Aihe Nuorkarjapihatto 8,5x25 m konekatokseen  (Luettu 21772 kertaa)
antti-x
Eli tarkoituksena on laittaa 50-60 päätä nuorkarjaa tuollaiseen reilu 200 neliöiseen, suojaisella paikalla sijaitsevaan lautaseinäiseen 1-lappeiseen edestä auki olevaan konekatokseen. Sinne tultaisiin siinä 3kk paikkeilla vasikkalasta joka todennäköisesti on verhoseinäinen eli viileä.
Tämänhetkinen suunnitelma on se, että mennään kestokuivikkeella (puhallettu olki lähinnä, ehkä turvetta sekaan) ja puhdistettavalla ruokintakäytävällä. Eli valetaan eristetty pohja ja pistetään seinäksi taakse ja toiseen päätyyn 1,5m valuharkkoa ja päälle vaneria. Toiseen päätyyn liukuovet.
Ruokinta appeella kouruun joka tulee etuseinän tolppien eteen. Osastoidaan yhteen 5m (karanteeni tms. osasto) ja kahteen 10m osastoon joista jälkimmäisessä tiineytys. Vanhemmat hiehot vanhaan navettaan tai niille oma puuhatarha vähän myöhemmin. Makuuosastojen väliseinät irtoaitaelementeille joita voi nostaa pari kertaa talven aikana vaikka avantilla. Ruokintakäytävän aita porteilla joiden välissä Lämmitettävät juomakupit.
Katon eristeeksi ajattelin kattotuolien väliin jotain rullavillaa ja joku halpa kevyt levy alle.
Etuseinä on 4 metrin matkalta auki, mahtaisiko pelkkä verhoseinä riittää aukon peitoksi vai pitäsikö  ylälaitaa laskea jollain kiinteällä rakenteella? Kyseessä siis halli johon ei ole koskaan tullut lunta sisälle vaikka etuseinä puuttuu.
Kannataisiko pistää valot kellolla ja hämäräkytkimellä?
Vaikuttaako missään määrin järkevältä ratkaisulta? Tavoitteena siis majoittaa 120-150 lypsävän nuorkarja noin 3-15kk
Paalinpyörittäjä
Vs: Nuorkarjapihatto 8,5x25 m konekatokseen
Kyllä kuulostaa, mutta neliöitä vähänlaisesti eli paljon kuluu kuivikkeita.
Miksi eristät lattian? Onko ohkaset kerrokset?
Eristämättömältä lantakäytävältä irtoo lannat paljon helpommin pakkasjaksojen jälkeen, kun lanta sulaa irti lattiasta.
mikko9b
edelleen uskallan olla eri mieltä...
mlahti
ruokintakäytävään sähkövastus valuun niin varmasti irtoaa.eihän sitä ole pakko koko ajan päällä pitää, sillon vain ku haluaa paskan irti.. eristä katto finnfoamilla ruuvaamalla levyt suoraan kattotuoleihin, niin kerralla valmista.
Lumo
  • Instrument sano venäläinen kun rautakangen näki
Vähän ahdasta tulee,mutta mikä tarkoitus on lämpöeristeellä katossa ? Sekö että pihatto on pitemmän aikaa lämmön puolella...Se johtaa vain siihen että kuiviketta menee enemmän ja tai eläimet likaa iseänsä enemmän .. tuommoinen pihatto on parhaimillaan kun lämpö on siellä -5 ja - 15 asteen välillä..
Siis tuo on pulpettikattoinen halli ? Miten korkea..
Laita ruokintapöytä sinne alapuolelle, matalimpaan kohtaan siis. Eivät elukat tarvitse syödessään kattoa korkealle, mutta polkusontaa on kivampi myllätä jos hytti ei kopise kattoon.
Katolta tulee tietysti vedet alamäkeen mutta ei se tuollasella pyötämallilla navettaan valu.
antti-x
Hallissa on itse tehdyt kattotuolit joiden alapinta on vaakasuorassa, eli tasakorkuinen on sisältä. Taidetaan jättää se laatta sitten eristämättä ja kai myös kaapeloimatta kun kuitenkin etelässä elellään. Katon eristystä Agrian suunnittelija piti tarpeellisena, suojelee kai rakenteitakin. Luuletteko että katon eristyksen voisi jättää pois ja alkaen 3kk elukat pärjäisi isoissa rymissä?
mlahti
ei.
eläimet kyllä pärjää isossa ryhmässä,jos net vain kestää sen kylmän..
antti-x
ei.
Juu, kai se täytyy eristää. Finnfoam itse asiassa kävi aiemmin mielessä mutta jotenkin tuntuu paljaaksi kattomateriaaliksi vähän palonaralta. Vaikka ei kai sitä minkään tuolla luulisi sytyttävän eikä tälle mitään lupia (ympäristöluvan lisäksi) olla hakemassa.
SomeBody77
ei.
Puhallusvilla on ylivoimaisesti edullisin.
Turkka
40 eläintä max tuohon tilaan,muuten kuivittelus ei oo mitää tolokkua ;)
molymatti
mä oon kai vähän tyhmä mutta en tajua miksi katto tosiaan pitää eristää jos muuten tarkoitus on tehdä kylmäpihatto?  :o
Lumo
Minä kans kun omassa pihatossa ajattelen tuollaista alaa niin nyt siellä on tällä hetkellä 35 n. vuosikasta tai vähän alle  eläintä ja lisäksi niillä on vielä toinen mokoma ala ulkotarhaa...Ne on kyllä liharotuisia.elikkä vähän pyöreämpiä ovat...Ammonniakki on kyllä melkoista myrkkyä galvanoiduille nauloille olisiko sillä tuo eristys...muuten luulen että vinokatto olisi parempi ilmanvaihdon kannalta. Minulla vain on noista puolilämpimistä tiloista sellainen kuva ,että ne ovat märkiä...Että olisi kerralla joko kylmä tai lämmin...
antti-x
Tässä on nyt ongelmana ne ikäkuukaudet 3-6. Eivät kai siedä erityisen hyvin kylmää tai ainakaan kasva silloin optimaalisesti. Tietty tuon ikäisille saisi syöttääkin jotain väkevämpää, eli eri sijainti ei silleen haittaisi. Vanhassa navetassa olisi vinokuivikepohjakarsinoissa tilaa ikäryhmälle mutta taas olisi lisää siivottavaa, kuivitettavaa ja ruokittavaa paikassa johon apevaunu tai traktori ei mahdu.
Pitäisikö pienet pistää vanhaan navettaan jota hiehot lämmittää? Tosin jossain vaiheessa haluttaisiin saada hiehot pois sieltä, ja sitten taas pienet paleltuu.
Lumo
Tääläpäin on kyllä välitysvasikka tiloja joilla on kylmäpihatto...Eivät tietysti ota vasikoita Joulu tammi helmikuulla kovimmilla pakkasilla ...ei siellä likellä ole semmosta kävisit katsomassa.... Itse olin kerran hätäapua  naapuriin äkillisen sairaustapauksen johdosta tekemässä . Ei jäänyt huonoa kuvaa eläinten olosuhteista....Aika nuori on kumminkin perinteinen välitysvasikka..
Itellä on emoja ja niiten kaikki jälkeläiset kasvamassa vuoden rytmi niin erilainen ei voi verrata...Lypsykarja taustaakin on..
