Aihe Sampon ajomoottori  (Luettu 12322 kertaa)
Hkani
Sampon ajomoottori
Kirjanpitoa tehdessä muistui mieleen viime syksy,jolloin sampo 2055 ajomooottorin akseli katkesi(hihnapyörän vierestä).kiireessä tuli hommattua uusi vaihtomoottori hinta vaivaiset 3100 egua.vaihto-osan hyvitys oli 200e.olisko kannattanut jättää itselle ja kunnostaa jossain alan liikkeessä?nimim.ekaa kertaa asialla.
Vs: Sampon ajomoottori
Olishan siihen saanut akselin erikseen.
Muttamuttamutta paree tehdä kerralla kunnolla.
oltsik
Onko kyseessä hydraulimoottori? Jos on niin en olis yhtään niin varma et siihen saa uusia osia. Yritin saada  vähän halvempaan hydr moottoriin akselia ja yksinkertaisesti en saanut.
natikka
puhut varmaan kylläkin hydraulipumpusta, ajomoottori on vaihteiston poskes. tosiaan olisi päässyt 3000€halvemmalla kun olisit vaihtanu akselin ja pooripalan hihnapyörään. nimim. kokemusta on.
tä?!?!
Hkani
jees kyseessä oli hydraulimoottori.mahtaa olla harvinaista mallia?
Siivan vierestä kun poikki meni, niin kyseessä on siis hydraulipumppu johon todellakin saa akselin erikseen.
Vaihdelaatikossa on kiinni hydraulimoottori johon menee letkut pumpulta.
Hkani
tulipa mokattua heti ekalla kertaa,ja sekotettua nimikkeet kunnolla.joka tapauksessa varaosia ei ainakaan agranoomimarketin miesten mielestå kyseiseen moottoriin löydy
jd78
Niin eipä ne varmaan aina ne agrin varaosa myyjät niitä kaikkia sieltä löydä ja tiedä! Mutta luulisinpa ku kyselee enirosta tai jostain etsii semmosen puljun numeron ku sampo hydraulics ja kyselee sieltä ni voisipa apu löytyä! Paikka sijaitsee jyväskylässä ja käsittääkseni tekee nuo sampojen hydrauliikka jutut laidasta laitaan.
Se punppu vaihtuili vissiin 2002 vuonna semmoseks jossa vaihdettava akseli.
En ny ihan 100 tuosta vuodesta ole.
Kas kummaa kun taas löytyi Sammosta uusi vikapaikka...
jd78
Voisko olla että on tuo sampojen vikalista pitempi ku muiden merkkien, ihan vaan siitä yksinkertaisesta syystä että taitaapa suomen maassa olla aika yleinen merkki tuo sampo!  Vai miten se oli?  ;)
natikka
En ny ihan 100 tuosta vuodesta ole.eiköhän se punppu oo vaihtunu jo ajat sitte, meillä on vm.91 sampo ja siihenki sai akselin vaihdettua. akseli murtuu/poikkee sen taikia kun kone käy tyhjäkäyntiä ja ravistaa niin lujaa sitä pääremmiä mikä menee pumpulle. eli kun konetta käytettän tyhjänä niin hieman kierroksia koneeseen niin se ei ravista. näin huoltomies tomitti, ja todettu asia on. viime syksy oli koneen kanssa vähä takkuamista kun alkoi paikat olemaan loppuun ajettuja, mutta edellisinä syksyinä ei ole ollut  mitään isompaa ongelmaa joitan remmejä vain. mutta viime syksy oli jotain aivan muuta. pitää oppia sille että sampoissa tulee noi viat puun takaa eteen aivan yhtäkkiä.
niin ja vaihteistosta sen verran että: kun vaihteistoöljymäärä ohjekirjan mukaan on jotain 4-5litraa, niin tuo määrä ei piisaa ollenkaa. öljyä pitää olla vähintää 6litraa, että öljynpinta osuu sille isoimmalle rattaalle sielä vaihteistos ja roiskii öljyn kunnolla. meillä vaihteet keveni huomattavasti kun öljyä oli reilu 6 litraa.
tä?!?!
härski 77
terve! meilä sr 2065 96  syksyllä katkes ajopumpun akseli ja sai vaihdettua
pumpun tyyppi riippuu vuosimallista mallista napojen ja laatikon  eroistakin osittain ja taisipa moottorivalintakin vaikuttaa joskus.
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
JiiPee42
Eiköhän nuo hydrostaattisen voimansiirron osat ole yleensä tunnetujen valmistajien tekemiä , joten varaosiakin pitäis löytyy .........
keskomies
Kattokaapas huvikseen merkki mikä on sen vetomoottorin tehny. Voisin noin hullusta päästä kuvitella ettei sampo hydrauliks. Tässä on nimittäin sellanen kun sampon moottorit on napamoottoreita pääasiassa. Ja sikäli noi Jyväskylän sampon äijät sitä ihmetteli kun ei voi jättää vaihteistoa pois ja korvata sitä järjestelmää vaan kahella normilla napamoottorilla. Mutta et sillee.
