Aihe Lavaliko kallis?  (Luettu 5094 kertaa)
Lavaliko kallis?
Korjasin tyhjiöpumpun. 4 Kpl lamellisarja yli 170e verolla. Tai sitten se vaan tuntuu köyhästä paljolta..  :-[
Vs: Lavaliko kallis?
No onneksi sulla oli luultavasti siinä jotain vikaa, jonka korjasit ja se korjaantui. Kaikki siis hyvin. Mutta mua nyppii huoltokäynnit jossa irto-osat pestään ja uusitaan muutama kummitiiviste ( siis ne joita vielä varastosta löytyy) ja lyödään kone kasaan ja toivotaan että on edes samanlaisessa kunnossa kuin ennen "huoltoa". Tämä lysti sitten kruunataan tonnin laskulla ja mikään ei muuttunut  ;D
Joo, alkuperäiset lamellit (kone vuodelta taivas) joista yksi oli räjähtänyt ja kiilautunut pumpun seinämän ja roottorin väliin. Jännä silti, kuinka se sinne väliin oli mahtunut. Eli oli vikaa.  ;D
pötsjölööm
Aivan sama huomio. Viimeseen kahteen vuoteen ei olla enää huollatettu mitenkään. "Rautalanka ja purukumi" pitää kasassa sen minkä tarvii. :D Viimeksi maitopumppua tuli liimailtua.  ;D
nänninnyplääjä
lavalin nappularuokkijaan laturi 816e.. ???
lavali
menööhän se pummpu taas sen puolesta monia vuosia eteenpäin:)
Pete
Olis kannattanu hakea laturi muualta.
c-tecin 24v laturi on esim.sopiva.
maraani
Kalliilta tuntuu vuosittainen huolto ja ylläpito juu, johtunee sit juur siitä vähävaraisuudesta. Joka toinen vuosi menee tonnista puoleentoista, välivuosina vähän vähemmän.
Mutta lypsykone on meidän ainoa laite, jonka on toimittava joka hemmetin päivä 6-7 tuntia EIKÄ SITÄ VOI KORVATA JÄRKEVÄSTI OIKEIN MILLÄÄN. Sen vuoksi tingitään sitten vaikka muiden härveleiden korjauksista, kunhan saadaan pidettyä lypsyjärjestelmä toimivana.
Juu, tottahan vehkeet pitää olla kunnossa ja rahaa niiden huoltoon kannattaa laittaa koska toiminta on homman edellytys, mutta tuli vain mieleen että mitä hiivatin kuningaskomposiittia nuo lämiskät oikein on..
Itse tykkäisin vaikka siitä enemmän että huoltoa markkinoitaisiin KENTÄLLÄ (ei painetuissa propagandatuotteissa) aktiivisesti, jotain kevyttä ennakoivaa huoltoa edullisemmin ja vaikka työtunteja tulisi vuodessa enemmänkin eli Lavalin suuntaan rahaa menis aivan sama määrä, mutta oikeasti ihan perus kumitiivisteet ym. ei todellakaan ole mitään avaruusteknologiaa mikä maksaa v***u hunajaa.  >:(
nAGGI-nYLYGGI
realisti, sanoppas minkä mallinen sen 24V ctekin pitää olla, että sen saa pelaamaan ja millä asetuksella sen pitää olla? Itellä tuo laturi kanssa temppuilee ja hankin sen ctekin (350E) on joku XT 14000 ja sain aikaan vaan sen, että akut meni täysin tyhjäks ja poltti pari kertaa sulakkeet. Revin *****hun ja laitoin Lavalin oman vähän sinnepäin lataavan takas..on taas pelannu pari päivää sentäs.  >:(
nAGGI-nYLYGGI
Nimenomaan nuo nippelit ja napulat on se rahareikä. MU350 lypsimeen se irrottimen pidike läpyskä melkein 50 ekeä :D siis semmonen 2 senttiä leveä rosterilerpukka, johon tulee muovinen käännettävä lirpakka kiinni, että saa sen pikakiinnityksen toimimaan. Toisaalta, kun huoltomies kävi helmikuussa tekemässä vuosihuollon enkä kerenny olemaan kaverina niin meni vähän enemmän aikaa -> rahaa. Vähän kyllä uskallan väittää että tekevät ns. tuntejakin, kun yllätin sen kuitenkii PESEMÄSTÄ LAVUAARIN HANAA!  :D
nänninnyplääjä
tais olla 8v laturi. ja toki ois haettu eri ku ois ollu enempi tietoo. nuo on vaan semmosia vehkeitä ettei parane tietämättömän kikkailla, tulee vielä nolla lisää laskuun.
Adam Smith
  • Gee!!
Aseman vuosihuolto 185 euroa, sis ne kaksi vaihdettavaa tiivistettä. Nännikumit vaihdettiin aiemmin, ne maksaa tonnin/kierros verollisena. Ja työ päälle. Ensi vuonna maksaa enemmän, kun maitoletkut on vaihdettava.....
Aika kallista :D :D
kysäisen naapurista, heillä laitettiin c-tec rikkinäisen orkkiksen tilalle.
