Aihe Salaojatarvikkeiden menekki  (Luettu 30247 kertaa)
pavo heskanen
Vs: Salaojatarvikkeiden menekki
..Sepeliä meillä  lätkäistiin salaojan pohojalle...kun ojitimma torppamme  saviset pellot...ojan syvvyys 160..sirkus..
tavara hengittävvään muovi harsoon...mustaa putkea   ojan pohjalle ja sadevesi keruut talonkatolta menee uusoikäyttöön
välillä kunta  jopa maksaa takasin kun vesimittari on pyörinyt liian vähän...
mlahti
Minkälaisella kalustolla nykyään saa salaojia turvepeltoon eli vuosikymmeniä viljelyssä olleisiin "rapamaihin". Joissa kantoja nousee kynnönkin yhteydessä  ??? Pystyykö tälläisiä ojimaan aurakoneilla tai jopa nykyaikaisilla ketjukoneilla.
Eiköhän mene ihan rattorivetosella jyryllä. Kannot lienee jo pehmenneet vuosikymmenien aikana. Soraan ei kannata laittaa rahaa, kangas riittää. Säästyneet rahat voi laittaa tihiämpään putkistoon eikä putkia kannata haudata liian syvälle. Myöskään liian pitkiä imuja ei kannata vetää, lyhyemmät toimii paremmin.
Putket nimenomaan kannattaa laittaa syvälle mikäli ei halua muutaman vuoden kuluttua kyntää niitä putkia pois maasta     ;)
Toki näinkin. Mutta jos pelto on ollut viljelyssä vuosikymmeniä, lienee se jo jonkin verran painunut. Jos ojitetaan sarkaojissa olevaa peltoa, niin silloin kyllä kannattaa laittaa putket syvemmälle, mutta on varottava laittamasta kankaan kanssa pohjasaveen asti. Silloin ei ojat välttämättä toimi.
Sarkaojissa on ollut, paljolti kesannos/ riistapeltona ??? Ravan paksuus varmaan n.2m joten pohjasaveen niitä putkia ei saa, toki palstalla joku savi panturakin. ja avo-ojien syvyys nykyään aivan liian vähän :o Toiseenpäähän tein muutaman salaojan joitain vuosia sitten kaivurilla ja sorastin mielestäni ihan kunnolla  ... oja toimi pari kolmevuotta "upeasti" ja sitten joku sadejakso vissiin lietti turpeen ja sen jälkeen siinä ojan kohdassa seisoikin koko kesän vesi  8) Nyt viimevuonna taas oli suht hyvä , mutta oli kuiva kesäkin  ::)
no oisko putki tukossa? entä laskuaukko?
Laskuaukko näkyvissä, ja lykätty ojan pituudelta 1" muovinen vesijohtoputki sisään - ei tukkoja  ??? Mielestäni vaan rapa turpoaa niin että ei läpäise vettä ennenkuin kuivaa kunnolla ( talvella)  ::) Siis siinä oli lammikko koko kesän, kun salaoja oli notkonkohtaan kaivettu  ;)
Nostetaanpa tätäkin ketjua ja sivutaan aihetta  ;) Mitenkäs kun olette ojittaneet oletteko teettäneet suunnitelman ja pyörittäneet tukikoneiston rattaita? Vai oletteko antaneet urakoijalle "vapaat kädet". Tuossa soittelin eräälle ja aloin tulla siihen käsitykseen , että se avustus (20%) taitaa kadota lähes siihen suunnitelmaan ja paalutuksiin  ??? Sitten vielä olla kaikki löyhässä hirressä , sillä suunnitelma on laki  ::) Taidan vaan luottaa urakoijan asiantuntemuukseen ja kartat kuulemma tulevat GPs:llä joten nekin tulostuis  :-\
mlahti
hyvä vaihtoehto niille jokka ei korkotukilainaa tarvi tai ala on pieni/halvalla tehtävissä..
Sekä että. Toissa syksynä ojitettiin itse 5.5ha, urakoitsija ojitti reilun 8ha. Nuo ilman suunnitelmaa kun keväiset myrskyt tukki rajaojat joten jotain oli tehtävä ja pian. Tässä ei kaadot vajaan promillen luokkaa ts. koneella asetetaan kaadot. Suunnitelman tekeminen helppoa :)
Samalle syksylle oli/on suunnitelmat valmiina sekä tukihakemus noin 15ha:n alalle, ja ovat vieläkin. Viimeistään 9.3 pitää hakea jatkoaikaa tuolle ojituksen tuelle. Ojitus tehdään itse, mutta tuli teetettyä suunnitelma, että saa vahvistuksen kuinka kannattaa ojittaa.
 Harmittaa vankasti että tuli haettuakaan koko tukea, tuet kuluu suunnitelmaan ja lainamäärä pieni koostuen putkikuluista ja nyt joutuu uusimaan papereita toteutusajan loppuessa. Toteutusaika liian lyhyt ts. 2 vuotta, ei olisi mitään haittaa vaikka aikaa olisi enemmänkin. Voi olla myös toteuttajasta johtumattomia syitä ettei ojitus onnistu noiden kahden vuoden aikana.
