Aihe apekoneet  (Luettu 16385 kertaa)
Mullistaja
Vs: apekoneet
minkälaista vaunua (hinattavaa) suosittelette semmoseen käyttöön että syötetään paalia ja siiloa yhtä aikaa.(vaaka vai pysty) aluksi hienontas 2-3 paalia ja sitte siilo rehua täyteen.. sais sitte mennä kunnolla sekasin
riippuu siitä miten iso karja sinulla on.
150/500 tai 170/600 SEKO
250 sonnia. 2 päivän eväät ois tarkotus kerralle jakaa.
Valinta siis 28 Keenani. Itellä reilu 500 biffihiehoo. 1 satsi päiväs riittää oikeastaan ympäri vuoden. Vaunu on kyllä aikalailla ämpytäynnä.
MezzoVallu pyörittää, ja soppaa menee noin 10l / ape.
hl
  • kyllä lähtee..
Vs: apekoneet
jos haluaa tehdä muutakin kun rapata vaunun romua, niin valinta ei ole keenan..
ja pohjoiset päälle..
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: apekoneet
Eikä seko. Pitäis olla rautaa eikä peltiä ;D ;D
JASS
Vs: apekoneet
Joo-o cormall oli eka josta pyydettiin tarjous jyväskylän näyttelyn jälkeen mut ei oo vielä tullu.
Tarjouksia on pyydetty kyllä muiltaki,4 tarjousta saatu ja 2 ei vastannu.
Paalirehua ei oo ja keenanin toimimattomuus paaleilla on huomioitu.Keenanin kiinteä 14m3 tulee.
Oma tuntuma on että keenanin myynti toimii paremmin kuin muiden(muilta se ois pitäny ostaa ostamalla)
Voi tosin olla vikaa ostajassa,en kuitenkaa myönnä.
[/quote]
minkä kokoisella moottorilla tuollainen pyörii? ja mmissä hintaluokassa?
[/quote]
Motori on 22kw.Yli 40tuhatta riippuu noista lisävarusteista esim.kuljettimet,automatiikka jne.Tapauskohtasta.
mies
Vs: apekoneet
Missä on sitten rautaa?
SomeBody77
Vs: apekoneet
Ei ainakaan missään, mikä tehdään Italiassa...  ;D
suomileijona
Vs: apekoneet
tänään kokeiltiin 18 kuution vaakaruuvi kuhnia. liian pieni on. ja hitaasti paalit hienontui. tätä vaunua oon katellu. pistäkää kommenttia tai kokemuksia jos jollakin on tuommonen http://www.mascus.fi/Maatalous/Kaytetyt-Rehuvaunut/JF-Feeder-WM-22/6C94A712-4771-4D55-BCD5-13C76C81F3B4.html
JASS
Vs: apekoneet
[/quote]jos haluaa tehdä muutakin kun rapata vaunun romua, niin valinta ei ole keenan..
[/quote]
 minkälainen keenan sulla on/on ollut?
der bauer
Vs: apekoneet
[/quote]
[/quote] korkeintaan tämmösen :o
Vs: apekoneet
[/quote]
[/quote]
hl:llä ei ole Keenania. Mutta se on suuttunut Keenanille koska "kirka" teki sille laskelman jota hl ei uskonut. Laskelma oli kertonut että Keenanilla voisi säästää 20 000€ vuodessa. Tämähän ei tietysti olekkaan totta. Tuo 20 000€ on ollut todennäköisesti 10 vuoden säästö, eikä vuoden... Minä en ole laskelmaa nähnyt mutta ymmärrän kyllä hl:n ärtymyksen. Luulen että tästä on kyse.. En mene sanomaan varmasti ja sanoin nytkin jo liikaa  :-X
Arik
Vs: apekoneet
Paljonko noiden keenaneitten tilavuus käytännössä on, jos lypsäviä 130 niin kui iso vaunu pitää olla et se on riittävä. Pystyruuvi vissiin tarttis olla jotain 20+ kuutiota.
apemies
Vs: apekoneet
***Riippuu tietysti säilörehun olomuodosta ja väkirehuprosentista, mutta mulle on riittänyt 16 kuutioinen pystyruuviseko 140 lehmälle. Nyt kun lehmiä hiukan enempi joutuu tekemään pari satsia päivässä kerran pari viikossa.
Vs: apekoneet
Ei tuossa täyttöasteessa ole kauheasti eroa eri vaunuilla. Mutta mä en tekisi 130 lehmän apetta kerralla. En nääs usko että sekoitus on riittävän tasainen. Tiedän yhden 20 motin Keenanin jolla tehdään 120 lehmän ape kerrallaan. Mutta kaikki riippuu rehuista, toista mahtuu enemmän kuin toista.
Jos on 130 lehmää niin valitse vaunuja tuolta 28-kokoluokasta vaan, saattaa riittää 1 pytyllinen/päivä. Ota huomioon, että lehmien apetta voidaan antaa myös alle 6-8 kuukauden ikäisille -> menekki kasvaa sen ratkaisevan kuution tai kaksi.
Vaunun merkki on toissijainen tekijä. Kaikki nuo yleiset merkit ovat hyviä, hinta ja varustelu varmaan ratkasevat väriä enemmän.
Vs: apekoneet
-> mutta sulla tulee osa rehuista muualta. Tämä vaikuttaa ehkä 20-30% appeen menekissä?
apemies
Vs: apekoneet
jep robolta tulee mutta taitaa arik:lla olla sama homma. Mulla vaikutus 6-8 %
