Aihe Karhotin avo-ojapelloille?  (Luettu 10402 kertaa)
Avo-ojapeltoja viljelevänä kohtalainen osa pinta-alasta on pyörtänöä. Jotka mielellään niittää siinä rehunteon yhteydessä, ei tarvitse lähteä uudelle kierrokselle. Ja tulee sieltä purtavaakin elukoille.
Kapeille niittolaitteilla pelattaessa tulee tilanne, että tätä reunimmaista karhoa ei voi suoraan paalata, vaan pitäisi pystyä karhottamaan keskemmälle sarkaa. Tähän asti ole jaksanut kihnuttaa vanhalla Ylö-pyöröpöyhimellä (joka on epäilyttävästä olemuksestaan huolimatta yllättävän luja ja käyttökelpoinen laite!), jonka epäsymmetrinen olemus (toinen pyörä pyörii traktorin kohdalla, toinen sivulla) toimii oikein hyvin.
Onko pienviljelijälle muuta, tarkoitukseen sopivaa karhotinta, joita vielä liikkuu järkihinnalla? Joitain ajatuksia on, mutta lukisin mielelläni kokemuksia teemasta.
TDK
Vs: Karhotin avo-ojapelloille?
Vanha haravapöyhin ja semmonen veturi joka kulkee sarkaojan päällä. Toimii hyvin heittää tarpeeksi kauas, ainaki claasin noukkimella ylettyy ilman penkansortumisvaaraa...
Agronautti
http://www.mascus.fi/Maatalous/Kaytetyt-Poyhimet-ja-haravat/JF-CRX-400/8igh8bl9.html
Tuossa olis hyvä peli (JF CRS ei CRX), käsittääkseni pystyy sekä pöyhimään että karhottamaan, ittekin olen tuollaista ajatellut hankkia, mutta tuo on niin helvetin kallis.. noita on tosi harvoin myynnissä..   :-[
Hakamaa
mikko9b
420 jf yksroottorinen hommattiin kaverin kanssa vuosi sitten, uutta vastaava, mut hinta reilu puolet uudesta... ihan ok kampe. nuita näkyy silloin tällöin olevan vaihtokoneina ko vaihtavat kaksroottorisiin...
420 ei pysty yli 280 cm karhoa jarkevästi karhottamaan siitä saattaapi johtua nuo nopeat vaihdot... ::)
iskra
  Ketjuharava?..
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Uusi sana?
Mikä on pyörtänö?
pötsjölööm
Vs: Uusi sana?
Mikä on pyörtänö?
http://urbaanisanakirja.com/word/pyortano/  ;D Mutta ketjuharava taitaa tosiaan olla kustannustehokkain, jos pinta-alaa ei kovin hurjasti ole.
Mikä on pyörtänö?
Ketjuharavalla ei saa sivusta, ainakaan niillä versioilla, mitä olen täällä nähnyt. Käytännössä se ojanreunimmainen karho - kun huolella niittää ojanvarren - on ihan siinä tasamaan ja luiskan rajalla, traktorilla ei kovin lähelle viitsi mennä. Kun on huolellisesti ruuvannut sen pyörtänön, niin karhottimen tukipyörää siinä juuri viitsiin kannatella.
Tuo agronautin jf-linkki on vähän sinnepäin mitä haen (ja se Ylö-wanhuskin on ihan samanoloinen), mutta onpas jiiähvällä vielä hintaa jäljellä! Lelykin OK, mutta siinäkin on mielestäni ongelmana tuo laitteen symmetrisyys. Vanhan Ylön hienoin ominaisuus mielestäni on, että siinä ajetaan toinen karho traktorin vatsan alla, ottaa sen ja viereisen, joista tekee uuden karhon toisen pyörän kohdalle. Eli kokonaisuudessaan tekee pienen sivusiirron.
Mikäs muuten oli joku firma eepeellä, joka myy kaikkea "vanhaa" traktorityökalustoa pientiloille? Oli käypäsen nettisivutkin, mutta ei ole päätynyt muistiin(panoihin)i.
lehtis
http://www.nettikone.com/vicon/pyoroharava/937616
Tommosia pyöröharavia löytyy varmaan lähempääkin Petriä!
mlahti
eikö akropaattia saa kulkeen niin reunassa?
Jossain vietiketjussa oli kuva traktorin nokalle tulevasta sivusiirrolla varustetusta ketjuharavasta.
Oli karhojen yhdistämiseen sadonkorjuun yhteydessä suunniteltu.
ojitus uusiksi.
viiri45
Vs: Uusi sana?
Mikä on pyörtänö?
Se pelonosa jossa sä viljelet pajua ;D
ojitus uusiksi.
Täälläpäin on aika paljon salaojapeltoja kaivettu takaisin avo-ojiin.
Vicon on sekin mielessä. Joskus 80-luvulla Baijerissa pyöräillessä (pelkkään heinää pari päivää näköpiirissä) noita oli paljon, levein näkemäni taisi olla 16-pyöräinen, hinattava tietty. Onko Vicon nykyään Tonutti?
