Aihe Giga Power Oy ?????????????  (Luettu 19832 kertaa)
hakemies
Mikä mikä onko kokemuksia
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Giga Power Oy ?????????????
Viimeksi muokattu: 30.12.10 - klo:18:13 kirjoittanut Wejjo
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Ei tee mitään.Myydään muovi lipareella jossa magneetti,niin ajo tapaa....
Hakkurissa oli jota tuli ajettua,ei vaikutusta...
Ois kuulemma pitäny höllätä ennen rinnettä että pelaa.....Tiedetään.....
Ei savua ei tulta
Nii se on...
Halliorja
  • Turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta
Niin järjetöntä kusetusta ettei mitään rajaa  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
pötsjölööm
Tyhmiltä rahat pois  :D Varmasti hyviä käyttäjäkokemuksia, kuka nyt jäniksen käpälää turhaan ostaisi.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Kyll se varmaan sillä tavalla toimiikin, jotta ihminen joka tuollaiseen uskoo, haluaa tosissaan saada sillä tuloksia - ja ihan varmasti tekee sitten kaiken jotta se toteutuisi: huoltaa auton viimesen päälle, ajaa tarkasti kulutusta tarkkaillen jne...
kellään kokemusta x1r vai mikä se ny oli???? pitääkö lupaamansa, tuollahan pitäisi jonsedeeren portaatonkin kestää ainakin 2000 tuntia ;D ;D ;D ;D
cosmic_cowboy
Nuo tuollaiset tunnistaa aina siitä, että toimintaperiaate esitellään pintapuolisesti. Tässä keskustelussa on alkemisti itsekin keskusteluissa:
http://forums.offipalsta.com/archive/index.php/t-15922.html
Mutta ei lähde nimimerkki flugfiske:n esittämiin, tämän hetkisiin petrokemian faktoihin pohjautuviin kysymyksiin vastailemaan. Minun mielestäni pitäisi olla jokin eettinen lautakunta, joka voisi riisua DI tittelin tuollaiselta helppoheikiltä kuten sotilasarvo maanpetturilta.
Mitäs sille Genivan lieteprosessille kuuluu? Elektroflotaatio on olemassa mutta ei se aivan niin yksioikoinen ja yleispätevä juttu ole kuin antoivat ymmärtää.
Kaupoi
Käytössä on. Tiiä vielä sanoa tarkemmin, mutta toiveissa on, että suuttimet kestäs kauemmin, kuin mitä alkuperäset teki...
cosmic_cowboy
Voitko lähettää minullekin satasen per traktori? Laitan jotain magneettia tai letkunpätkää tulemaan ja A4:n pseudotieteellistä proosaa, allekirjoituikseenkin alkaa löytyä koristeeksi monenmoista titteliä.
Vs: Dziga Power Oy ?????????????
Kui cosmari voi olla tommonen ilonpilaaja?
 :D
myllymäki
Laitoin muutama vuosi sitten kuivurin polttimeen 3 magneettia ja kulutus putosi n. 7 %, mikä oli helppo todeta, kun olosuhteet ovat vakiot. Eli kellotin polttimen käyntijaksojen pituudet (1-liekkipoltin) ja nämä käyntijaksot lyhenivät sen 7%. FH 610-volvossa kokeilin 4 magneettia, mutta kulutus ei juuri laskenut, kun kuskit "ulosmittasivat" syntyneen lisätehon heti raskaammalla kaasujalalla. Sen verran noiden magneetien kanssa tullut pelattua n. 5 vuoden aikana, että lähes joka vehkeessä sellainen on ja ei ne ainakaan kulutusta ole lisänneet, vaikka tehot ovat selvästi kasvaneet.
Kaupoi
Miksi?
2-t-öljy olis halvempaa kuin x1r, mutta mikä sitte ois hyvä? Iliman lisäaineita ajelua on jo kokeiltu...
zape
X1R toimii, mut ei siitä uudenkarheissa koneissa saa suurempia hyötyjä.
Kuluneissa ja ajetuissa koneissa, sillä saa jatkoaikaa...itse parhaiten saana hyödyn vanhassa tos:sin sorvissa, siinä liukulaakereilla toimii karaputki. Ennen saatto aina kesken sorvauksen hirttää kiinni, mut sitten sotkin öljynsekaan X1R ainetta. Nyt se pyörii, kuin singer, eikä yritä sorvatessa kiinnileikata.
Autoon ostin syksyllä pullon X1r poltoaineen sekaan, sekotussuhde 1%, sitä silloin tällöin tankatessa pikkasen lurauttana. Kun talviaineet ovat aika kuivia, eikä tulis ikäviä ilmavuotoja tai muita ongelmia. En tiedä hyödystä tai auttaako mitään, mut kokeilaan. ::)
Ropsoni
Eiköhän noista muodostu korvien väliin sellainen magneettikenttä joka alkaa säätelemään kaasujalkaa.
