Aihe Pellettipoltin rinnakkain hakejärjestelmän kanssa  (Luettu 17605 kertaa)
sirkussonni
Onko jollakin kokemuksia, että olis laitettu pellettipoltin hakejärjestelmää täydentämään? Lähinnä siis käyttöhäiriöitä paikkaamaan tai lisälämpöä tuomaan jos tehot ei riitä?
Sattuupa jääneen nurkkiin 50 kw pellettipoltin, ja olenkin pohtinut sen kytkentää. Ei taida samaan pannuun saada, eihän se siellä liekeissä ole hyvä olla. Eli suunnitelma olis laittaa vanhaan pannuun, ja jos lämmöt tippuu, syttyy liekki, ja taas lämpöä piisaa.
Ihan härö?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Ihan härö?
Kolmanneksi vielä öljykattila ja sinne sähkövastukset varalle.....  ;D
Husokki
Meillä on öljypannu hakejärjestelmän kanssa samaassa vesikierrossa, hanat vaan välissä. Saa lauhalla säällä ja kesällä lämmittää öljyllä kun aukaisee vain hanat. Tomii tietysti kovalla pakkasella hakkeen rinnalla.
Nyt menee hakkeen joukossa pellettiä ja toimii ihan hyvin, kun löytää vain oikeat säädöt ja lämpöä tulee!
Käteinen ratkasee
sirkussonni
Hei haloo? Mulla on A-T hakelaitteet!  Meillä tarvitaan lämpöä koko ajan, ja siihen päälle vielä  2*3 tuntia vuorokaudessa vielä enemmän, sitten kun liekki syystä tai toisesta sammuu, on vitsit vähissä. Nimim. aattona relettä vaihdoin!
Jos nyt pääsee esim. 15 asteen pakkasella laitteisto 40 asteen lämpöön tippumaan, kestää kolmatta vuorokautta nousta lähelle 80 astetta.....varmuutta sais olla.
nestori2
Esim. kasvihuoneet käyttävät hakejärjestelmässä lämpöakkuja eli ihan normaalia lämpöeristettyä vesivaraajaa. Se tasaa kulutushuippuja ja toisaalta jos pannu sammuu, niin sieltä voi  sitten saada lämpöä, kunnes pannu on taas saatu henkiin. Varaaja voi olla vaikkpa 10 kuutiota, sieltä löytyy sellainen 450 kWh:n latinki, jolla esim. tavallinen OK-talo pääsee päälle 2 vrk:tta. Kyllä kait normaalit viat saa sentään kuntoon yhden työpäivän aikana. Varaajan voi vaikkapa teettää ihan mittojen mukaan paikan päällä, joten ei tarvitse sitä ängetä ahtaista ovista.
Radon
Kyllä varajärjestelmäksi parempi on jokin vanha öljypoltin, halpa ja helppo lyödä paikalleen tarvittaessa jollei kokoaikaa mahdu olemaan kiinni kattilassa.
sirkussonni
Varaajat on järjestelmässä, ei siinä mitään.
Ja se, että tuota pellettipoltinta harkitsen, se on käytännössä yhtä helppo kytkeä kuin öljypoltin, ainoastaan sillä erolla, että polttoainevarastosta tulee spiraali öljyletkujen sijaan. Kun nyt valmis setti olis, ja sopivan kokoinenkin ::)
Husokki
Kytke vaan pellettipoltin hakepannun kanssa samaan verkkoon. Asiansa osaava putkimies kyllä suunnittelee sen samalla kun hitsaa putkea. Turhaan sitä kylmässä värjöttelemään, jos kerran osatkin on jo hallin nurkassa valmiina.
Käytätkö kokopuu vai karsitusta puuta tehtyä haketta? Kokopuu/risuhakkeesta ei paljoa lämpöä lähde nimim. sauhua tuli, kaira kävi ja rakennukset jäähty. Ensi hätään voit kokeilla laittaa hakkeen joukkoon pellettiä, mutta muista hakea uudet säädöt.
