Aihe Kesäksi viilennystä  (Luettu 4600 kertaa)
Kesäksi viilennystä
Tulipa tuossa kuumehoureessa kehiteltyä idean poikasta kesän kuumuutta silmällä pitäen. Pihatto luonnollisella ilmanvaihdolla (harja auki), ristikot ja osan ikkunoista saa pois kesäksi. Silti ilma seisoo.
Entä jos virittelis toiselle seinälle puolen kymmentä ilmapuhallinta, joiden jatkoksi sikamallin suuttimet eli vettä hienona sumuna? Meniskö homma ihan reisille? Ainakin tilapäistä apua kuumuuteen tulis, en sitten tiedä mätäneekö rakennus kuinka pian..  ;D
Vs: Kesäksi viilennystä
Käytetty menetelmä, et saa tuosta patenttia  :D
Jos ajat liikaa vettä niin ilmanvaihto ei toimi. Kostea ilma painaa liikaa  ;) Sitten täytyy lisätä puhaltimia -> Äkkiä jäähdytinlaiteenmoottorit lämmittävät tuloilmaa 10 kW:n teholla  ;D
Joo, ei niistä olis tarkoitus ihan suihkuja tehdä.  :D Tiedän että jos sopivan vähän vettä laskee tuollaisesta systeemistä läpi, se ei juuri edes tunnu kostealle, ainoastaan viileälle.
Toisaalta taitaa useimmiten olla jo valmiiksi se ongelma, että kosteutta on liikaa jolloin ilma on tukala vaikka asteita olis vähemmän kuin ulkona. Eli vaikka varjossa, niin pahempi lemmun olla.  :P
Lumo
  • Instrument sano venäläinen kun rautakangen näki
Minä olin muutama vuosi sitten turistikarjana Pariisin Eiffeltorniin jonottamassa ,niin siellä oli jonon päällä ohut putki jossa oli tosipieniä reikiä vesi tuli ihan sumuna ei vaatteet edeskastuneet viilensi ihan huomattavasti ,jotenkin sen veden haihtumiseen kuluu ilman lämpöenergiaa. Saisikkohan painepesurilla tuollaista aikaan ,vai kuumenisiko pumppu pilalle, kun vettä ei kulje pumpunläpi muutamaa litraa enempi tunnissa. Israelissa on suihkut yleisiä lehmillä ,mutta ne on ulkotiloissa.
Kuumimmilla keleillä olen käynyt painepesurilla ruiskimassa ilmaan ja keräilytilan seiniä parikertaa päivässä. Laskee ilmanlämpöä huomattavasti. Joskus olen suihkuttanut lehmien selkiäkin.
Vanhan ruiskun putkistoa olen joskus ajatellut ripustaa navetan kattoon. Kellokytkimellä laittaisi sillointällöin ruiskimaan vesijohtopaineella. Riittävän pienellä suuttimella tuollakin tulisi hienoa sumua.
Kanadassa myös lähes jokanavetssa on vesisuihkutussysteemit.
Carlosi
tota viilennystä jota sikaloissa vissiinki käytetään (ohut vesisuihku) niin oli  rakenteilla/tarkotus rakentaa viime kesänä pariin navettaan. Riittääkö verhoseinänavetassa sellaset isot puhaltimet/ropelit?
Doksa
Husokki
Tuo pummpu on aika kallis, mutta pakko olla. Painepesurilla ei kannata koittaa, korkkaa suuttimien tiivisteet. Sumun täytyy olla erittäin hienoa, ettei se kastele. Tavallista ruiskun suutinta voi lähes verrata puutarhaletkuun kyseisen suuttimen rinnalla 8)
Käteinen ratkasee
Siis vesijohtopaine ei riitä noille suuttimille? Paljonko baareja mahtaa vaatia?
Husokki
En tiedä kuin h********* sulla on vesijohdossa painetta, mutta 50-70 bar näkyi olevan tuossa Doksan linkissä ;D Katso sieltä ;)
Käteinen ratkasee
Ketku
Mites jos laittas vaikkapa kuorma-auton syylärin läpi kirtämään kylmän käyttöveden esim. juomakupeille menevä ja sen läpi puhaltaa ilmaa...
niitähän voipi olla useampikin tarpeen mukaan
