Aihe Härkäpapuja  (Luettu 20572 kertaa)
Vs: Härkäpapuja
Syksyllä kokeilin härkäpapua. Sato oli viime syksynä huono. :'( Noin 5000 kg härkäpapua (puintikuivaa) meni hiljakseen valssimyllyn läpi. Niistä tuli semmoisia öylätin näköisiä. Appeeseen laitoin pari kiloa lehmää kohden, jolla korvasin vastaavan määrän rypsiä. Koe kesti noin 40 päivää. Maitomäärissä ja pitoisuuksissa ei tänä aikana suurempia muutoksia, rasvapitoisuudet oli hitusen ylempänä.
Mikä noiden papujen kosteus mahtoi olla? Mutta hyvä havainto tämäkin. Siis että maitomäärä on vakio vaikka rypsiä vaihdetaan kotoiseen valkuaisrehuun.
(taas varaston arvo nousi 20€/tn  ;D)
Kosteutta ei tullut testattua. Oikein kuivat pavut ei oikein tahtoneet mennä valssien väliin ja vihreimmät ei tahtoneet taas lähteä valssien välistä. Eli kuiva papu taitaisi olla paras jauhaa vasaramyllyllä? Ja tuo kokeilu oli tosiaan liian lyhyt, että noista maitomääristä pystyisi sanomaan jotain tarkempaa. Onpahan kokeiltu. Ja keväällä kylvetään lisää... ???
Mä ainakin kylvän. Ei ole varaa apulantaan  :'(
Suki
Vs: Härkäpapuja
Millaisella valssimyllyllä litistelit? Kemiran uusimman "tiedon" mukaan härkäpapu soveltuu myös murskesäilöttäväksi, mikä tekee kasvista entistä mielenkiintoisemman... https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Artturi/Artturikirjasto/Artturikoulutus/pohjois_suomen_nurmipaivat_2011/Kemira_2011.pdf
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
Vs: Härkäpapuja
Minä en ole tehnyt noilla vielä mitään. Härkäpapusäilörehuja näkee, niissä pavut ovat ihan nättejä. Kai tuo murskeenakin menee. Mut jos käyttömäärä on 2-4 kiloa päivässä niin miten sen varaston saa säilymään. Ehkä jos tekisi tuota johonkin 3 metriä leveään siiloon niin voisi onnistua.
Tai voihan tuon säilöä tietysti murskeviljan seassa!!! Näin päiväkäyttö kasvaisi. Kylvää suoraan seoskasvuston  ???
Suki
Vs: Härkäpapuja
Tuubiin.. Ei ole myllyä vielä, mutta tuubisäilönnällä harkinnut.
iskra
Vs: Härkäpapuja
  Aikoinaan eläimellisellä ajalla murskattiin ja oli niitä säkkejä joita käytettiin pyöröpaalisäilöntään ennenkuin nää käärijät tulivat jäänyt nurkkiin,niin muutama säkillinen tuli kokeiltua mielestäni aika hyvällä menestyksellä.
 Onkohan niitä enää olemassa,niihin mahtui sellainen180-senttinen NH paali sisään ja suu suljettiin sellaisella klemmarilla.  No,sehän oli kyllä tuomittava säilöntäsysteemi siihen aikaan koko paalisäilöntä,tais olla väärä firma joka sitä toi markkinoille.
  Kuivien papujen ja herneiden kanssa meni kyllä muutama seula,ja kivimyllylläkin tahtoi käydä niin että ne pyörivät kuin laakerikuulat kivien välissä ja vetivät kivet erilleen toisistaan ja tulivat ulos vähän pinnasta karhennettuna.
  Kyllä minä pitäisin parhaana synsteeminä sitä tuoreena murskaamista ja säilömistä vaikka jossain lankuista väsätyssä salvossa/siilossa..
mah
Vs: Härkäpapuja
Murskesäilöntä saattaa olla hankalaa? Pehmeä papu jää hyvin kiinni valsseihin (vaikka on kaapimet). Seoskasvusto voi tietty asiaa helpottaa. Tai vaikeuttaa, ei taida kukaan keväällä tietää mihin aikaan tuo härkäpapu valmistuu? ??? Helpoin tapa käsitellä papu taitaa olla kuivattuna vasaramyllyn läpi.
Vs: Härkäpapuja
Saisikohan pavut kuorittua "soodakäsittelyllä" kuten vehnätkin. Eli siis lipeäkäsittelyllä, kemiallisesti  ???
Vs: Härkäpapuja
Jos säilöisi ilmatiiviisti kokonaisina ja syöttäisi pienen valssimyllyn(olemassa olevan) läpi ennen syöttöä? Jäisi kallis kuivaus pois ja sesonkiajan litistystyö. Kosteuskin olisi kai tasainen sitten käytettäessä. Ei taida vaan uskaltaa isommalla erällä kokeilla. :)
Vs: Härkäpapuja
Säilöisi suolalla.. Suolavedessä.. 100 grammaa suolaa/4 kiloa papuja. Olisi oikea suhde myös ruokannassakin. Sitten kivennäiseksi joku natriumvapaa  8)
iskra
Vs: Härkäpapuja
  Sehän saattas onnistua jollin tolla säkkisysteemillä,lypsykoneella vaan ilmat pois ja suu tiukasti kiinni.kuution tai kahden satsi ei kai ehdi avauksen jälkee pilaantua..
viiri45
Vs: Härkäpapuja
Käsipelilläkö se olis tarkoitus myllyyn kiikuttaa?
Työ on kallista. Mennään ojasta alikkoon.... ei se rekkakuorman kuivaus kovin kalista ole. Kuivauksen jälkeen säilyy varmasti.
mah
Vs: Härkäpapuja
...Ja keittäisi sen sitten muuripadassa ennen syöttöä, niin ei tarvitse myllyttää. Bonapetit! :'(
Teroman
Vs: Härkäpapuja
Mää kans sanoi Pikku Sonni Ison Talon karjaa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,å
Sandels
  • Ilima aekojaan Iisalamesta
Vs: Härkäpapuja
Mitäs muita lajikkeita on tämän Kontun lisäksi markkinoilla ja mistä niitä saa...? Sciroccoa pitäisi visiin jossain olla, mutta missä ???
Vs: Härkäpapuja
No Kontu on ainoa puitava. Luultavasti.
Osta multa halvalla 13 tonnia  :P