Käteinen ratkasee
kannattaa vaihtaa A-T relekeskus  logiikkakeskukseen,
riippuen sähkölinjoista, ainakin mulla meni useampi rele vuodessa
(rele made in indonesia perkk....)
logiikkakeskus toimii paljon paremmin relekeskukseen verrattuna
(ainakin vielä)  kehitys kulkee...
sirkussonni
Kaikki palaa mitä vaan puuta kasalle saadaan, kokopuu pitää yhden kesän jälkeen saada haketettua, muutoin siitä ei ole kuin tuhkat jäljellä...
Haapalumppia pitää muutama vuosi kuivatella, ehkä ensi syksynä sekin kasa silputaan, sehän on kuivaa vasta juuri ennen kuin se on lahonnut.
Itse asiassa ongelma ei ole se, etteikö haketta saisi menemään tarpeeksi, vaan se että se menee pannusta läpi....
Tuolla toisessa topikissa onkin juttua asiasta, että kolmatta vuotta putkimiestä varrotaan uutta pannua kytkemään....on logiikat ja kaikki kyllä tulossa, mutta siihen vanhaan pannuun poltinta juu....
mikasep
Miksi ihmeessä te vanhojen AT-yms. vehkeiden omistajat vielä puljaatte niiden releiden kanssa? Taajuusmuuttaja tuon releen perään niin alkaa kestää rele sekä mekaniikka. Käynnistys- ja hidastusrampit moottorille sopiviksi niin ei hakkaa voimansiirtoa.
Tuon relesysteeminkin saisi toimimaan vähän kauemmin lisäämällä kontaktorin käämin rinnalle sopivan varistorin. Aikareleen kärjet kipinöi pilalle tuon kontaktorin aikaansaaman induktiopiikin seurauksena. Varistori estää tuon kipinöinnin.
Olisikos kysyntää systeemeille jossa vanhan stokerin tms. lämpökeskuksen ojaus korvattaisiin nykyaikaisella logiikkakaapilla? Saisi käyttövarmuutta ja lisäominaisuuksia, esim. hakeruuvia voisi silloin tällöin pyöräyttää takaperin niin että mahdollisesti ruuviin kiilautuneet tikut poistuisivat. Tuhkaruuville saisi automaattiohjauksen, ja hälytykset kännykkään.
Mika
A-T logiikkakeskuksessa vakiona nuo luettelemasi
toiminnat (logiikoista on ainaskin 2 versiota) , on paljon
monipuolisempi kun relekeskus, kannattaa joskus
syventyä logiikkakeskukseen.
itsellä vaihtui syksyllä relekeskus logiikkakeskukseen,
toimii paljon luotettavammin.  releitä kulu varmaan
reilu 12 vuoden aikana repullinen, joskus kesti vuoden,joskus
pari viikkoa, välillä (varsinkin) työrele sekoili miten sattu,
vaati tiuhaa seurantaa.
peijooni
Eniten mietin pelletin pitkää varastointi aikaa! jos saa vähänkin kosteutta turpoaa yms.
 Minä olen öljyn kannalla varmoja ja halpoja....
Ammattilainen vuodesta 1990:)
mikasep
Mitä maksoi?
Itsellä on tuo AT logiikkakeskuksella, mutta siinäkin oli oikaistu laittamalla kontaktori ohjaamaan syöttöruuvia. Kestihän tuo 3 vuotta, mutta sitten vaihtui taajuusmuuttajaan. Mekaniikan kestoikä varmastikin moninkertaistui kun käyttö ei enää ole hakkaavaa päälle/pois-ajoa.
Ajattelin vain jos tuo AT:n keskus on "päivityspakettina" kovin kallis niin olisko saumaa alkaa värkkäämään noita logiikkakeskuksia.  ;)
Mika
Mitä maksoi?  noin 700 € muistakseni[/color]
Mika
