Aihe Valmetin hydrauliikan viive  (Luettu 9465 kertaa)
Mistäs se nyt taas voisikaan johtua? Kun laittaa traktorin käyntiin niin toista minuuttia kestää ennen kun mikään hytrauliikka toimii, ohjaus mukaan lukien. Ennen tuo viive oli vain muutaman sekunnin mutta on siitä pitkittynyt ja alkaa jo haitata kun tulee pakokaasuja turhan päiten sisätiloihin ennen kun saa peruutettua ulos. Kun rupee toimimaan niin sitten toimii ihan hyvin, mystistä ???
molymatti
Vs: Valmetin hydrauliikan viive
vilkuttaako mitään varoitusvaloa? (vaihteistopaineen)
mlahti
siitä ku siinä lukkee valametti.. ;)
kuinka vanhoja on hydrauli öljy ja suodattimet?
Varmaan vilkuttaisi valoja jos pelaisivat, tuossa valot vilkkuilevat miten sattuu ja kaikki sähköt toimii oudosti.
 Suodattimet ei ole kovin vanhat, joka tapauksessa vaihdettu tuon vian ollessa eikä se mihinkään muuttunut.  Öljy on aika jämäkkää mutta ei pitkään käytettyä.
mlahti
ettei vika sitten ole liian jäykissä öljyissä? mutta toisaalta voiko net parissa minuutissa lämmitä sen vertaa että sillä on merkitystä?
Hexen
yleensä valmetissa hydrauliikka pitäisi toimia heti tai muutaman sekunnin viiveellä kun traktorin käynnistää. Minkä merkkinen valmet sinulla on rene?
No niinhän nuo on aina muut toimineetkin, 8400 on tuo malli.    Tuollainen vika ei pitäisi olla oikeastaan edes mahdollinen.
oltsik
Onko siinä joku erillinen siirtopumppu itse hydr. pumpulle vai saako pumppu suoraan öljynsä? Oisko mahollista että siirtoumppu ei jaksa liian jäykkää öljyä siirtää kylmänä -> kavitoinut itsensä niin väljäksi että ei enää toimi kuin vähän lämminneillä öljyillä. TOimiko kesällä? MItä tpahtuu esim jos sammutat lämpimän traktorin ja käynnistät uudelleen esim 10 min päästä, toimiiko heti?
putket tyhjät säiliön ja pumpun välillä ehkä mutta älä kysy miksi. Kestää ton pari minuuttia ennen kun saa imettyä ittelleen aineet. Onko jossain imuletkussa vuoto.
Pelkkiä arvauksia.
Imusiivilä tukossa tekee kyllä ääntä jos pahasti.
Pumppu väljä
Pumpun imuletku viallinen voi olla murtumaa saa ilmaa se on muovikumi seosta.Katso tekeekö vaahtoa askiin.Välttämättä ei tee paljoa vaikka on murtumaa.Muu sisäinen vuoto.
Öljyn viskositeetti väärä
Peräreppu pois niin näkee pumpun ja muut.Moottorinostimella kätevä nostaa.
piki1
Pelkkiä arvauksia.
tuo arvaus on kyllä lähellä totuutta.
molymatti
selvisikö tämä vika?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Ja imusiivilä on putsattu tai vaihdettu koska?
Halliorja
  • Turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta
Imusiivilän kansi tai sen tiiviste, väljä pumppu, imukäyrän o-rengas poikki, muovinen imuputki repun sisässä, suodattimen ohivirtausventtiili juuttunut auki tai raolleen....
Ei ole korjattu kuinkaan mutta vika ei ole aina, ainakaan yhtä paha.   Imuputken tyhjentyminen ja ehtoopuolen pumppu on nuo keskeiset tekijät.   Minusta tässä ei kyllä ole mitään ohivirtausventtiilejä, suodatin on puhdas, suodattimen kannen o rengas ehjä ja punaisen rasvan kanssa laitettu kiinni...    Ei paljon muuta jää jäljelle kun vaurio imuputkessa tai siinä kumiputken pätkässä pumpun ja suodattimen välissä.
   Tuota konetta olen jo kaupitellut osina mutta jos ei enempiä kiinnostuksia ole niin pitää ruveta sitä kevääksi korjaamaan. Kopin alta joutuu katkaista kun on suunnanvaihdin hajalla, varaosakoneenkin joutuu kopin alta pistämään poikki jos tuota rikkinäistä vaihdetta ei nätisti saa korjattua :) :)
