaa ennemmin herneeseen. Noi apemiehen mainitsemat ongelmat heikentää omatoimirypsin ruokinnallista arvoa liikaa..
nihaer
meillä on oma rypsinpuristamo ja öljy pullotetaan kauppoihin myyntiin. öljyn myynnistä ei isoa voittoa tee, mutta puristeen saa lehmille, jolloin ei tarvitse ostaa tehdasrypsiä. puriste on tosiaan aika rasvapitoista, joten annostelussa saa olla tarkkana. elukat tykkäävät syödä sitä, ja puriste on oikea herkkupala niille.
e0777
paljonko rypsiä tarvitsee eläinmäärälle??
SKF
[/quote]
[/quote]
Sata hehtaaria saattaa riittää jos ostat tehtaalta toisenpuole rypsistä! Lähinnä siksi sata , etää kun seuraa "viljanviljelijoiden rypsimaita alkaa tonni / ha olla melkoise huippusato!
Ja vielä viljelykierto huomioiden peltoa tarvitaan vaatimattomat 700-800 ha!
KJL
Ja auttaapa se herne lannoituspulmaankin...
e0777
[/quote]
[/quote]
eikö kellään ole tietoa monta hehtaaria/tonnia raakaa rypsiä omiin valkuaisiin tarvii...
Sata hehtaaria mutta mille eläin määrälle? 100ha per 10 lehmää vai sata lehmää
SomeBody77
Mites käy metaanin tuotos määrien kanssa. Meinaan että pystyykö sitä olemaan enään navetassa, jos niille hernettä syöttää...  ;D
Ei vaite, mikä on helpoin tapa saada kotoisesti valkuiaista? Onko sinimailasesta ratkaisuksi? Jos esim appeessa syöttäisi s-rehu + sinimailas s-rehua + herne / vehnä voiko sillä korvata soijan tai rypsin valkuaisrehuna? Nyt kun komponenttien hinnat nousee, niin appeeseen kuin tiiviste/täysrehuun, niin on mielestäni varsin oleellinen asia saada kotoisesti ainakin osa valkuiais tarpeesta.
jopu
Mites tuo herne onnistuis sekulina murskeviljassa?Minkälainen osuus sitä voi olla,miten onnistuu kylvö,puinti.Eikös herneen energia-arvokin ihan hyvä vrt.rypsi
JIIWEE
Kasvaa hyvin sekulina mut jauhaminen sit sitäkin hastavampaa jollei mahdotonta ilman lajittelua.
Täpinäreiska
 Entä kokoviljaSR seassa?
Adam Smith
  • Gee!!
Herneenolki on huonoa rehua. Idea hukkuu kokoviljana korjatessa, kun sulavuus ja raakavalkuaistaso laskee liikaa. Olkisato suhteessa siemensatoon on suurempi kuin viljoilla. Vehnä tukikasvina lienee paras, jyvä on kuoreton ja murskesäilöntä parantaa hiukan sen sulavuutta lehmän masussa. Tukivilja näet säilyy ehjänä murskatessa valssimyllyillä. Vasaramylly mallia Haybuster rikkois kaikki jyvät..
Herneen rehuarvoja omasta aumasta:
Raakavalk% 24,7
OIV        120
PVT         51
Ry/kgka 1,11
MJ/kgka 13,0
D           83
e0777
mites herneen kasvatus määrät? monta hehtaaria tarvii esim. 50 lehmää tai jotain suuntaa edes??
Adam Smith
  • Gee!!
Tuoresato oli noin 4000kg, kuiva-aine 1800kg/ha. Eli ei mahdottoman tuottelias. Silti rypsiä parempi. Syötössä vähensin kaikkea muuta väkirehua herneen tieltä, sehän on rehuarvoltaan väkevää täysrehua. Määrät oli kuitenkin pieniä, sillä kyseessä oli vain koe, eikä rehua riittänyt kuin 3kk.
Tuotantokustannus 3snt/ry, tuettuna.
