Aihe Natikan nostolaite,kuin tavarahissi...  (Luettu 4232 kertaa)
JMK
Tossa,jo reilusti rippikoulu ikäisessä 1455 mallisessa koneessa,nostolaite toimii kyllä,mutta varsin
hissimäisesti.Joko ylös tai alas,mutta siihen välille vaikeaa saada asettumaan...Onko raadilla ehdotuksia
asian korjaamiseksi?
volvo88
Vs: Natikan nostolaite,kuin tavarahissi...
Onko tuossa sensodraulic vai tavallinen nostolaitteen ohjaus?
JMK
En ole varma,mutta kuvittelisen sen olevan tavallinen.Mistä sen tietäis kumpi on?
casella
Ei oo näissä sensoraulikkia. Kannattaa tarkistaa, että käsi osuu asennonsäätö vivulle, eikä vetovastus.
volvo88
Tuolta näkyy vertailua tavallisesta ja sensodraulicista
http://www.konedata.net/Traktorit/ih743xl.htm
Taitaa tosiaan olla niin että noissa isoissa ei ole kun tavallista mekaanista. Tarkista nyt ihan ensin että vetovastusvipu (oikeanpuoleinen) on asentosäädöllä. Jos on eikä toimi kunnolla, lähtisin etsimään vikaa nostolaitteen vivustosta. Joku sokka irti, vipu vääntynyt, tms... Harvoin noissa venttiilivikoja on mutta ei kai sekään mahdotonta ole.
Onko vieras kone, eli tiedätkö onko koska toiminut kunnolla ja tuliko vika yhtäkkiä?
Herra Heinamaki
Sens-o-draulicissa on vain yksi isolla kaarella liikkuva vipu ja toinen on pienempi. Pienessä selvät pykälät täys.alas-aennonsäädön taso ja täysin ylös.
Mek. vivustossa väljäksi kulunut nivel tai jokin vivuston vipu luistaa akselilla. Hytti ylös ja tutkimaan.
 :D
JMK
Käytettynä ostin ja koko ajan ollut tämä "vika".Vivuissa kyllä tuntuu olevan jonkinverran väljyyttä,joten olisiko ensiksi suoritettava
väljennyksen poisto-operaatio? :-\
Mutta molemmat vivut ovat "samalla akselilla"  ??? Jos painonsiirron vipu kulkee asentovivun mukana.. Tekeekö se tuota jos varsilla on painoa vaiko vain tyhjänä.
