Aihe Viljalietso  (Luettu 54194 kertaa)
TDK
Vs: Viljalietso
Tarkennetaan vielä, käyttö aika vähäistä. Siilot vetää 90m3, yhteensä. Eli kiire ei ole täytön kanssa. Sähkömoottorilla käytettäviä lietsoja naapuri ei kovin kehunut, miten lie käytännössä. Nykyisin viljakuormat purettu laariin 4m tuhtin kierukalla, eli purku noin tunti. Jos tässä ajassa sais 8tonnin tuhtin purettua tuonne pyttyyn mahollisimman vähillä investoinneilla. TR-käyttöselle lietsolle tosin tuntu kylillä olevan käyttöä, imupuhalluslietsoa tosin kaipailivat. Mahdollisuus siis jonkinasteiseen urakointiin/yhteiskäyttöön.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Viljalietso
Jatketaanpas vanhaa vitjaa...
Pihalle tuli 3kpl siiloja, kun halvalla sai. Käytettyjä siis. Kaikissa täyttöputki josta rehuauto täyttänyt. Tarkoitus olis laittaa pyttyihin viljaa, yhteen kauraa ja kahteen ohraa. Tyhjennys hoituu rahtimyllärin kalustolla. Mutta mutta milläs täyttö? Pitkä ruuvi+tasokuljetin? lietso? Pitäs kumminki 9metriin saada tavara menemään. Mitä raati suosittelee?
Pystyelevaattori ja ylös jakaja. Vaikka puretusta kuivurista. Mulla on semmoinen systeemi, vaikka siilot ei ole kuin 5m korkeita. Nopeasti täyttyy...
Mika
Meikäläinen on täytellyt sähkölietsolla viljapönttöä, mutta nopeutus on ollut mielessä. Toki tuollakin siirtyy noin 6 tonnia tunnissa, mutta kärrykuorman kanssa menee reilu 1,5 h. Olin jo ajatellut vaihtaa sähkölietson traktorikäyttöiseen, mutta siitäkin on kuulunut paljon huonoa, traktori huutaa täysillä, polttoainetta palaa ja silti vilja ei liiku. Lisäksi reilu 10 000 euron hinta vähän jarrutti ostoa. Kaveri laittoi viime kesänä ketjuelevaattorin siiloja täyttämään, hintaa reilu 5000 euroa ja tehoa kovasti. Kärrykuorma reilussa vartissa (reilu 100 hl).
TDK
Vs: Viljalietso
Elevaattori ois varmasti tehokas, mutten oikiastaan kaipaa tuohon pihalle enempää mitään kiinteää torrakkoa pystöön. Ja tosiaan ladossa pari vanhaa laaria joiden tyhjennykseenki saattas olla apuja lietsosta. Mikä vois olla mahdollista saada tuntisaavutukseksi tuommosella sähkölietsolla, jos puhalletaan tuonne 9metriin? Sähkö vs tr-käyttösissä varmaan aika iso ero, ainaki hinnassa on iso ero.
cosmic_cowboy
Vs: Viljalietso
Sinun siilo-tapauksessasi lietso kannattaa syöttää mekaanisesti. Laarin tyhjennyshommissa tarvitaan tietysti imua.
Isäntärenki
Vs: Viljalietso
Vijaruuvi on 25 % havenpi jos se vain sopii ja 5-6 kertaa nopeanpi ja kuluvia osia vähenpi. Minulle olisi tullut juuri vaihdossa lietso, kun isäntä oli täyttänyt pytyn kerran, mitta täynnä. Annan kyllä sen osoittenn myy kyllä varmasti jos vain löytää ostajan, sille toimitetaan 3 viikon sisällä ruuvi soittele jos puhallus kiinnostaa.
mx-
Vs: Viljalietso
Mulla on käytössä myllypaja pehrssonin tr-lietso. Lietso on suoraan vaunukuivurin purun alla, ja lietso siirtää siitä jyvää sen 20m. Hyvin pelaa, ja komeessa kaaressa jyvät lentää kun valtteri puhkuu  ;D
Ojala
Vs: Viljalietso
Pytyn tyhjääminen on taiten tehtävää hommaa, jos lietsolla imetät laidasta
niin saattaa vanha pystytueton pönttö näyttää kohta Pisan kaltevalta tornilta... :P
Pytty pitää AINA tyhjätä keskeltä ettei viljamassan paino litistä seinää laskiessaan
kohti purkupaikkaa, monta kokeilijaa on ollu ja jokunen kieroon painunu pytty
on saatu aikaseksi. Jossain oli useempi pytty "Dominoefektinä" nurin (Ulkomailla Farmphoto?)
