Aihe Case Maxxum Mx 135 jarruremppa  (Luettu 10313 kertaa)
Sekator
Nyt sitten meni 135:sta kaiketi jarrut, hydrauli suodattimen tukkii, metalli muhjua öljyn seassa ku avasin suodattimen...ja jarrut kirskuu jarruttaessa ihan pirusti...kuis paha työ noista on, ku kumminki joltai agrolaisesta on hajonnu?? osat ei paljoa maksa mutta muuten kyrsii, onneks ei kylvöt ihan vielä paina päälle.
D-Tune
Vs: Case Maxxum Mx 135 jarruremppa
ei paha homma, moottorinostimella luanaa mukavasti, jos oot paljon ajellu ni toivon ettet jouru sitä valuosaa vaihtaa, se vast maksaa.
bdr-529
Pikkuhomma jos vertaa laatikkoremppaan.
Sekator
Takapyörä pois ja ronkka pois, ni eikös ne siinä het oo käsillä...pitäs yhden tutun huoltomiehen tulla tänää kaveriks...ni nähää mitä se on syöny  :o
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
eihän se jarrujen vaihto oo paha, mutta sitä mujua riittää siellä laatikossa sitten ihan iänpäivän, kannattaa ostaa suodattimia pärekopallinen valmiiksi.
Mäksä
Ihan kylmiä väreitä menee omien kokemusten perusteella. Tosin eri merkki, mutta eihän se metallipuuro merkkiä katso. Sontikas ainakin olis kannattanut heti samoin tein avata pikavaihdelootakin auki, kun se oli sitten myöhemmin edessä kuitenkin. Ei se mönjä huuhtelemalla poistunut sieltä vaihteiston sokkeloista.
volvo88
Joo ei tuo jarruramppa nyt niin kaksinen oo. Tee se ja sulla on kaks vaihtoehtoa 1. rempan jälkeen kone kiertoon kun vielä toimii, 2. jos haluat pitokoneen, otat vaihdelaatikon kannen, perärepun ja nostolaitteen kannen auki ja puhdistat sen metallipuuron kunnolla pois. Jos tuota jälkimmäistä ei tee, ei tuosta pitkäaikaista pitokonetta tule. Tuon puhdistuksen jälkeenkin saa suodattimia vaihtaa muutaman ylimääräisen kerran. Vaihdelaatikon pohjaan kannattaa kiinnittää suuri ja vahva magneetti. Vuoden päästä pohja irti ja siivous.
ittee kans hirvittää mitä paskaa tuolta 6900:n perästä löytyy kun jarrut auotaan. Kone on pelannut koko historian niin hienosti että täytyy jarrumurhekin hoitaa siististi että pystyy jatkamaan pitokaluna.
Etkö sä sitä ähvettiä mennytkään tinkaamaan?  ;D
ei kai sitä nyt talon parhaalla koneella vaiheta, tuo 6420 on ainoa joka meinaa harmaita hiuksia aiheuttaa.
Ai, käsitin väärin. Vai että sullakin murhetta 6420:ssä..  :-\
Sekator
Taisi olla turha säikähdys...pakkarempan jälkee ajettu vasta muutama tunti...päästin hydrauli öölit pois ja ne oli puhtaat...meinas huoltomies että se on vielä sitä vanhaa mutua ...no, huomenna uusi suodatin ja ajeleen...vähän tekis tuo kone laittaa kiertoon...
meillä selvittiin kanssa 6900:n kanssa pelkällä säikähdyksellä. Jarrulevyt oli vielä hyvät, mutta vastalevyn oli jostain syystä vetänyt kieroon  ??? No metallia ei ollut ainakaan irronnut eli tohtii taas lähteä uuteen paalauskauteen.
Sekator
Et muuten sattumoisin oo viime aikoina japa klapikonetta myyny?
oon, vaihettiin vähän nopeenpaan kun ei nuo sälöt haittaa meillä.
