Aihe Johan jääty  (Luettu 12091 kertaa)
Vs: Johan jääty
Työntäkää pexinpätkä tai sähkökaapelinpätkä sinne oletetun jäätymiskohdan luokse jos matka ei ole pitkä, sais kohdan tarkemmin selville
Kun löydät tolla pex putkella sen jäätyneen kohdan niin kytke joku pumppu siihen pex.n päähän jolla pumppuat kuumaa mieluiten kiehuvaa vettä jäätyneeseen kohtaan. Itse olen pumpannut sellaisella koeponnistus pumpulla sitä vettä mutta sama se mikä pumppu kunhan se jaksaa työntää sen kylmänkin veden siitä putkesta pois. Voit nopeuttaa  hommaa jos imet märkäimurilla sen kylmän veden pois sieltä putkesta. On onnistunut n 150m päästä sellainen 4-5 m jäätä poistamaan joten homma toimii mutta ei ole hetkessä tehty. Pidä se pex putki mahdollisimman kuumassa paikassa ennen käyttöön ottoa ja kaveri pyörittämään sitä pex kelaa kun toinen työntää sitä sinne putkeen. Idean varmaan ymmärsit.
Tämä toimii hyvin. Jos paineellista vettä ei muuten ole niin limupullon korkkiin justi reikä ja sillä pullolla lämmintä vettä putkeen kun tuntuu pökkäävän jäähän. Yleensä tuollainen jäätymiskohta on löytynyt yllättävän läheltä. Minulla on tuollaista varten nailonista pientä hytrauliputkea.
Vs: Johan jääty
Sankoruiskulla on hyvä pumpata kuumaa vettä sulatusputkeen.
Vs: Johan jääty
Mulla taivaan vanha, messingin värinen reppuruisku. Hieno peli, varmaan tehty ennen höyrykonetta ;D
Siinä noin 10mm vahvaa valkoista putkea, onkohan juuri tuota edellä mainittua pexiä? Keväällä kätevä aukaista jäätyneitä rumpuja, pienikin KUUMAN veden virtaus ts. pumppaaminen riittää ja putki painuu jäähän kuin veitsi voihin.
Lypsybotti
Vs: Johan jääty
Täällä etelässä pelto ei oo yhtään jäässä. Lykkäsin lunta kauhalla ja heti haukkas maahan sisälle. Lumi on suojannut.
Joo. tos joku aika sitte laitoin lämpömittarin anturin nurmilohkon pintaan hangen alle ja kun se on siellä nyt muutaman viikon ollu ja vaikka ilma on käynny -25 ni hangen alla alin lämpö on ollut -2.5. Nyt on ollut tuulellakin vain aste-puolitoista pakkasella... Ja lunta tulee vaan lisää. Ei välttämättä routa olekkaan keväällä isompi ongelma...
pötsjölööm
Vs: Johan jääty
Kannattaa parit kraanat jättää talvella tiputtamaan vettä. Tuolla meidän korsussa olis ollut kaikki putket joka talvi jäässä, jos näin ei olis toimittu. Nyt jäätyy korkeintaan yhdestä kohtaa  ;D
Vs: Johan jääty
Se onkin kumma että hanan jos jättää raolleen niin saattaa jäätyä viemäri.
Vs: Johan jääty
tyhmä kysymys. Onko venttiilin päällä oikeasti 2 metriä savea, eli etkö saa sulut kiinni. Jos näin on niin äkkiä pian nopeeta kaivinkone pihalle keväällä ja putket sulkuihin että saa hätätilassa kiinni. Sitten ongelmaan niin sähkärin suojaputki, porakonepumppu ja lämmintä vettä niin menee aika pitkälle jos ei matkalla ole 15 mutkaa. Jos ei niihin sulkuihin pääse käsiksi niin kannattaa työntää hanan läpi että saa veden kiinni sitten kun siitä vettä rupee tulee.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Vs: Johan jääty
kyllä siinä sulkujen päällä juurikin noinpaljon savea on. Ja aikanaan putket laittanut salaojaurakoitsija oli sitä mieltä, että niihin sulkuihin ei paljoa kannattais kajota, voi jäädä kraana käteen ja siitä vasta sirkus alkaa... Ensi kesänä jäädytetään putki tarkoituksella ja vaihdetaan oikea ja kunnollinen talokraana.
sirkussonni
Vs: Johan jääty
Eiks nyt olis oikein oiva hetki laittaa se sulku, kun on jo valmiiksi putki jäässä?!
Vs: Johan jääty
Rautaputket ovat hyvät. Sulattelu käy hyvin vanhalla hitsausmuuntajalla  8)
Vs: Johan jääty
[/quote
ei ihme et äijällä on tuhannen voltin tukka ;D
Vs: Johan jääty
[/quote
Joo  ;D Ja nykyään vielä törkeämpi kuin ennen. Viimeksi esim. kammattu 4. joulukuuta  :D
Vs: Johan jääty
No empä tiijä . Velimies pudotti kaivoon kanken -87 talvella . Perimätiedon mukaan Äiti muisti et puutarhan ohjan pohjasta putki löytyy vähällä kaivamisella . Löytyi ja parin tunnin sulattelemisella putket toimi . Parivuotta myöhemmin laittoivat uudenputken paljon syvemmälle , ei ole onkelmia kuulemma ollut .
Vastaranta
Vs: Johan jääty
 :D :D :D :D :D :D :o ...sori... ::)
Vs: Johan jääty
 :-X :-X :-X :-X :-X ;D
