Aihe Viljalietso  (Luettu 54197 kertaa)
Husokki
Vs: Viljalietso
Millä täytätte siiloa joka ei ole kuivurin vieressä, jos tuo lietso on noin kauhea?
Kompurakärryllä. 20t/h vehnää!
Tarkoitatko kompurakärryllä jotakin rehuauton tapaista?
Käteinen ratkasee
cosmic_cowboy
Vs: Viljalietso
Nuo lietsot ok. siirrettävyyden takia muttei kiireellisille. Tarkkoja säädettäviäkin ettei tuki ja että saa suunnilleen tehot käyttöön. Itse suunnittelin välisiilon alle, puhaltamaan ajan kanssa pyöreään siiloon mutta onneks tuli ostettua ruuvi... Traktorikäyttöiset eripelejä?
Pelkässä puhalluksessa tehiot toteutuvat esitteen mukaan, imu siinä jumittaa.
hogi
Vs: Viljalietso
Miks ihmeessä ostaisit kotimaasta lietson, kun aivan saman kamppeen saa ulkoa huomattavasti edullisemmin, siis tismalleen saman (ilman kotimaisia tarroja). Itse ostin tanskasta 7,5kW imupainelietson syksyllä ja hinta oleellisesti halvempi kuin "kotimaiset".
bdr-529
Vs: Viljalietso
Spiraalikuljettimella, on ehkä hidas ja pitää varoa vieraita esineitä viljan joukossa.
Shield
Vs: Viljalietso
Itse pidän lietsoja ihan kelpo vaihtoehtona esim. kauempana sijaitsevan viljapytyn täyttöön. Tosin paljon alle 7,5-11kw lietsolla kuivurin tyhjentäminen suoraan voi olla hitaanpuoleista, etenkin jos puhallusmatka on pitkä (+50m ja suuri nostokorkeus päälle). Naapurini on ratkaissut ongelman niin, että yksi pakettikuivaamon siiloista on valjastettu puskuriksi ja tämän alle 3kw puhalluslietso. Puskurisiiloon mahtuu pari kuivurillista suoralla elevaattoripurulla. Sopivassa välissä laittaa sitten tavaran rullaamaan rauhassa etäpyttyyn! Eipä tuossa ole ollut mitään ongelmaa...
Yksi asia jää usein huomioimatta lietsojen hyvien puolien listalta verrattuna ruuveihin, spiraaleihin ja erilaisiin ketjukuljettimiin on sen puhtaanapito. Toki sähkölietsot ovat helposti hitaanpuoleisia, mutta esimerkiksi siemenviljelyksessä lietson puhtaanapito on huomattavan helppoa verrattuna muihin kuljetinratkaisuihin! Aikaa säästyy merkittävästi toista kautta...
nAGGI-nYLYGGI
Vs: Viljalietso
No sanokaas nyt sitten täppärille, kun itekkii oon nuita lietsoja ollu ettimässä, että kannattasko kuitenkii viljakanuuna? Tarve ois täyttäää aina parin viikon välein mahollisesti 24tn viljansiirtoa. Noilla sähkömoottoreillahan menee sitäkii ihan pirusti jos 6tn tunnissa 11kWllä vaan saa siirreltyä!? :o Täyttö pitäisi saada kahteen vintille sijoitettavaan siiloon, joihin toiseen kaurat ja toiseen ohrat ja siitä sitten imu tuollaisella Niperen imupuhallusvalssimyllyllä. Siilot siis yläpäästä avonaisia, jos kanuunalla, muuten tehtävä päältä suljetut siilot. Tämänhetkinen peräkärristä imeminen tuntuu tekevän paitsi todella epätasaista ohra-kaura seosta, myös aika paljon työllistävää tekemistä. Lähes joka päivä pitää tuo välisiilo puhalluttaa täyteen ja meinaa alkaa kyppsyttämään heikkohermoista!  :D
 Toinen vaihtoehto ois tehä siilot ulos, mutta jaksaneeko tuo mylly imeä noin 10 metrin päästä ja noin 3-4 metriä alempaa viljaa kovinkaan tehokkaasti valsseille? Imuteho ilmoitettu rivakan tuotteita sisältävällä sivulla sopivasti "2*15"  ;D ;D, joka tietty kertoo? Tuollaiseen tarvitsisi sitten täyttöön jo ehdottomasti lietson tai puhaltimen, mutta tuo teho vähän hirvittää.