Jatkoajan saaminen edellyttää että ojitusta toteutettu tietty prosentti, saa nähdä riittääkö toteutukseksi putkien osto, muita kuluja tuosta ei kerrykään työn lisäksi :-\
Mulla olisi tulevaisuudessa 2,5ha:n raivio tulossa ja sille pitäisi jonkinlainen salaojitus järjestää. Olen miettinyt, että kannattaako siihen salaojakeskusta hakea hätiin. Eikö noilla urkoitsijoilla ole aika hyvä käsitys kuinka ne ojat kannattaa vetää. Säästäisi niin paljon byrokratiaa, aikaa jne.
supersammakko
Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty. Eikä se aika siihen byrokratian hoitamiseen kulu; soitto suunnittelijalle ja emaililla tiedot perässä jonka jälkeen jamppa tekee työt, kului 25 minuuttia. Sen jälkeen uusi verotus kouraan ja nokka kohti prööagrian toimistoa ja siellä kerrot että nyt tarvitaan likvi. Normaalilla asiontimatkalla hoidettuna lisäajan menetys noin 20 min. Lopuksi taas luuri kouraan tai sähköpostiviesti pankkiin, että korkotukilainaa tarviis saada. Aikaa meni 15 min ja sitten joskus muistat käydä vain allekirjoittamassa pankissa lainapaperit ja noudat prooagrialta valmiin tukihakemuksen, menet postiin ostamaan kirjekuoren ja postimerkin jotta voit lähettää hakemuksen ely-keskukseen. Ei ollut paha homma.  ;D
Mulla kuluu vuodessa nenkaivamiseenkin enemmän aikaa...  :D
Mihinkäs ne kaikki laskut unohtui? Suunnittelu maksaa ja tuet veronalaista tuloa. Eli mikä on nettovaikutus pienimuotoisessa ojituksessa. Käykö niin, että tuki on salaojakeskuksen tuloa ja viljelijä vain sihteeri, jota tarvitaan siirtämään rahaa vasemmasta taskusta oikeaan.
Isot hankkeet on sitten asia erikseen, ehkä.
Sihteeri oot 2.5ha:n ojituksessa :)
supersammakko
Maksaahan se toki. Mutta mun mielestäni pienetkin hommat pitää ensin suunnitella asianmukaisesti, suunnitelmasta saat mm. melko valmiin ostoslistan tarpeista jne. Kaiken tämän pohtimiseen menee myös aikaa. Ja sitten vaikka se tuki katoaisikin suunnitelman kuluihin, niin saat sä sillä sen suunnittelun.
Tuo tarvikelista totta, helppo tilata omiinkin ojituksiin tarvikkeet.
Suunnittelun myötä tulee kartta, tämä löytyy sitten vuosienkin päästä salaojakeskuksesta vaikka omat hukkaan joutuisikin. Omatekoisessa suunnitelmassa kartat oltava tallessa, kartan hävitessä katoaa myös ojien paikkatieto ::) Näillä nurkilla salaojien huuhtelu pahimmillaan vuosittainen toimenpide, ojia ei voi unohtaa kun ne maahan piilottaa.
Tuo kartan säilyminen on kyllä iso plussa. Mulla olis suunnitelmis ojittaa n. 6ha ja se ei siis edes ole yhtenäinen pala , vaan neljä pientä  ??? Tosin yks liittyy sitten ennemmin ojitettuun (salamasuunnitelmalla ja lähes itse) . Alunperin pidin itsestään selvänä että suunnitelman otan ja avustukset anon. Hetkinen jutustelua urakoijan kanssa sai ainakin hieman epäilemään tuota marssijärjestystä  ::) Toki vaikka ei avustuksella saisi kuin sen suunnittelun , niin olishan se jo jotain sekin. Mutta alkoi tuntumaan ihan siltä , että ei se ojitus ainakaan helpommaksi tule suunnitelmalla kuin ilmankaan. Kaikilla lohkoilla mielestäni ihan selvät kaadot ja laskutkin oikeastaan valmiiksi auki ja ylimääräisiä lähteitäkään ei tilkuilla ole. Taitaa olla vaan helpompaa käyttää keväinen päivä alueen näyttöön ja kertoilla urakoijalle omat huomiot ja toiveet ja päästää se kesällä töihin. Ja taitaa ne osata aikalailla tarvikkeiden menekinkin sanoa , jos eivät itse sitten tuo niitäkin. Ja soraa käski varata 8tn/100m ojaa  ::) Jotenkin vaan tuo ikuinen lakkikourassa nöyristely on alkanut tökkiä.  Näin sais kerrankin tehdä  itse omille pelloilleen mitä haluaa, edes ojituksen muodossa ilman että joku valvojan valvoja sitten niitä mahdollisesti  tulee syynäämän.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Soraa menee puolitoista kertaa se määrä mitä alunperin arvioitiin..
Yksi pelto on minun isännyyteni aikana salaojitettu. Urakoitsija vilkaisi suunnitelmakarttaa ja arvioi "yks rekkakuorma soraa per hehtaari", näin tilattiin ja sora riitti justiinsa, ei loppunut kesken eikä jäänyt jämiä käyttämättä...
Samalla ohjeella on täälläkin ojitettu.
aurajokilaivuri
Kyllä ne putket sieltä löytyy kun aikansa tökkii piikkiä maahan. Täydennysojitusta varten etsin vanhat putkilinjat tuolla tavalla. Ja viime kesänä ojat olisi löytyneet kasvuston perusteella muutaman sentin tarkkuudella. Ja näköjään karttapaikan viimekeväiset uudet ilmakuvat toimii myös salaojakarttana :)
Salaojaporukalla oli putket ja tarvikkeet mukana, itse ei tarvinnut järjestää kuin soraa.
