Aihe murske viljan puinti  (Luettu 6112 kertaa)
e0777
Kuinka paljon hitaampaa murskeviljan (35%) kuin tavallisen (25%) on?? toki harvoin pääsee tohon alle 25...
Maitopoika
Vs: murske viljan puinti
Jos muuten kuivaa siis vain jyväkosteus tuo 30-35 eihän se hidasta puintia niin paljon että olis käytännön merkitystä,säiliön tyhjennys jonkun verran vie enempi aikaa johtuen että vilja ei valu yhtähyvin.Jos koko kasvusto on märkää se on toki sitten hidasta jos aikoo saada myös säiliöön viljaa.
Ei käytännön merkitystä kuivassa kasvustossa,mikäli kosteudet 35 vs. 20-25%. Tyhjennykset ilman muuta vauhdissa,kuivalla viljalla ei niinkään tarvetta. Tonneja tulee suunnilleen sama määrä,hehtaareita sitten suhteessa saman verran vähemmän kuin kosteus kasvaa.
Enemmän puinnin tehoon vaikuttaa lohkokoko,sijainnit sekä ajetaanko rinnalla vai ei,viljan kosteus ei niin suuressa roolissa. Mielellään toki puis noin 15-17% kosteaa viljaa,olki kestäisi tehokasta käsittelyä silpputumatta eikä jyvät murtuisi.
Enemmän kuin jyvän kosteus,vaikuttaa korren vihreys. Vttumaisia puitavia kun tuoksuu kuin rehua tehdessä,voimaa menee silppurin ja koko koneiston pyöritykseen ihan erialailla kuin rutikuivalla. Viime syksynä oli ensimmäinen ohranpuinti kosteudeltaan noin 14%,sen jälkeen alle kolmekymppiä oli harvinaista. Plussaa ehdottomasti ettei sateen jälkeen tartte kyttäillä niin kauaa puintikeliä eikä peittää kärryä vaikka vähän vettä tihuuttaakin ja matkaa kotiin 20km :)
e0777
oletko lisännyt vettä silloin kun olet kuivaa tavaraa saanut puitua? ja missä säilöt? laakasiilossako?
Silloin oon kuivannu ja myyny kuivana,tavoite kuivata edullisesti ja myydä kalliilla :) Siis kaikki murskevilja mitä olen omilta pelloilta puinut,olen ajanut suoraan kaverille ja siellä laakasiiloon murskattuna. Toimii kun kosteanakin voi puida,kuivaakaan ei tartte "pelätä".
Samoin laakasiiloon on mennyt suurin osa rahtina puimistanikin murskeviljoista,makkaraan laittaneet nimeksi eli joitain kuormia.
2006 oli todella kuivaa tavaraa mutta hyvin säilyivät murskeviljana,siilot isoja,samoin tallauskoneet ja kulutus. Apevaunulla suoraan rintuuksesta jyrsien.
Rimuli
Viime syksynä ohraa ~37-20 % kosteudet, eipä paljon eroa kun tyhjennyksessä, ilman silppuria ei edes voimantarvetta huomannut. Tuntuiko vaan, vai saiko seulojen kanssa olla kostealla tarkempana? Tuulta sai hiukan lisätä.
e0777
mites pahnat jos haluaa kerätä pois niin joutuu varmaan kuivattelemaan vähän kauemmin kun on aikaisemmin puitu vai ??? ???
Rimuli
Ehkä vähän voi antaa pellolla kuivua, mutta kyllä 35% viljan pahna hyvin säilyy.
