Aihe Lannan varastointi ja käsittely  (Luettu 8828 kertaa)
Onko olemassa toimivaa kuivalantajärjestelmää pihattonavetassa?
Alkoi taas ongelmat realisoitua kun kevät tuli. Kylmäpihaton "kuiva"lanta räjähti osittain lietteeksi, jolloin alimittaisen lantalan hyötykapasiteetti menee murto-osaan. Ei kuitenkaan niin lietteeksi, että vielä imuvaunulla saisi altaaseen.
Nykyinen lantalatila on noin kuusi kertaa liian pieni, ja on pakko ruveta tekemään muutosta. Miten hemmetissä saisi järkeä tuohon systeemiin?  :-[ Turvetta menee lantaan paljon, samoin paalirehua.. siinä mielessä pelkästään lietteeseen siirtyminen tuottaa varmasti harmaita hiuksia. Hitto kun olisi jokin ruuvipuristin tai karkea separaattori, jonka läpi voisi ajaa tuon klimppisen tavaran..
Vs: Lannan varastointi ja käsittely
Paljon olkea ja pieni eläintiheys,  sillä se valumasta lakkaa.   Jos lietekalustot löytyy niin separointi voisi olla ihan järkevää, jos saisikin ajettua lannan oikein kuivaksi niin sitä voisi kierrättää kuivikkeena :D
erik
Ropsoni
Lantalaan liemille keräyskaivot ja niille oma säiliö johon neste erottuu kuiva-aineesta. Ei pitäis mennä tukkoon, ainakaan jos pääkuivikkeena on olki. Turpeen kanssa saattaa tulla ongelmia.
Pissineste on oivaa lannoitetta nurmille, keväällä sekä 1.sadon korjuun jälkeen. Imeytyy maahan paremmin kuin tavallinen lietelanta. Sen verran tujua tavaraa on että helteisillä keleillä saattaa tulla polttovioituksia kasvustoon jos ei levityksen jälkeen sada vettä. Em. levitystavalla saa mukavasti karsittua ostolannotteiden kustannuksia.
Sen verran tarkennan, että lypsävien sonnasta on kyse eli aika juoksevaa tavaraa vaikka kuiviketta menee reilusti. Kuivikkeena kutteri ja pääasiassa turve, hyvälaatuista olkea ei tahdo kuivikkeeksi saada.
Pissisäiliö on ja joskus erottuminen onnistuukin, mutta lantalan vähänkään täyttyessä menee homma poskelleen ja vähäinenkin vesisade liettää sonnan..  :( Jämärehuja menee lantakäytävälle reilusti, sen varjolla lantalan kapasiteetista saadaan kelistä riippuen JOPA noin puolet käyttöön..  ::)
oltsik
Hyvälaatuinen olki? Tarkotat varmaan hometta oljen joukossa? Mites jos sotkisit olkea lantaan lantalassa? Me on jonkunverran tehty sitä että paalisilpurilla paali-kaksi lannan päälle ja sitten kauhalla nostelemalla olki ja lanta sekasin ja pinoon. Yllättävän toimiva, yhdelläkin paalilla vaikutus aika näkyvä. Uskon että pelkällä kutterilla ja turpeella todellakin ongelmia olkoonsa vaikka jäykkää emon sontaa.
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
sama idea tuli mieleen, että oljen lisäys lantalassa. Ja jos mahdollista niin läjitys olkipatjan päälle niin neste erottuu hyvin ja kasa saa happea -> lämpenee. Pölyämätöntä olkea ei taida saada kuin muoviin käärimällä...
allekirjoittanut
Hyvälaatuinen olki tarkoittaa täälläpäin sitä, ettei paalissa ole 300 litraa vettä..  :-[ Lisäksi turveparsien puhdistus on ollut kohtuullisen helppoa turpeen ja kutterin voimin, olki voisi lyhyenä silppuna pelata myös.
