Aihe Apilanviljelyn aloittaminen  (Luettu 47474 kertaa)
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Apilanviljelyn aloittaminen
Bettyä ja Bjurselea saa ihan mistä vaan, Mars ja Atlantis taitaa olla eestinmiesten yksinmyynnissä.
pötsjölööm
Entä onnistuuko perustaminen ilman suojaviljaa? Kun ei enää ole elukoita syömässä, niin en laittaisi pahitteeksi jos ensimmäisenä kesänä ei pääse sadonkorjuuseen ollenkaan.  ;D
Adam Smith
  • Gee!!
Jos saat rikat pysymään kurissa niin miksei....
pötsjölööm
Roundupattu ja kynnetty, eli saattaisi olla mahdollista. Täytyy tänä kesänä kokeilla.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Mulla olis vähän Altaswedeä, tekeekö sillä mitään, vai pitäiskö vaihtaa?
Joskus heinäkuulla puhdistusniität/silppuat rikat pois, niin hyvä tulee.
Talvituhoriski on suuri. Jos talvehtii, niin sato OK
Maalaispoika
Voiko talvehtimiseen vaikuttaa itse mitään, vai onko riippuvainen pelkästään säistä?
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Saako tuota puhdasta punikkia agrista, vai onko tilattava joltain landehoolta lajiteltua siementä?  ;D Nim. koskaan apilaa viljellyt.
Kaikista saa, mutta meikä on hankkinut ne jo vuosia Naturcomista. Sieltä saa myös ympit. Niitä kannattaa käyttää ensimmäiseen kylvöön. Sitten maa toimii vuosia ymppäämättömälläkin siemenellä.
Landehoolla on sen verran muutakin hommaa, etten viitsi hajottaa elämääni piensiemenien tuotannolla.
Vaan on niitäkin, joilta sitä saattaa löytyä nurkista ylimääräistä.  Sieltä sitten voi saada turhiakin siemeniä mukana jos ei ole kunnon lajittelijoita käytössä.
landehande
Apila kaipaa kyllä suojakasvia pienenä.  Pistä siemenlaatikon kautta 100 kg kauraa ilman apulantaa. Niitä se rehuksi tai murskaa, sitten kun apila on taimettunut kunnolla. Samalla saat torjuttua rikkoja.
landehande
Hommaat hyvän (30cm) lumikatteen apilan päälle pienen pakkaskauden jälkeen. Venytät lumen sulamista huhtikuun puoleen väliin, etkä päästä kovempia pakkasia sahaamaan kasvun ja pakastumisen kanssa keväällä. Avot, onnistut!
Maalaispoika
Kiitoksia neuvosta! Pitää kokeilla ensi talvena!
Agronautti
Mutta viherlannoitusnurmelle ei kai saa laittaa suojaviljaa.. siis vln1:lle ???
On noihin viherkesantoihin ihan hyvät apilat saatu ilman suojaviljaakin.
landehande
Voip olla, mutta pakkoks sitä on ilmoittaa viherlannoituksena vaan yksivuotisena säilörehunurmena (vihantavilja). Sama tuki, parempi hyöty.
