Aihe Moottorisahaa hankkimassa  (Luettu 33915 kertaa)
Peukalo
Vs: Moottorisahaa hankkimassa
MS 660 käytän satunnaisiin puunkaatoihin ym, isojen puiden nopeaan pilkontaan,  kuormaajan kouralla kannatellen.
Painaa se saha niin paljon että hyvä sitä onkin kuormaajalla kannatella :-)
Noh, vitsi. Mutta taitaa olla laipalla ja tankattuna 10 kg:n nyytti.
Hehheh, joo tuli kirjoitettua vaillinnaisesti, painaa se 660 10kg 20" laipalla, mutta ei tartte hinkkailla puuta kauan. Tuulenkaadotkin tuolla irroitellut kun nopea, eikä tartte pomppia puun ympärillä nysälaippaisella sahalla. Tuli hommattua 2 tilheä, kun oululainen kauppa myi 350€ kappale noita, olikohan 2007. Joku sata kappaletta jäi kaupan varastoon seisomaan, kun itä-asiakas ei lunastanu niitä tilaamiaan. Laipat 20" ja 36"
Venäjän vientimalli, ei ole pikakorkkeja tankeissa
Lainaus
Tämähän on vaan plussaa, aivan kamala kötöstys Stihlin "pikakorkki".
Juubi
Lainaus
saa muuten kiskoo turhan monta kertaa käyntiin ja sitten, kun saa vaivoin käyntiin
Tuo 550 on kyllä suorituskyvyltään erinomainen mutta ristus tuota käyntiin vetämistä. Mulla sammuu lämpimänä tyhjäkäynnistä ja saa nykiä 30-40x ennen kun saa taas eloon. Käytetty huollossa 3 kertaa sen takia mutta ei ne saa sille mitään. Husqvarna tuntuu kyllä menettäneen pelin, hinnat nousee ja laatu laskee.
Onkos nämä huonosti käyntiin lähtevät sahat niitä mallin alkupään 550 yksilöitä? Iteselläni on alkupään 550, lähti uutena hyvin käyntiin, mutta muutaman vuoden jälkeen paheni sellaiseksi ettei lämpimänä tai puolilämpimänä millään käyntiin ilman puolikaasua. Käyntitunteja oli tässä vaiheessa vain noin 170.
Vein myös lopulta huoltoon, josta tuli tuomio että runkolaakerit selvät ja sitä myötä imuvuotoja ja kaikki liikkuvat osat selvänä. Korjausarvio oli 860euroa, eli enemmän kuin uusi saha. Valmistaja tuli lopulta osien verran vastaan kun ensimmäisissä valmistusvuosissa oli käytetty runkolaakereita, joiden laakerikuulien kehikot eivät kestäneet kyseisessä kohteessa. Remontin jälkeen saha käynnistyi taas helposti kylmänä sekä lämpöisenä. Sahaa säilytetään missä sattuu, ei tarvitse lohkolammitintä käynnistykseen 😁 Vahva veikkaus että kyllä niissä huonosti käynnistyvissä yksilöissä ihan vikaa täytyy olla.
viljami
En tiedä, onko Husqvarnalla jokin erityinen tarkoitus aliarvioida käyttäjiä ja tehdä sahoista niin vaikeasti käynnistyviä. Sama ominaisuus on siirretty elektornisella moottorinohjauksella varustettuihin sahoihin. Aina saa nykiä 4-5 kertaa.
Huskun ammatti sahoissa kun pysyy niin kyllä niillä pärjää.
-70 luvun 162 SE, en muista koska käynyt viimeksi (vuosi ehkä?), puoli tankkia bensaa, teräketjuöljysäiliö oli vuotanut tyhjäksi (lisäsin), alle kymmenen vetoa ja käymään!
Ainut vika rikkinäinen ketjujarru, ei saa enää osia.
346 vaatii kahden viikon jälkeen enemmän vetoja ;D
Cynic
Lainaus
Ei se ihan alkupäästä ole, ehkä 2015 tjsp. Mulla on myös se MkII-malli mutta se alkaa olla jo niin raskas etten sillä muuta tee kuin ihan suurimpia puita pidemmällä terällä. Ruman näköinenkin, isolla putsarilla.
https://www.youtube.com/watch?v=DYF8ysUEozI
Stihlin kevyt käynnistys
Meillä on töissä joku tuomosen edeltäjä, ja se oli kyllä outo, kun nykäisi ja antoi narun mennä sisään samalla asenoituneenaa vetää toisen kerran, se vaan heräs käyntiin, tyyllin kun naru menee siisään, hetken ennen kun vedät uudestaan. Outoa
Lainaus
Minunkin saha ostettu 2015, mutta voihan se olla aikaisemmin valmistettu. Esim. 2014 hyvin helposti.
Kylmänä saa repiä viisi-kuusi kertaa, että lähtee lupaamaan. Sitten ryyppy pois tai käynnistyy ryypyn kanssa, mutta kun saa käyntiin, niin täytyy antaa käydä hyvän tovin, jos menee aikaisemmin koskemaan kaasuun, niin mooo ja kierrokset putoaa ja sammuu siihen.
Jos katsoo käynnistyksen käyttöohjetta sahan kannen reunasta, niin kyllä siinä nimenomaan käsketään sahan ollessa lämmin, liipaisemaan ryyppy päälle ja pois. Jos ei tätä tee, niin vaikeasti käynnistyy. Jos tekee ohjeen mukaan, niin lämpimänä lähtee helposti käyntiin.
Pitäisin näitä rituaaleja omalla kohdalla ihan tyyppiominaisuuksina, enkä vikaan toistaiseksi usko. Alle tuhat tankillista kuitenkin sahattu.
Samanlainen se on munkin Husse, vaatii usein puolikaasun lämpimänä, siis ryyppyvivun käytön ylhäällä. Ja käynnistyttyään sanoo kylmänä helposti booo ellei ole kaasun kanssa varovainen .
Ominaisuus se on. Tai voihan sitä viaksikin sanoa, olkoon sitten tyyppivika.
