Aihe jd tuunausta  (Luettu 12413 kertaa)
härski 77
jd tuunausta
terve! olis tarkotusena laitella traktorin koppiin kunnon musiikkivehkeet
kone on jd 6920+kaikki härpäkkeet ja mielessä on joku erillissarja ja
vahvistin soitin on jvc mp3+usb.
joten onko toiset tehny moisia virityksiä ja miten on onnistunu
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
Ileh
Vs: jd tuunausta
No huhhuh... kunnon musiikkivehkeistä aletaan puhuun kun hintaa on mennyt +1000€.
Traktoriin vois kuvitella korkeintaan soittimen vaihtavansa. MP3-USB soitin.
Vs: jd tuunausta
Jos 6.5" sarjan saat mahtumaan jonnekin, niin tuskin tarviat erillistä vahvistinta. Itte ainakin saan Bilteman usb/radiomankalla kuulumaan tarpeeksi bassoakin kun ajelee ilman kuulosuojaimia. Itte hankin 6.5" koaksiaalit Bilteman laadukkaista valikoimista ja en pidä niitä ämyreitä hintaisekseen pahana. Ei viitsi hirveitä sijoittaa vermeihin jotka joutuvat toimimaan kosteudessa ja pölyssä.
Minusta tuo setti on aika ylittämätön kun puhutaan mankka+kaiuttimet n. 90 euron hintaluokassa.
Joskus ennenmuinoin kallis saattoi olla selkeästi parempi kuin edullinen ratkaisu, mutta nykyään kun käytännössä kaikki kulutuselektroniikka tulee kaukoiästä niin laitteiden merkki ei enää ratkaise sen hyvyyttä.
Poikapoloinen
Vs: jd tuunausta
Usb systeemi siinä soittimessa on erittäin jees, sillä se ei välitä vaikka on töyssyjä. Toinen mitä kuvittelisin, että traktoriin voisi tehdä on et vaihtaisi kaiuttimet joihinkin kunnon koksuihin, missä olisi kunnon diskantit, erillissarja, kun traktorissa on aika turha. Ja hyvätkään kaiuttimet eivät soi hyvin ellei niitä ole asennettu tukevasti ja tiiviisti. Vahvistimet eivät taida kovin hyvin traktorin olosuhteita kestää, tärinä, pöly, yms joten niitä en itse laittaisi.
Maaseudun tulevaisuus
mah
Vs: jd tuunausta
Ei ennen! Mutta olihan se hienoo kun pandora ja tohtori alban JYTISI lujaa valmetin kopissa ennenkuin sai auton ajokortin  ;D. Saa traktoriinkin hyvät äänentoistot. Ovat vaan aika herkkiä tärinälle.
härski 77
Vs: jd tuunausta
joopa minun poikavuosista on jo liian kauan mutta kyllä silti musiikin pitää kuulua huudattamatta ja voihan ne suomi hitit kuunnella hiljempaa jos haluaa, paitsi  on tainu kuulokin jo mennä huonompaan ja menee näilä vehkeillä mitä kopissa nyt on.
ekaksi kone sitten auto.
joskus oli autossa 10" basso yms sälää ja oli kova sana kylillä ja en aivan samaa hae traktoriin mutta tasasempaa äänentoistoa kyllä.
Vs: jd tuunausta
Minkäslainen se jiireen asennuspaikka on ?
Isokoppisessa Valtrassahan paikka on suht optimalinen kun kaiuttimien takana on suuri osittain huopapintainen kotelomainen rakenne. Kovemmassakaan rääkissä kaiuttimet eivät ala resonoida eikä bassoteho vuoda verhoilun takaa.
Asennuspaikan tärkeyttä ei voi korostaa koskaan liikaa kaiutinasennuksissa, jokainen kaiutin jota on vähänkään suunniteltu toistaa suht tasaisesti ääntä optimaalisessa kotelossaan. Jos ämyri on kiinnitetty rämisevään muovilevyyn josta bassoteho vuotaa ei kalleimmistakaan kaiuttimista saa hyvää ääntä millään poppaskonsteilla.
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
Vs: jd tuunausta
uudet soittimet on kyllä melko hyviä sietämään tärinät vaikka traktorissakin, vahvarin saa suojattua pölyltä, pitää vaan nähdä se vaiva että rakentaa sille kunnon suojan.
Hyvän äänentoiston kannalta traktori on ongelmallinen siinä, että äänen pitäisi tulla edestä kuulijaa kohti että se kuulostaisi puhtaalta. Työkoneissa yleensä lasipintaa tarvitaan eikä sitä ole koskaan liikaa, se rajoittaa parasta kaiuttimien sijoittelua.
Voihan ne kaikki asentaa sinne taakse kattoon mutta sitten on sama hankkia vaan ne 6x9 kajarit, mölyä saa niilläkin ja sama tulos kuin erillissarjalla takana.
En ole hifisti vaan sain joskus luennon siitä miten äänentoisto tulee rakentaa. On se tarkkaa.  :D
allekirjoittanut
Kaupoi
Vs: jd tuunausta
Kuva ja lyhyt seloste omasta systeemistä: http://www.pottupellossa.fi/galleria/displayimage.php?pos=-9118
Joskus tulevaisuudessa soitin vaihtuu BT-handsfreellä varustetuksi malliksi.
Vs: jd tuunausta
Rattiin asennettava kaukosäädin ei toimi traktoreissa. Ratio ei näe kaukosäätimen infrapunaa.
Kaupoi
Vs: jd tuunausta
Entä jos teippais sen johonki keppiin...
Vs: jd tuunausta
Kaikki köpit ym on liian edessä, jotta ration paneeliin olis kaukosäätimellä näköyhteys.
Hasse
Vs: jd tuunausta
Mun yhdessä Belkussa on kaukosäätöenen radio,säätimen olen tällännyt B-pilariin,siellä se toimii.
Belarus 505,805,820,1025,t150,DT-75
Major manuel, NH 120
Poikapoloinen
Vs: jd tuunausta
Kyl se kaukosäädin on siel mun mielestä aika turha härveli, kunnon soitin ja kaiuttimet vaan. Ja kaiuttimet tukevasti ja tiiviisti kiinni. Jos mahdollista niin pään etupuolelle.
Laki Luuk
Vs: jd tuunausta
luulin jo että yritätte osallistua jdllä massey fergusonin tuunauskisaan. onko jdn hytti niin meluisa ettei alkuperäissoitin riitä täyttämään vaatimuksia?