Tosiaan pitkäkortinen rehun jämä pitää jonkin verran tavaraa koossa, ja olen ylivuotisia paaleja sotkenutkin rehun sekaan. Kuivaa heinää ja olkea jotka eivät kelpaa syöttöön, niin surutta vaan sekaan.
Nyt kun asiaa miettii tarkemmin, voisi lietteeseen muuttaminen olla melko työlästä. Lantalakapasiteettia pitää vaan lisätä hemmetisti, samoin hommata jokin värkki millä saa paalit näppärästi vähän silpummaksi..
Terminator
Kuormaimella turvetta vaan reilusti. Kyllä se siitä jämähtää. Itse anoppilassa koko talven saman ongelman kanssa paininut, kohta kaksi nuppi kuormaa turvetta paskan sekaan hämmenetty.
keskomies
[/quote]
Onkoha mitää järkeä, kannattas varmaan koittaa vaikka tuota olkea. Ja sitäkin saa ostamalla. Vois olla noppeempi talttuminen.
Talvella pakkanen kovettaa tunkion. Sopivasti vaan sekoittelee ja nostelee kaivurilla kunnon kasalle. Ihmeen jämäkkää on sitten vielä keväälläkin. Tosin menee sinne rehunmoskaa + olkea turpeen lisäksi. Ja parsinavetasta kyse, mutta ne kesällä / syksyllä tulleet ruikut onkin sitten vähän haastavampia, niitä ei kyllä jämähtämään saa millään ja siinä loppuu lantalan tilavuus jo alkutalvesta , jos ei syksyllä tyhjää  ???
Terminator
[/quote]
Turve imee vettä itseensä kaksi kertaa enemän kuin kuiva olki.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
[/quote]
Jos kerran ongelma on liettynyt kuivikelanta, niin turve on tehokkain tapa, toki jos olkisilppua saa sekaan niin auttaa sekin. Mutta pelkällä oljella ei vettyneella lannalle saa mitään aikaiseksi.
Lantaa tulee arviolta ainakin noin 1200 mottia vuodessa, kuivikkeeksi menee jo nyt 4 rekallista turvetta. Lisäksi kutteria ja jonkinlainen määrä ylivuotisia paaleja. Mikäli koko määrän haluaisi saada turpeella aisoihin, turvetta pitäisi käyttää varmasti 6 rekkaa.  :'( Järjetön kustannus tuolla eläinmäärällä.
Olki + heinän törky yhdistettynä normaaliin kuivitukseen lienee ratkaisu, mutta lantalaa on joka tapauksessa laajennettava joten jonkinlaisen paremman erottelupaikan suunnittelu on vielä edessä. Jos osankaan virtsasta saa erilleen, auttaisi paljon.
Navetta on suunniteltu mukamas kaltevaksi jollon virtsa erottuu käytävillä. Joo, onhan käytävät kaltevat, mutta eri suuntaan kuin missä tunkio sijaitsee (eli nesteet valuu kohti lypsyasemaa). Ei voi timpureistakaan todeta kuin sen, että on eri asia osata ja sanoa osaavansa.
terevetuloa kuivalannan ihmeelliseen maailmaan. Itte painin ihan samojen ongelmien kanssa.  mulla on tällä hetkellä sellainen käsitys että tee lieteallas mihin työnnät sen sonnan. Tyhjennys joko kaivinkoneella ja sellasella kärryllä että se liemi pysyy kyydissä tai lietevehkeillä. Liete multurilla olisi maitotilalle paljon järkevämpi ratkaisu.
Jos haluaa erotella virtsan niin kannattais ehkä työntää lanta ritilän yli niin neste erottus matkalla.
.pääasiassa näen että tavaraa ei kannata lajitella koska nytkin tahtoo koko kylän kalusto olla sonnassa kun ruvetaan ajaa lantaa ja silloin olis viellä kahta laatua.
