Aihe Vaahtomerkitsin  (Luettu 35256 kertaa)
Vs: Vaahtomerkitsin
Onko kellään kokemuksia tälläisestä vaahtomerkkarista? http://www.agropoint.fi/vaahtomerkitsin.html
Pitäisi hommata uusi ja vanha Arag toimi aina helkkarin huonosti.
Tuossa olisi ainakin kuvan mukaan pitemmän malliset suuttimet kuin Aragissani oli -vaahdon muodostus parempi?
Vanhemmissa oli lyhyemmät suuttimet, uudemmissa nuo pitkät. Ei ne häävisti toimi kuitenkaan, tai tehoainetta pitää käyttää moninkertaisesti käyttöohjeeseen nähden.
Vs: Vaahtomerkitsin
Itse en kyllä alkaisi merkitsijää rakentamaan, varsinkin jos pitäisi ruiskuttaa eikä vaan leikkiä jonkun tekeleen kanssa.
Toki voihan siitä saada toimivankin?
Ihan toimiva laite.
Kaksi kesää ollut käytössä, pneumassa ja ruiskussa. Molemmissa on valmiina putkitus ja suuttimet, pelkkä yksikkö on helppo siirtää kesän alussa koneesta toiseen.
Ainut mikä on niinkuin ijasja2 tuossa jo totesi että vaahdotusainetta saa laittaa reilusti enemmän mitä käyttöohjeessa.
Kokeiltu on useita eri aineita, Hardin, Agropointin, MV-agentin... Rauplanin sammutusvaahto on vielä kokeilematta, vaahdon kestävyys ainakin olisi siinä ihan eri luokkaa.
Kokeilin viime syksynä laittaa ammoniumsulfaattiakin, samalla periaatteella kuin glyfon kanssa, merkkarin pönttöön ennen vaahdotusaineen lisäystä. Ei vaikutusta vaahdon muodostukseen.
En tiedä sitten vaikuttaako se että suuttimet on asennettu vaakaan vaahdon muodostukseen. Saa vaan paljon nätimmin maa ja pusikkokosketuksilta puomiin suojaan pystyasentoon verrattuna.
Vs: Vaahtomerkitsin
Luomuviljelijät käyttää puimurissa vaahtomerkkaria.
Näkee mist on jo puitu.
 :D
aurajokilaivuri
Vs: Vaahtomerkitsin
Ausseissahan käyttävät puimureissa GPS-systeemejä juuri tuosta syystä.
Vs: Vaahtomerkitsin
 :D
Saako luomussa käyttää vaahtoa  :o Täytyy olla luomuvaahtoa. LandeHoo kuulemma ajaa lampaat vaahtoisiksi ja sitten kerää vaahdon merkitsimeen, on nääs tosi luomua  ???
Vs: Vaahtomerkitsin
 :D
Yks aika kätevä konsti on laittaa oikein paksut raappahuosut puintihommiin päälle.
Sitten kun oikein laskee munat vaahdossa menemään on helppo aina silloin tällöin heilauttaa jalka puimurin kannelta sivulle ja pudottaa lahkeesta vaahtopallo.  :D
Muuten, saako luomussa käyttää ilmastointilaitetta?
Vs: Vaahtomerkitsin
 :D
Luomussa täytyy kiinnittää vesikauhuiset koirat kiinni leikkuupöydän nurkkiin. Vaahtovanaa on helppo seurata  8)
Teroman
Vs: Vaahtomerkitsin
Olen ideavarkaissa. Hyllystä löytyy vaahtomerkkarin 12 v kompressori.
Josko joku olis tämmösen systeemin rakentannu, vois kertoo mitä
ja mistä täytyy hankkia. Valmista pakettia en osta K: sta enkä A: sta
Niin ja vois kertoo miten tää kuvio toimii. :D
Kuvio toimii siten, että laitat sen kompuran takaisin hyllyyn tai nakkaat menemään. Sitten haet ajo-opastimien jostain ja jatkat elämääsi onnellisena.
Kerrankin asiaa Tampereen pohjoispuolelta,,,,,,,,,Å
Pelikielto
Vs: Vaahtomerkitsin
Mistä mahtaa saada Aragin merkkariin letkua tai sopiiko siihen mikä vain saman kokoinen putki?
Onko muuten Lantmanin aineessa virhe ohjeessa? 1,5 dl/10 ltr ei tunnu aiheuttavan juuri mitään vai pitääkö ne sienet uusia kuinka tiuhaan? Kuinka paksuja sieniä käytätte?
Vs: Vaahtomerkitsin
Ihan yleistä nailoniletkua se on, mm paineilmakäytössä
Mm etra, hydraulitarvikeliikkeet, ym
kärmeskytö
Vs: Vaahtomerkitsin
Joskus hain Junkkarilta noita letkuja,kalliita muistaakseni olivat ja varsikin liittimet. jariman antoikin tuohon vastausta.
En tiedä olenko tehnyt jotain väärin mutta ei tuolla 1,5 desiä/10 litraa ole mitään vaahtoa kyllä tullut,oli sitten vaahtoaine mistä tahansa.Ennenmin litra/10 litraa on tuntunut vaativan.
Tuo vaahtomerkkari on aika murheenkryyni tai letkut,joka kevät jostain vuotaa ja itsevulkanisoituvaa teippiä on kulunut. Nykyään ei onneksi juurikaan tarvitse kun on ajourat pellossa.
bonneville
Vs: Vaahtomerkitsin
kylvinkone kun sopii ruiskun leveyden kans tasan miim voi jättää kylväessä pienen " hauen" ainakin ohramailla kun joutuu ajamaan useamman kerran, köyhällä kun keinot loppuu niin konstit jatkaa... ;)
