Aihe Sääasemat  (Luettu 16135 kertaa)
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Sääasemat
Onko kellään raatilaisista käytössä sääasemia, lähinnä kiinnostaa nämä mallit jotka kytkettävissä tietokoneeseen ja tiedot suht vaivattomasti vaikka nettisivuille.
Hinnat, toimivuus myös talvella, mistä hommattu jne.
Mönkkäristi
Vs: Sääasemat
Mulla on ollut pari vuotta Davis Vantage Pro2. Langaton järjestelmä, lisävarusteena ostin tuulimittariin myös langattoman lähettimen kun se vakiona on kaapelilla muussa ulkoyksikössä. Ensimmäinen jossa sademittari oikeasti toimii. Sisäyksikkö riittävän iso, varustettu taustavalolla, verkkovirralla tai paristoilla ja myös pöytäasennus mahdollisuus. Itselläni sisäyksikkö on seinällä. Paljon lisäantureita esim. maalämpö, maakosteus, lehtimärkyys, uv yms. Kallis on, omani maksoi n.700€ Villen Kellosta mutta ensimmäinen joka toimii. Vaatii lisävarusteena saatavan loggerin jolla voi liittää tietokoneeseen mutta muistaakseni ohjelmat tulevat mukaan. Ilkka Lilja OY tuo maahan ja heiltä saa lisäantureita sekä varaosia jos jotain sattuu hajoomaan.
Vs: Sääasemat
http://www.paratronic.fi
Tuolta putiikista WS 3650. Toimii ihan hyvin paitsi tuulimittari tuppaa jäätyä. Suunnanosoitin ja propelli jämähtää kun siirrytään "härmäkelistä" kunnon pakkasille. Vaati aina rassausta.
Ei varmaan vika? Taitaa olla muissakin samaa ongelmaa?
Jaa nii, hinta 259euroo.
Mönkkäristi
Vs: Sääasemat
Mulla oli tuollainen Paratronicin myymä WS 1600 ja siinä jääty kanssa tuulimittari. Tuossa nykyisessä ei ole jäätynyt.
Vs: Sääasemat
Onks siellä joku vastus vai mikä sen tekee ettei jäädy?
Mönkkäristi
Vs: Sääasemat
Ei ole vastusta ja rakenne on suunnilleen sama kuin Paratronicin myymissä mutta ei ole jäätynyt. Tuulen suunnan osoittimen kaulus tulee ulommaksi kuin runko joten ehkä se vaikuttaa ettei jäädy niin herkästi samoin kun tuulen nopeuden kuppien kiinnitys on rungon suojassa. Rakenne on sen verran siro ettei edes märkä lumi ole saanut jämähtämään. Sademittariin Davisissa saisi lämpömanttelin joten toimisi myös talvella kun sulattaisi sataneen lumen.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Sääasemat
 Meillä on sellainen säähiiri seinällä, se on tarkka! Jos hiiren häntä on märkä-sataa, jos se on kuiva-on pouta, jos se on huurussa-on pakkasta, jos se heiluu-tuulee..jne... Eikä maksanut paljoa ja on harvoja koneita missä ei ole ollut mitään vikaa Kuhnin heinänpöyhimen lisäksi. ;D ;D
Pallis
Vs: Sääasemat
Täältä ääni Davisin laitteille. Käytössä Vantage pro2 plus. Mittaa lämpötilan, ilmankosteuden, sademäärän, tuulen nopeus ja suunta, auringon säteilyn voimakkuus ja UV.  Missä lämmitettävä sademittari, jolloin laite mittaa sataneen lumen määrän sulattamalla sen vedeksi.
Vs: Sääasemat
Mistä vesimittari ottaa jännitteen?
Cynic
Vs: Sääasemat
Loggaako joku noista lämpötilat mihin muotoon ja saako niistä lämpösummaa suoraan, vai pitääkö laskea itse keskilämpötilan mukaan?
KAri
Vs: Sääasemat
Vantage käytössä täälläkin - juuri plus-malli langattomana ilman lumensulatinta. Lisänä on sitten se palikka, jolla laitteen saa suoraan kiinni nettiin ja palikka lähettää tiedot suoraan sivustolle (ei tarvi päällä olevaa tietokonetta !!!). Mukana tulevalla ohjelmistolla tiedot saa omalle koneelle jatkokäsittelyyn. Muitakin softia netistä tuohon tiedon jalostamiseen kyllä on saatavilla.
Normaalisti tuo mittari käyttää aurinkokennoa ja varana on paristo, tuo lämmitinversio vaatii tietääkseni kyllä 220 V toimiakseen?
Hankinnassa kannattaa huomata, että Jenkkiversio (langaton) on eri taajuuksilla ja ei ole yhteensopiva EU-version - eikä taajuuskäytännönkään kanssa. Pari vuotta sitten Jenkkihinnat oli n. 2/3 suomen hinnoista.
Itse jos nyt olisin sääasemaa hankkimassa, niin en ainakaan tietäisi "parempaa" merkkiä lähteä etsimään. Enemmän tuohon voisi jotain lisää vielä tilailla :)
Lisää saa toki kysyä!
Mönkkäristi
Vs: Sääasemat
Kuten KAri jo mainitsikin on vesimittarin lämmitin lisävaruste ja tarvitsee sen 220v toimiakseen. Itse lämpövastus on 24v eli virta tulee muuntajan kautta. Tuolla kataloogi Davisin laitteisiin Suomen kielellä.
Katalooki
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Sääasemat
Nuo Vantaget on rankattu kaikissa keskusteluissa korkealle.
Saisipa samoja mittauslaitteita erillisinä 1-wire systeemiin kytkettävänä, kun mulla pyörii joka tapauksessa aina linux-serveri joka joutais noita seuraamaan siinä samalla, itselläni ei ole tuollaiselle erilliselle näyttöpäätteelle oikein mitään funktioita.
Pitää jatkaa etsimistä, joitakin 1-wire systeemin komponentteja löysin, mutta niistä vähänlaisesti kokemuksia. Tuolla yksi http://www.laurinieminen.com/index.php?page=projects&id=ws
Pallis
Vs: Sääasemat
Vastuksena ei tarvtse käyttää sitä davisin omaa kallista mallia, vaan sen voi korvata esim 25w hehkulampulla. Sellaisen laittaa mittarin sisään ja  pikkuisen eristää ulkokuorta toimii sulatus -15 keleihin asti ja harvoin sataa paljon kylmemmällä säällä.
1-wire antureita ja ohjeita löytyy http://www.hobby-boards.com siihen lisäksi vaan omiin tarpeisiin soveltuva softa.
Viimeksi muokattu: 16.01.11 - klo:15:48 kirjoittanut Pallis
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Sääasemat
http://www.digitemp.com/