Kunnon ruuvi täyttöön ja purkuun keskelle pyttyä esim "AKU"
http://www.aulisnuuja.fi/  Mitään palapelejä ei kannata laittaa, iliman jatkoja pitää olla  :)
siksi Fendt... ;)
sikaniska
Vs: Viljalietso
kannattaako lietsoilla asuilla kun esim. tämmösiä romujakin on saatavilla www.mascus.fi/Kuljetuskalusto/Kaytetyt-Sailioautot/Scania-113M-380-6X2-TANK/6ada9l8c.html.  ???
Snowman
Vs: Viljalietso
Työpaikalla rivakan imupaine lietso.... kyllä saa semmosen 4 tuntia varata aikaa velsa 85 kuorman puhaltamiseen siiloon... Korkeat täysrehu siilot joihin viljat puhalletaan ja ainakin kerran saap tukkoon systeemin jos jättää vahtimatta.....
sikaniska
Vs: Viljalietso
Jotenkin kuullosti tutulta ;D Ite asuilin vuoden verran kolhoosi lietsolla, minkä johdosta hommasin tommosen rekan ulkoa. Taskulaskimen patterien jälkeen paras investointi :P
Last Man Standing
Vs: Viljalietso
Ei ole hermovikaisen laite.Toimii ihan hyvin kun antaa vain aikaa.Tukkeutumiset johtuvat oman näkemykseni mukaan pelkästään
siitä,ettei imurööriä olen asetettu asian mukaisesti ja loppuun asti ajatellen.
Siitä taas voi olla montaa mieltää onko kustannustehokas verrattuna kierukkaan.
mäkitorppa
Vs: Viljalietso
Sähkökäyttöisellä Kongskildellä ainakin on turha tavaraa yrittää liikuttaa jos hernettä yhtään mukana. Olisiko jossain päin maailmaa mahdollisesti traktorikäyttöistä ruuvia tai elevaattoria, olisi näppärä vaikka jonkun viljakärryn persuksiin.Entä mitenköhän mahtaisi vilja liikkua tuollahttp://www.konetori.com/masiina/hae.php?ilmoitus_id=36101:
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Vs: Viljalietso
Sukkelaa...  Itellä ollut jo kymmenen vuotta MP pehrssonin painelietso ja oon ollut tosi tyytyväinen.
Yhdeksän motin kuorma seosviljaa kestää mennä noin tunnin.     Ja sekin aika täysin vahtimatta.  :)
Kyllä painelietsoista tehoa löytyy.    Viljan imeminen se sitä aikaa ja hermoo ottaa. :(
Tuskahiki on köyhän sauna...
EXC
  • Vituiksmän
Vs: Viljalietso
http://www.nordmills.fi/index.php?page=blowers&hl=fi
7 metrin korkeuteen 10m3 kärry normi ohraa 35 min
TDK
Vs: Viljalietso
TR-käyttönen vai vattenfallilla toimiva? Koko ja mitähän tuommonen maksaa?
Jos uusia ajatellaan nii minkälaista hintapolitiikkaa
-elevaattori
-ruuvi
-lietso?
9m korkeuteen ei taida riittää esim arskan elevattori jolla nimelliskorkeus näytti olevan 10m. Myös tuhtin ruuvin suurin pituus oli 12m, liekkö sekään riittää... Sattu tuo Koon luettelo käsille ;D Ja ruuvilla taitaa hidastua täyttö kivasti jos oikeen pystöön joutuu asentamaan. Taitaa valinta tulla tehtyä lietson ja elevaattorin välillä.
