Aihe Laakasiiloista  (Luettu 25518 kertaa)
IJK
Vs: Laakasiiloista
Kukas noita a-mallin tukielementtejä valmistaa/myy ?
mites litesteviljalle kannattaako laakasiiloelementti ottaa eristettynä?
Hietalahti&pojat sivuilla oli että myös 50mm styrox eristeellä.
ainaki mestarifarmin siilon olen nähny ja kai ne muutki tekee..on järeämmät siilot yleistymässä..
farmarissa nordikbetoon vai mikä se oli ois kovasti kiinnostunu..tekee rehusiilojen, lietekaivojen ja navetan elemenntejä. oli aika järeät siiloelementit näytillä  ;D
[/quote]
A-mallin laakasiilot:
http://www.cps.gov.on.ca/english/plans/E7000/7435/M-7435P.pdf
Muottien ohjeet:
http://www.ag.ndsu.edu/aben-plans/6055.pdf
Pari vuotta sitten kierrettiin uusia navetoita Ontarion alueella, eikä missään näkynyt vastaavia. Kaikki uuden navetan yhteyteen rakennetut olivat seuraavanlaisia:
Ristituennan ansiosta betonia ja terästä menee vähemmän kuin oikein tehdyssä yksiosaisessa väliseinässä. Tosin työtunteja menee rakentaessa enemmän, joka ilmeisesti tekee rakenteesta hieman kalliimman.
Mutta työturvallisuus paranee ja reunapainopussit ja renkaankyljet on aina lähellä.
Instead of a single wall between bunkers, the more common design for this "interior" wall is two walls, 4 to 5 feet apart. Since crossbracing increases the strength of this design, less concrete and steel is used in each of the walls and total cost is only slightly higher than a properly engineered single wall. The space between the walls is tile drained to the back of the silo, and filled to 2 to 3 feet of the top with gravel. When the silo is filled and crowned to the top of the wall, the space provides a safe working area for applying plastic, and facilitates drainage of rainwater outside the silo. When plastic is removed, tires can be stored in the wall space. Steps can be formed into the front panel of the double wall to improve access to this area.
Lainaus 2. kappaleesta
http://www.omafra.gov.on.ca/english/livestock/dairy/facts/info_feedsystems.htm#bunker
SURVIVAL - When you are in deep trouble, say nothing, and try to look like you know what you're doing.
Vs: Laakasiiloista
Viimekeväänä Ontariossa retkeillessämme oli yhdellä tilalla valettu portaat tuonne väliseinien väliin. Siitä on hyvä kiivetä ottamaan painoja ja muoveja pois.
roadrunner
Vs: Laakasiiloista
Oletteko laskeskelleet miten kalliksi nykyisin tulee omatekoinen massa? Itselle tuli yllätyksenä
viime kesänä sementin kalleus. Meni tasomyllyn osto vähän harakoille. >:( Kannattaa vähän tsekkailla
ennen muottien hommausta josko elementit sittenkin.
JuPi
Vs: Laakasiiloista
mitenhän nuo vallit turpoaa roudan vaikutuksesta?? kun maapenkka on valujen sisällä.. ::)
mlahti
Vs: Laakasiiloista
niin tuo saattaa suomen talvessa tulla ongelmaksi. meillä on pysyneet pystyssä ku toi väli on pelkästään maata..
Komissaari
  • Tuulivoimalla huomiseen
Vs: Laakasiiloista
Yleissementti 42.5   125€/tn pihaan toimitettuna. Ei se ole kallista
Mutta se itsessään ei tarkoita työn mielekkyyttä.
Akana
IJK
Vs: Laakasiiloista
Miten Suomen talvi eroaa Kanadan talvesta? Samat fysiikan lait pätevät roudan suhteen myös siellä. Maa-aines ei jäädy, vaan sen sisältämä vesi jäätyy ja laajenee. Tämän takia väli on täytetty hyvin vettä läpäisevällä soralla, jotta siilojen päältä tulevat sadevedet ohjautuisivat elementtien juurella olevaan salaojaan.
agri_cola
Vs: Laakasiiloista
nAGGI-nYLYGGI
Vs: Laakasiiloista
Tottahan ne Kanadassakii varmaan maat jäätyy, mutta tämän talven aikaan on tullu monasti seurattua koko maailman säitä ja niin huvittaa aina kun verrataan suomen ja kanukkien ilmastoja samanmoisiksi. Täällä ollu useasti 25 miinusta ja kanukeilla vielä +9. Just kattelin tässä lämpötiloja ja nytkii näyttää plussan puolella olevan ihan muutaman asteen. Samanlaista on juu pjärkele.  >:(
Nuista siilojen hinnoista /m2. Tein tämmösen täppärisiilon 25*8*3 ja hintaa tuli neliölle noin 93€. Kallista tai ei, mutta paljon mieluummin noihin tekee, kun entisiin 5*15*2,3  ;D
antti-x
Vs: Laakasiiloista
Investointituen hyväksytty kustannus näyttää olevan tällä hetkellä 45€/m3, eli kolmemetriseen saa niiden laskempien mukaan käyttää kaikkinensa 135€/m2, katettuun nelimetriseen 4 x 80 eli 320 euroa neliöltä  ::) Ehkä jopa enemmän, en tiedä minka kaavan mukaan "varastointitilavuus" tuossa lasketaan.
En tiedä voiko tai kannattaako pelkkiin laakasiiloihin saada tukea, mutta itse rimpauttaisin elyyn ja kysyisin.
Viimeksi muokattu: 17.02.11 - klo:09:23 kirjoittanut antti-x
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Laakasiiloista
Joo niin näyttää olevan se 45€/m3 ja lisäksi rehulaatta siilojen eteen 18€/m2.
antti-x
Vs: Laakasiiloista
Täällä on käytettävissä vain tuommoinen 35x30m alue laakasiilolle. Ajateltiin pistää kahdella 3,5-4m korkealla, 12m leveällä ja päästä suljetulla(luultavasti valuharkoilla) A-siilolla. Mikä tuollaiseen olisi halpa ja helppohoitoinen puristusnestejärjestelmä kun tontti on käytännössä tasainen tai kaataa ehkä vähän väärään suuntaan? Pohja asfaltista vai betonista?
Tämä siis 2 robon navetalle. Ja valmiina löytyy kaksi noin 400m3 katettua siiloa ja tehdään 600m3 5-osastoinen komponenttivarasto.
jusu
Vs: Laakasiiloista
salaojaputki ja hietaa päälle ;D 300*150 kouru happoset urapellit päälle, ainaki helppohoitoset, hintaa sitte tuleeki muttei tarvi taistella..
Fuller
Vs: Laakasiiloista
Väinön tekemillä ei tee yhtään mitään,taitaa olla jo perikunta tuo väiski
mlahti
Vs: Laakasiiloista
mikä kokoisella muovilla meinasit aumat peittää? 12m ei riitä ja 14m on turhan leveä..
