Aihe Nuorkarjapihatto 8,5x25 m konekatokseen  (Luettu 21773 kertaa)
suhmura
Vs: Nuorkarjapihatto 8,5x25 m konekatokseen
meillä suunnitellaan vieroitettaville vasikoille omaa hallia vinokuivikepohjalla ja tuuliverkkoseinällä...tehdään alaosa harkoista noin 2 metrin verran. Kolmiseinäinen malli johon tehdään ruokintapöydän yläpuolelle kattolippaa niin pitkälti että ruokintapöydän eteen voisi vetää kovimmilla myrskyillä ja tuiskulla tuuliverkoista tehdyt ovet eteen kutenkin niin että traktori mahtuu ajamaan verkko-oven ja syöttöpöydän välissä. Itse on koettu hyväksi keskimäärin 6neliön ala nuorkarjalle.
Minkä ikäisiksi asti tuolla sitten oltaisiin ja onko kaikki samalla ruualla? Onko pienimmillä paksulti olkea kuivikkeena? Tässä nyt yritän (vielä kun navetan rakennuslupakuvia ei ole pistetty menemään) miettiä että mikä olisi oikea paikka 3-6kk eläimille, isompien vai pienempien kanssa?
No meillä on suunniteltu hallin jakoa siirrettävillä aidoilla ja kuivitus on pääosin olkea/ruokohelpiä ja kosteampaan aikaan vielä turvetta. Huomioitavaa on tietenkin se että vinopohjalta ei välttämättä valu kovin helposti kuivikkeet alas lantakäytävälle mutta sen voi raapaista vaikka ryhmien vaihdon välissä kaivurilla jos sellaisen omistaa...kaivuri lantakäytävälle ja siitä...niin tehdään nytkin hiehojen alta kerran vuodessa. Lantakäytävältä traktorilla kerran viikossa lantalaan. Ruokinta on helppo hoitaa avantilla väkirehut ja paalisilppurilla paalit eteen. Vai onko kokemusta kellään mikä kaltevuus makuualueella pitää olla tuon ikäisille vasuille? Meillä makuualue 10 metriä ja 3,5 metrin lantakäytävä...
Lumo
  • Instrument sano venäläinen kun rautakangen näki
Mulla on 8% laskulla pelaa , painavilla sonneilla liankin hyvin ainakin jos turvetta käyttää.. Tuohonkin vaikuttaa taas niin moni asia..kuivike, eläinten vilkkaus, -paino.
Ihan näin hatusta vedettynä ei ainakaan loivempi..
Viimeksi muokattu: 27.03.11 - klo:17:43 kirjoittanut Lumo
antti-x
Luulen että täällä päädytään siihen että tehdään vaan lattia ja betoniseinät, köykäinen syöttökoururakenne ja eteen verho niin että jää metrin-puolitoista aina auki. Katto eristetään 2012 kesällä jos tuntuu että sitä vaatii, ja talven kokemusten perusteella päätetään voiko vieroitetut viedä suoraan tuonne tulevaisuudessa. Jos ei tunnu että voi, piirretään pikaisesti isompi vasikkala.
Seuraavalla tukikierroksella voi sitten navetan viereen tehdä 100 eläimen lietelanta-makuuparsipihaton tarhoineen ja samalla alkaa separoida niin mahtuu samaan lietesäiliöön :)
Lumo
Entäs se kolmenmetrin käytävä eteen ruokinta kouru ja lippa päälle vinokuivike pohja , katsoin tossa noita tila vaatimuksia 100kg= 1,5m3  200kg= 2,5m3  350kg= 4,0m3 alle 500kg= 5m3 ja siitä ylöspäin 100kg kohti 1m3  Tommonen 3-6kk lehmävasikka ei kyllä paljoa paina..
antti-x
Vinokuivikepohjaa harkittiin mutta olemassa olevan kuivalantalan mitoitukset riittivät paremmin ympäristölupaa haettaessa kun voitiin laskea se reilu 100 kuutiota kestokuivikepohjaan. Toisekseen kestokuivikepohjan kanssa hallin myöhempi käyttö sujuu helpommin. Meillä on myös 156 makuupaikkaa piirrettynä 2 robotin navettaan, eli sielläkin varmaan aika pitkään on tilaa parille kymmenelle hieholle (vaikka ruokinta varmaan tuottaa hiukan ylimääräistä työtä).
lypsikki
40 eläintä max tuohon tilaan,muuten kuivittelus ei oo mitää tolokkua ;)
joo minäkin laskin että kun ottaa ruokintakäytävän vaatiman tilan pois niin maksimissaan 40 vasikkaa ja hiehoa mahtuu tuohon tilaan.
cosmic_cowboy
EI tarvitse kattoa eristellä kun annatte ilman liikkua alapuolella, eli ei mitään rättejä jos kerran paikka ei ole aivan tuulisin ja tuiskuisin. Pystyy sitten kuivittelemaankin vaikka paalisilppurilla ulkoa etupuolelta.
Vaatimukset ovat minimejä, ei optimi. Sopiva määrä eläimiä tulee asiaa kokeilleiden kokemuksista, joihin on helppo yhtyä:
antti-x
No, tuskin tuo 40 on ongelma kuin ensi talvena (pitäisi olla tosiaan jossain tilaa 60 siemennettävälle eläimelle) ja toisaalta sitten kun täyttöaste on 100%. Vielä 90% kanssa pitäsi mennä.
Lumo
Siihen kun saisi mahtumaan  etupuolelle ruokintakäytävän johon just traktori mahtuisi ja jonka saisi vaikka kerran viikkoon kauhalla tyhjennettyä , niin kuivitus tarve vähenisi paljon..ja ulkotarhakin on aivan eri asia onko se oleskelutarha vai ruokintatarha. oleskelutarhaa ei monta kertaa vuodessa tarvitse tyhjentää, ruokintatarhaa viikottain.Nuo jos siinä olisi 60 eläintä menisi mukavasti...
Kun on noin isoa sulla tuo toiminta. Olisihan se yksi mahdollisuus tehdä sopimus jonkun välitysvasikka kasvattamon kanssa , kasvattaisi vasikat astutusikään tai varmaan kasvattaisi likelle poikimistakin jos sellainen tilasonni kelpaisi astutukseen... Täältäpäin ainakin löytyisi helposti tuollaisia kasvattaja tiloja, on se niin hyvä bisnes tänäpäivänä tuo lihakarjan kasvatus ;)
Viimeksi muokattu: 30.03.11 - klo:23:00 kirjoittanut Lumo
