Aihe Kertokaa kokemuksianne Tempo-lautasmuokkarista!  (Luettu 25671 kertaa)
maajulli
 Haluan valintani tukeeksi kuulla REHELLISIÄ kokemuksianne Tempo-lautasmuokkarista.
 Vetokoneena mulla tulee olemaan 805 Valmet (100 hv)
 maalajit vaihtelevia, turvemaitakin muutama hehtaari. Varsinaista savea ei oikeastaan ollenkaan, mitä nyt pikkuisen metsänreunassa.
 vielä kysyn: onko raskas paino aivan välttämätön muokkarille? Olen lainannut erään viljelijän vanhaa Fiskars-lautasäestä, joka on kevyt, mutta ihan hyvää jälkeä silläkin saa aikaiseksi, kunhan malttaa ajella vähän hiljaisemmalla vauhdilla.
 Ehkäpä vanha kunnon lapiorullaäes olisi paras, mutta tuntuu, etteivät konekauppiaat oikein ole kiinnostuneita sellaista mulle myymään...jostain syystä... näin tääl Turuus!
 Kiitos asiallisista kommenteista etukäteen!
keskomies
Vs: Kertokaa kokemuksianne Tempo-lautasmuokkarista!
Tume hankmo 3000S!
Tempohan on buryn tekemä. Pelaa hyvin levyillä mailla, lautaset melko ohkaista sorttia mutta kai nekin kestää. Ylihintainen vaan Suomessa, Virosta tai saksasta saa halvemmalla.
Onpa kummallista kun ei kauppiaat myy mitä asiakas haluaa. Lautasmuokkain alkaa olla pois muodista ja niitä on varastossa joten niitä tyrkytetään. Lapiorullaäes rules :) Halpa ja nopea.
koivumaki
Onko tää Tempo justaankin se millä pellot saa muutamassa vuodessa semmoisille aalloille,että mikään kylvökone ei pysty tasasyvyiseen kylvöön.Naapurissa oli 3m lautasäes joka sai häädön em.syystä
maajulli
 Oletko käyttänyt lapiorullaäestä sekä syksyllä sänkimuokkaukseen ja keväällä kevennettyyn muokkaukseen?
maajulli
Oliko kyseessä Tempo? Ja uudempaa mallia?
härski 77
tere meillä tempo 3.5m äes ja hyvin tuntuis toimivan ja paljon päivässä saa maata mustaksi,
vetotehoa alkaa ottaa kun vauhtia +15 kmh  itellä 150hp vetäjä että vauhtia saa pidettyä sillon pysyy pelto tasasena.
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
maajulli
Morjens Härski,
kiitos vastauksestasi. Onko sulla hinattava vai nostolaitekone tuo Tempo?
maajulli
Vielä lisää kokemuksia, kiitos, niin ostospäätös vahvistuu/lamaantuu. ;)
Aikaisemmin käytettiin kevätmuokkaukseen, mutta viime syksynä kokeilin ekan kerran sänkimuokkaukseenkin. Jälki päällisin puolin yhtä hyvä kuin lautasmuokkaimella. Maalajit meillä pääosin karkeita. Lautasmuokkain löytyy myös talosta, mutta viime syksynä kävi sen verran että siirsin pois edestä ;) Harmi vaan kun äes on mallia hankmo 90, joka auraa keskelle hieman vallia. Eli hommaa sellainen missä akselit samaan suuntaan... Ei sellaista V-tyylistä.
http://www.mascus.fi/Maatalous/Kaytetyt-Akeet/Tume-3800/fekllhf9.html
Mutta jos lautasmuokkainta haet niin mulla olis yks ylimääräinen ares 560 XL. Takaisin kyntöön palataan naapurin kanssa :D
supersammakko
Mitä hintaluokkaa tuollanen nostolaite tempo on? Mulla on tume cultipack jossa on myös kiekot jousien varasa, kuten tempossakin, pakkeri on rengaspakkeri kun tempossa näyttäisi olevan avoimet kiekot. Sen verran havaintoja tumen pohjalta, että cultipackin painolla (1200 kg) ei savella päästä yli 8 cm työsyvyyteen ilman että kone alkaa nousemaan jolloin pakkeri ei ole enää maassa, silloin se alkaa pomppimaan. Niin kauan kuin pakkeri on tukevasti maatavasten ei pomppimista esiinny. Kysy myös tume, jos ei ole paljoa kalliimpi, mielestäni hyvä hyvä laite noin 100 hv traktorille ja niille jotka ei halua jyrätä peltojaan 2500 kg rautakasalla...
pötsjölööm
supersammakko
300:n 8850€?
http://www.nettikone.com/tempo/kbt-300-ja-350/854294
Sopivan hintainen kampe. Kuvassa ei ollut pakkeria, kuuluukohan se tuohon hintaan?
pötsjölööm
Todennäkösesti kuuluu, mutta tuossa on toinen, vähän halvempi vielä.
http://www.nettikone.com/tempo/kbt-300/767184
