Aihe laitumen vesihuolto  (Luettu 19474 kertaa)
mikko9b
laitumen vesihuolto
mitenkäs raatilaiset hoitavat laitumien vesihuollon isommilla eläinmäärillä?
mulla emännus vaihtoi pitkän kesäloman lyhyeen joten veden ilmaskuljetus vaunuilla lopahti kuin seinään :'(
... joten muuta pitäs keksiä, mut mikä on tehokas je evukas systeemi veden saamiseksi eläinten saataville...
täällä mäkiseudulla käynyt mielessä jos rakentas oman vesitornijärjstelmän. Painas putkella veden suoraan tuonne korkeimmalle mäenharjalle ja jakas sen sieltä putkilla ja omalla paineella laitumille... olenko hukassa vai olisiko parempia ehdotuksia ???
mistä toimivat uimurit riittävillä tuotoilla ettei pönttö ole aina nurin jos veden tulo liian hidasta ???
leksa
Vs: laitumen vesihuolto
Mikä on iso eläinmäärä? Jos tekee esim 5-10m3 kärryn, ni kyllähän se kestää jo hetken. Painevesi talolta lähilohkoille, kyllähän se talon pumpulta jo aikas etäs riittää, eihän paineen tarvii perillä kovin suuri olla, kunhan tulee.
50 cm korkea pohjallinen metrin halkaisijaltaan oleva kaivonrengas toimii altaana ja pelman autotanker hoitaa annostelun. vesi menee letkulla renkaalle.puoli kilometriä työntää normi pumppu ihan hyvin.
Joskus ollaan kikkailtu säiliöillä mutta se 400000 litraa mitä noi ammut juo kesässä on aivan liian suuritöistä hoitaa jollain muulla kuin automaattisesti. Toki navetan altaat hoitaa osan juotosta.
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
10500 litraa siirtyy kerralla laitumelle ja siitä jaetaan juotto vaunuihin. Systeemi toiminut hyvin. Samalla kun käy tarkilla voi viedä myös vettäkin. Toki jos oikein hyvän tekisi, niin letkulla painevesi kaikille lohkoille. Tuolla systeemillä hoidetaan n.100 elukan juomaveden tarve. Kyseessä luonnollisesti emot ja niiden vasikat.
Paalinpyörittäjä
Ite laitoin kilometrin 40 millistä putkea noin metrin syvyyteen ja pelloilla on sitten 200 millinen rumpuputken pätkä joka lohkolla "laitekaivona" jossa sulku ja pikaliitin, johon 600 litran uimuriallas kyketään..
Ton systeemin rakentamisen jälkeen ei oo emoilta vesi loppunu 8)
Iso uimuriallas pysyy pystyssä, vaikka useita lehmiä juo yhtä-aikaa..
Ei tartte ku kattoo, että altaassa vettä, eikä oo kukaan paskonu sinne. Altaassa luukku alareunassa, josta saa tyhjäx ja pikaliitin liitosletkusta irti, niin voi letkun pätkällä huuhdella. Liitosletku tulee altaaseen aina sähkölangan alta, niin eivät riko sitä ;)
Talvex päästetään tyhjäx ja jätetään kaikki hanat auki.
mikko9b
2*35 emoa vassut näillä laitumilla mahtuu pyörittää. viime kesänä 10 m3 päivässä meni helposti kun helteet päällänsä. vähintään se 5 m3 kuitenkin. Nuihin vaunuihinkin tahtooo sitä hintaa vaan tulla vaikka kuinka kierätyskamoista tekisi. Ja 3 oltava vähintään (2 pellolla 1 täytössä) näin menty tähän asti mut syksyllä möin vaunut pois. Niin ja yks ongelma on tietty se että ollaan oman porakaivon varassa, eli pistekuormaa parempi olisi tuo jatkuva kulutus riittävyyden kannalta... ::)
Pienen karjan vesihuolto on järjestettynä 1/2" mustalla muoviputkella ja päässä uimuri. astioita onkin sitten monenlaisia ... Pikkuvasikoilla muovinen korvee ( uimuri ei tahdo pysyä kiinni). Hiehoilla 200l tynnyri ( metallisena vesi värjäytyy äkkiä ruosteiseksi, koska ei ole yleensä maalattuja sisältä). Lehmille olen halkaisut kuution muovikontteja ja kehikko laudasta ympärille ( suht. hyvä ja halpa) "Runkolinjat" kulkevat maan pinnalla , mutta saa sitten kans vaihdettua helposti astian paikkaa jos on tarvis.
erik
mikäs olis hyvä uimuri?
sellanen mikä toimii ettei välillä koko laidun lainehdi
ja ettei elukat rikkois sitä ekan viikon aikana
mlahti
kanavasta aurinkopaneeli toimisella pumpulla joka samalla tuotti virtaa myös ollipaimeneen..
{o|o}
Samaa meinasin minäkin kysyä.
Ja toinen kysymys näiden vaunujen kanssa; mistä löytää sellaisen uimuriventtiilin, joka antaa riittävävän virtauksen pelkällä vaunuveden paineella.  Yleensähän ne on muutaman baarin paineelle tehtyjä.
molymatti
jos järveä tai muuta vesistöä lähellä niin elukat sieltä juomaan joko suoraan tai laidunpumpun avustuksella.
Puraat
Justiin tuli Grenen esite ja siinä oli parikin varsin mielenkiintoista uimurimallia. Virtausta muistaakseni 150-240 litraa minuutissa. Omissa juottovaunuissa tuumainen uimuri, siinä on riittävästi virtausta. Ihan Ahlselin varastosta haettu. Kohon kokoa en muista, mutta kun ottaa riittävän ison, niin ainakin sulkeutuu kunnolla. Musta muovinen ei kestänyt montaakaan vuotta, mutta kuparinen näyttää pelittävän ihan hyvin, voi ainakin tinata jos hajoaa. Kunnollinen suoja uimurille ehdottoman tärkeää. Yllättävän taitavia nuo lehmät hajottamaan kaiken mikä vaan on hajotettavissa.
mikko9b
niin kyl vesistöjä näkyy tuolla 15 km päässä  ;D  ;D
näille laitumille lähin vesi 100m alaspäin. yhdelle 7 ha lohkolle saa veden paikallisesta lähteesta, niin ja jos tuon etalaitumen perustaa sielä on kanava peltojen keskellä...
mikko9b
tokki sampo kanssa näyttelyissä puhui ransalaisesta uimurista johon saa venttiilin vaihdettua paineen mukaiseksi, lupas postia ja hintoja aiheesta laittaa, mut on tainut kirjekyyhky eksyä matkalle kun ei oo kuiteskaan näkynyt ::)
sjk
Jusmaran vaunuun tuli tilattua pari vuotta sitten uusi isompi suoraan tehtaalta,eikä ollut minusta etes kallis.Pari vanhaa tilasäiliötä löytyy uimurila varustettuna,suoraan kaivosta pumpulla vesi.Vasikoilla rautainen ei ruostuva tynnyrin puolikas,lämmitettävä juomakuppikin on kesällä normaali käytössä.Ei ole ikinä uimuri irronnut,en tiedä saisko jos irtoais hitsaamalla noihin kiinni,putken ovat joskus repineet tuosta uimurista irti.
