Aihe Janmatic rikkaäes  (Luettu 14997 kertaa)
Janmatic rikkaäes
Heips arvon agronettiläiset. Onko kellään kokemusta janmaticin valmistamasta rikkaäkeestä. Edullinenhan tuo on, kun vertaa. Tarkoituksena nurmikoiden haravoiminen keväällä ja täydennyskylvö.
http://www.sinikasvis.fi/janmatic/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=28
Vs: Janmatic rikkaäes
Olisko vanha ketjuharava hyvä tommoseen puuhaan?
http://www.arena.fi/koneet/kohde/25387
Viimeksi muokattu: 26.04.11 - klo:19:50 kirjoittanut Timppa
Rikkakarhi (täydellinen toimitus)
-Työkeveys 6 metriä
Ei siis mikään painava kone jos ilmoitetaan työkeveys, eikä -paino. Mutta paljonko metri painaa??
 ;D ;D
Viimeksi muokattu: 26.04.11 - klo:21:24 kirjoittanut bouli
Ketjuharava löytyy omastakin iäisyyskoneiden varastosta. Ainoa järkevä käyttö mitä sille keksii on harhakoneena toimiminen.
Onneksi keveys ei ole rikkaäkeessä mikään kamalan iso ongelma. Esitteen tilasin janmaticilta, joten pitää kuvista ihmetellä minkä näköinen härpäke on kyseessä. Tänään kävin jousiäkeellä kuloja harailemassa ja onnistui yllättävän hyvin. Varpayrät edessä ja takana... piikit välillä hipoi maata, joten toimi paremmin kuin odotin. Pitäis olla vaan enemmän työleveyttä ja -keveyttä.
Agronautti
Aikasta heppoinen on.. :(
www.nettikone.com/muu-merkki/rikkaaes/910631
Niinpä näyttäis olevan... Lattarautaa niin kuin vanhoissa hyvissä suomalaisissa koneissa :D Ei ainakaan paina liikaa... Sopivasti vahvistamalla vois toimia nurmien harauksessa tai tekee ite rungon.
***Kyl mää ainakin olen pihanurmikoita haravoinu ketjuharavalla.
Reino
  • Hämeen hitain.
Kuvan perusteella näyttää aika tyyriiltä, jos tuollanen rimpula maksaa nuin paljon..
roadrunner
Ei varmaan rikkaäes toimi nurmikon haravoinnissa. Piikit on tarkoitettu raapimaan pehmeää kylvöspeltoa. :-\
Agronautti
Riippuu rikkaäkeestä 8)
Hassenbissleri ainaskin toimii  8)
just viime viikonloppuna olen laitumet ja pari sr.lohkoa harannut.
Varmaan pitäis tarkemmin katella mitä kirjoittaa... Pelloilta olis tarkoitus raapia kuloheinää pois eikä pihanurmikoilta. Hinattavalla 4.5 metrisellä harailin vielä eilen kuloheinää pois ja hyvin onnistuu silläkin. Liian kapea ja raskas tuohon tarkoitukseen meinaa olla :-[
Oon ite katellu vähän Tuolta sopivaa konetta, mutten ole tehnyt päätöstä. Meesuilla nähtynä ainakin tolokun näköisiä laitteita, hinnat alkaen - mallit mielestäni oikean hintaisia.
Ekotjänstillä on kyllä tolkun hintaisia rikkaäkeitä. Expomin rikkaäkeet oli mun mielestä aika hintavia niihin verrattuna. Tälle keväälle ei enää ole tarvetta nurmien haraamiselle, mutta tulevaisuutta ajatellen olis mukava jonkinlainen rikkaäes ja samalla vois täydennyskylvää. Janmaticilta maksaa nykyisin 1200 egeä se piikkisarja, mutta muualtakin vois kysellä tietenkin. Jos on antaa hyviä vinkkejä mistä kysellä niin vinkkiä vaan tänne ;)
mikko9b
niin tuo äes minkä mää tein pohjana vissiin oli tuo janmaticin tee se itse paketti... totesin vain että piikit oli melko huonoja. ensimmäisestä rivistä hävis puolet piikeistä...  :o liekkö johtunut kuskista vai piikeistä... ??? minkä paksuisia pitäs piikkien olla?
Nurmien haravainnissa saa olla paksumpi kuin normaalisti rikkaäestyksissä. Varmaan 8-9 millinen olis ihan ok. S-piikki äkeisiin on olemassa jälkiharan piikkejä 9 mm, mutta en tiiä onko ne liian jäykkiä... Vois olla ihan sopiviakin. Eihän se haittaa vaikka rapsuttelee maata rajumminkin kun nurmesta kyse. Agronautilla vois olla tähän mielipide ::)
