Aihe Energiarehut  (Luettu 8666 kertaa)
Energiarehut
Monenlaista tavaraa tarjolla ja montaa kokeiltukin, propagandaa sitäkin enemmän. Vastikään kuulin että rasva on pahasta, koska se kuormittaa laihtuvan lehmän maksaa aivan turhaan poikimisen jälkeen.
Joissakin tuotteissa on rasvaa jopa kymmeniä prosentteja - onko tällainen rehu sitten hyväkuntoisen ja pidemmällä lypsykaudella olevan, korkeatuottoisen eläimen rehu? Heikkoa säilistä olen paikannut, leikkeellä oli hyvä vaikutus mahojen toimintaan mutta energiaa ei kovin runsaasti ja käyttömäärät isoja. Pitäskö juuri poikineilla olla aivan omanlaisensa lisäenergia, onko muu kuin propyleeniglykoli sopivaa?
Vs: Energiarehut
Rasvaa ei saa käyttää liikaa. Se on kallista ja suuret määrät eivät lisää tuotosta.
Paras tapa asetonitaudin (tai "rasvamaksan") torjuntaan on hyvä umpiajan ruokinta. Lehmän syöntikyvyn nousun poikimisen jälkeen täytyy olla nopea. Liian energiapitoinen rehustus poikimisen jälkeen saattaa jopa heikentää syöntikyvyn nousua  ;)
Mutta propyleeniglykoli on edelleen tehokas energialisä. Glyseroli on toinen hyvä.
Vs: Energiarehut
Mutta onko sitten mitään "vippaskonstia" kasvattaa syöntikykyä? Oletetaan että on sekä epäonnistuneita umpilaisia (rasvoittuneita) ja normaalikuntoisia. Maltillisesti energialisää, hidas herutus ja jotain muuta kuin ydinpolttoainetta säilörehuksi?
Muutama rasvapallo joskus sattuu sekaan, noille olen työntänyt seleeni-vitamiinilisää reilusti, mutta nuo aikaisemmat e- rehut kyllä ovat sisältäneet aika paljon rasvaa. Vilja kai ei oikein sopivaa sitten tällaisille lienekään..  ??? Umpiruokinnassa ei sinänsä isompaa ongelmaa, aika sopivina poikivat mutta maitotuotos lähtee yleensä aika nopeasti nousuun ja kuntoluokka painuu alas..
sjk
Vs: Energiarehut
Hyvä poikiminen,sulla on näkymätöntä kalkinpuutetta sen takia nuo ammut tekee noin,näet sen laihtumisena piilevänä energianpuutteena,joka ei ole se ongelma vaan tuo kalkki.JoHaRalle kysymys mitä eroa on glykolissa ja glyserolissa,kumpaa käyttäisit itse,ihan rehellisesti?
Vs: Energiarehut
Mutta onko sitten vika umpikauden kivennäisissä vai pitääkö poikimisen jälkeen antaa enemmän kalkkia? Kaikki poikineet kyllä saavat normaalia suuremman kivennäismäärän säännöllisesti.
Vs: Energiarehut
Propyleeniglykoli on kallista. Glyseroli taitaa maksaa vain 600-700€/tonni. En nyt muista noiden rehuarvoja, mutta asialla ei ole kauheasti väliä koska käyttömäärät ovat pieniä. Glyseroli on vähän hitaampi aine.
Vs: Energiarehut
Melican herutustrimmin ylivoimaa, ei asetonitauteja kolmeen vuoteen.
Vs: Energiarehut
 8)
Tuossa on sekä propyleeniglykolia että glyserolia. Taisi olla biotiiniakin. Mielenkiintoista on se, että tuon ry-arvo ei ole kovin korkea. Olikohan vain jotain 1,12 tai 1,14 ry/kgka. Silti toimii energialisänä, vaikka matemaattisesti sen ei pitäisi lisätä energiaa vaikka hyvään täysrehuun verrattuna  ;)  :D
sjk
Vs: Energiarehut
 8)
Se onkin nykyään parempi kun unohtaa sen matematiikan tuon energian kanssa.Biotiini,B-vitamiini taitaa vaikuttaa maksaan ja sitä kautta energiatasapainoon,kuten myös nuo glykoli ja glyseroli,en tiedä sitten energia vai itse vitamiiniko se vaikuttaa niihin sorkkiin.Tuohon herutustrimmiinhän pitää lisätä vielä Na,Mg,Ca,Se ja eikö sillä D-vitamiinillakin ole jotain tekemistä asian kanssa,mikäli todella on puutetta kyseisistä aineista,niin saisi samassa paketissa.Soodaa tai jotakin vastaavaahan tuossa on jo.
Vs: Energiarehut
 8)
Resepti ei ole tuurilla syntynyt  8) :D 8)
Vs: Energiarehut
kukahan mahtaa tuota melicaa myydä?   ei ole vastaan kävelly ja tosa just katteli taas yhtä jo poikinutta tajutonta tuumailijaa!   jollain pitäisi saada taas eloa aikaiseksi!   en kyllä osaa enää näköjään ruokkia noita kantturoita kun jo toinen tänä talvena ja sit tuossa on vielä yks joka poikii kuun vaihteessa, mitenkähän syöttäis?   on tanakka jo ja pelkällä pehkulla ollu kohta puolvuotta.   lopetti lypsyn vuon vaihteessa ja on kantava, vasikka potkii kupeessa!     mistähän saisi tietoa kun ei paljon tuo kolmen tonnin pesti proakriaan kiinnosta tarkkailusta!
        kymmenen vuotta sitten oli kahden vuoden aikana 9 eri tarkkailijaa joten olo oli kuin arvauskeskuksessa!   ei jotenkin sopinu mulle!                       tule apuun ,, johara!
Vs: Energiarehut
Ei oikein kukaan. Paitsi K, meijerit, Yrma, Mällinen, pari villiä ja tehdas suoraan  ;D
SomeBody77
Vs: Energiarehut
Agronetin yksityisviestit, taisi "vahingossa" jäädä listalta pois...  :P
körömölli
Vs: Energiarehut
Ja tietenkin Maatalous Loukko  :P
Vs: Energiarehut
On yksi noista villeistä  ;)