Arik
Vs: Viljalietso
Mikstä noita rehuautonperässä olevia hydraulipuhallusvehkeitä vois kysellä? Ois tarkotus laittaa tuhtin persiiseen.
myllymäki
Vs: Viljalietso
Lietso on mainio, jos on aikaa. Itsellä kuivurin vieressä 250hl tyhjennyssiilo, jonka alla 2,5kw mp-lietso.
Kuivurista nopea tyhjennys apusiiloon ja lietsolla isoihin pyttyihin kauemmaksi sillä aikaa, kun seuraava satsi kuivumassa.
Ehtii siirtää 4 kuivurillista vrk:ssa.
Agronautti
Vs: Viljalietso
Tuossa on valmis paketti ???
http://www.nettikone.com/muu-merkki/osastosailioperavaunu/666297
Aika pitkään on ollut myynnissä, tais olla jo pari vuotta sitten nettikoneessa....
moppeli
Vs: Viljalietso
Joo,siitä nettikoneen säiliöperävaunusta pyynti oli 32 t€,muuten kyllä vimosenpäälle.
Lieneekö syy hinnassa kun ei mene kaupaksi ?
erppo
Vs: Viljalietso
Olen tuossa viime aikoina imeskellyt siiloista Niperen tr-lietsolla toista sataa tonnia erilaisia viljoja. Muutamia havaintoja:
          - Ilmoitettu teho utopiaa, todellisuudessa 5 tn tunnissa jää saavuttamatta, ainakin kauralla
          - Tarkka säädöistä, kuten täällä jo aiemmin mainittiin, "ei kuormaa ilman tukosta". Vaatii jatkuvaa valvontaa käytön aikana.
          - Pölyää tuhottomasti
          - Tehoonsa nähden energiarosvo ja äänekäs
          - Vilja kehittää staattista sähköä imuputkistoon ainakin rukiilla---- kipinöintiä---tulipalovaara pölyn kanssa
          + Soveltuu lähes kaikenlaisiin varastotiloihin ( kunhan ei tarvi käyttää sisätiloissa)
          + Ei tarvitse sähköä
PTF
Vs: Viljalietso
Täytyy kysellä myöskin tota Kongskilden lietsoa.
Kokemusta Kongskilden traktorikäyttöisestä viljalietsosta, muistaakseni malli 300 SC. Lietso vaatii vähintään 70 hv:n traktorin. Imumatkan pituus ja käytetty imuletku/putki ja mutkat vaikuttavat tehoon. 10:n metrin imumatkalla teho noin 20 tn/h. Kone on ollut kestävä ja huoleton, vuodesta 1996 imetty miljoonia kiloja viljaa. Vain imupuolen syklooni on vaihdettu kun kului kyljestä puhki.
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Vs: Viljalietso
Itsellä tulis mieleen lähinnä elevaattori...
TDK
Vs: Viljalietso
Jatketaanpas vanhaa vitjaa...
Pihalle tuli 3kpl siiloja, kun halvalla sai. Käytettyjä siis. Kaikissa täyttöputki josta rehuauto täyttänyt. Tarkoitus olis laittaa pyttyihin viljaa, yhteen kauraa ja kahteen ohraa. Tyhjennys hoituu rahtimyllärin kalustolla. Mutta mutta milläs täyttö? Pitkä ruuvi+tasokuljetin? lietso? Pitäs kumminki 9metriin saada tavara menemään. Mitä raati suosittelee?
mikasep
Vs: Viljalietso
Pystyelevaattori ja ylös jakaja. Vaikka puretusta kuivurista. Mulla on semmoinen systeemi, vaikka siilot ei ole kuin 5m korkeita. Nopeasti täyttyy...
Mika
