Aihe etukuormaajan kaasupallojen täyttö?  (Luettu 8882 kertaa)
nakkisormi
Voinko irrottaa isme 1700L -mallin kuormaajasta jousituspallot kun ensin olen sulkenut niille menevät hanat? Tämän jälkeen kävisin täyttämässä ne ja katsomassa onko kalvot rikki ja palaisin takaisin ja laittaisin kiinni. Vai pitääkö viedä koko traktori ja kuormaaja että pallot voidaan täyttää?
Entä tietääkö joku paljonko noihin kahteen palloon pitää täyttää?
Ja tietääkö joku kauhajoen suunnalla paikkaa missä ne voisi täyttää?
sirkussonni
Vs: etukuormaajan kaasupallojen täyttö?
Kyllä ne avata voit, mutta todennäköisesti saat öljyä päällesi runsaasti , be careful. Kaasupallo täytetään irrallaan, eli siihen ei traktoria tarvita. Pallon kyljessä pitäis olla kyseisen pallotyypin painelukemat.
Sirkussonni tietää paljon palloista ja pallojen paineista  :o
koivumaki
--mitäs jos laskee kuormaajan maahan ja päästelee paineet pois?
--vai onko Ismessä jotain jousiventtiilisysteemeitä paineakun ja kuormaajan linjojen välissä?Vanhemmissa
ei muistaakseni ollut mitään
--paineet pois ja hyvin varovasti liittimet auki niin ei sieltä juurikaan pitäisi ainakaan paineella tulla rasvaa,jos kellon kalvo on rikki niin sittenhän kellon tilavuuden verran öljyä vuotaa mutta ilman painetta.
--aivan kuten Sirkussonni totesi,varovasti!
nakkisormi
Kiitoksia. Eli hanat kiinni, traktori sammuksiin ja yritetään kuormaajasta paineet pois laskemalla se maahan. Tämän jälkeen pallot irti lenkkiavaimella ja etsitään lähin täyttäjä, täytetään, kannetaan kotiin ja kiinnitetään minkä jälkeen jousitus pitäisi toimia? Kalvo käsittääkseni tsekataan ja vaihdetaan täytön yhteydessä mikäli rikki? Onkohan esim lähimmässä valtran huollossa mahdollista käydä täyttämässä ismen pallot?
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Mene hydrauliikkaliikkeeseen tai siis soita ennen menemistä, että on sellainen liike jossa asia hoituu. Täyttö maksaa jonkun 6-7e/kpl. Normaalisti olen käyttänyt 20-25 barin paineita. 40 baria on jo niin kova ettei jousta tyhjänä lainkaan!
Mä
Ei oo pitkä kun perhos kuoli isäntä kun irrotti kaasupalloja kuormaajasta. Jäi traktorin nokan ja laskevan kuormaimen väliin! Eli VAROVASTI!
agri_cola
Seinäjoella lakeuden hydros täyttelevät niitä.
aurajokilaivuri
http://www.tvl.fi/ida/public/totdownload.asp?laji=YTOT&vuosi=2006&nro=03
Uuno
Ole tosiaan varovainen, pelkkä kastuminen nyt ei ole kovin vaarallista, mutta jos akku lasahtaa otsaluuhun on peli kerralla selvä. Kokeneitakin asentajia on haudattu tämän takia.
ravenlord
minkä ihmeen takia ne pallot pitää laittaa sinne aisaston etupäähän? Senyt on sejasama missä ne ovat, kunhan ovat venttililohkon ja sylinterin välisessä painelinjassa. Sitä sijoitusta sentakia ihmettelen että kauhian tapaturma alttiissa paikassa ovat. Itse laitoon hytin ja etukuormaajan väliin sen pallon. Jotku laittaa sen pallon laskupuolelle, minä laitoon nostopuolelle, kumpi parempi?. Paineita en tiä ko kaupasta va hain ja ruuvasin paikalle 0,7 litrasen paineakun, tyhjä kauha ei riitä painoksi, pitää olla "hyötykuormaa" ennenko joustaa.
Viimeksi muokattu: 21.05.11 - klo:21:31 kirjoittanut ravenlord
hvinnamo
 Mitäs iloa niistä on jos ei edes kauhan kanssa jousta? Ihan sama kun ei olis jousitusta lainkaan jos noin kova on. Kyllä se pitää olla sellainen että tasaa menoa myös pelkillä aisoilla ajettaessa.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Akut pitää olla molemmilla puolilla jos haluaa hyvän.Isompi laskupuolella(1-1,5L) ja pienempi nostopuolella(0,75-1l)
Nii se on...
