Aihe Mf 3060 Hydrauli vika?  (Luettu 13854 kertaa)
valimaja
Mikä vikana, kun hydrauliikka nykii/pätkii varsinkin kuormaaja sekä ohjaus?
verkutsooni
Vs: Mf 3060 Hydrauli vika?
onko tätä tapahtunu kylmillä öljyillä? liian jäykät öljyt voi aiheuttaa tuommosta. öljy määrän oot kuitenki tarkastanu ???
Jonkinsortin nykiminen tuon ajan koneen hydrauliikassa on normaalia.
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
niinkö?
minusta oireet kuulostaa siltä että nostolaitteissa on vaimennustoiminto päällä ja joku kone perässä, tuottoa menee välillä nostolaitteille ja sen huomaa ohjauksessa ja ek:ssa nykimisenä...
allekirjoittanut
Jokeri
Traktoreissa on yleensä oma pumppu ohjaukselle...
niinkö?
En tiä mut mulla oli 3060 sellanen et kun fältit oli nostolla ja samalla ohjasi niin ratti "jumitteli".
jd78
Vika mahdollisuuksia paljonkin mutta ensi hätään kannattas tarkistaa imusuodatin ettei vaan olis tukossa! Sitten ja jos tuo vika ilmenee just noin niinku ohjkauksessa ni se taasen viittais matalapainepiirin vikaan, vois olla toinen pumppu menossa tai väliakseli poikki, tai sitten joku paine vuoto esim jarruilla. Mutta itse kyllä lähtisin ensi hätään etsimään vikaa sieltä imu puolelta ettei vaan pumppu vetelis ilmoja! Yks hyvin yleinen vika noissa myös se vaihteiston sivuluukkujen välisen öljy putken o-renkaan hajoaminen. Muuten vilautteleeko se samalla vaihteistoöljyn varoitus valoja?
handetonttu
niinkö?
niin, tuon tapainen ilmiö tuli mieleen tuosta ongelmasta. Ei välttämättä mikään vika?
allekirjoittanut
niinkö?
Ei se ole mikään vika vaan ominaisuus tuon aikakauden traktoreissa.
lappalainen
ei enää nykyajan vehkeissä , taija olla ku hollannissa raskas sellainen ,mutta onhan se muutenki jääny jälkeen
LittleFarm
Normaalisti tuossa massikassa pelaa hydrauliikka hienosti. Ajoin 7000 tuntia ja nykimistä ei tapahtunut muulloin kuin liian vähällä öljyllä.
KJL
niinkö?
3080 teki aikoinaan samaa ja 8130 nykyäänkin kylmillä öljyillä.
