Aihe agronic paalisilppuri  (Luettu 22760 kertaa)
sepe
Vs: agronic paalisilppuri
Onko kellään samaa vikaa kuin minulla agronic 160 kyseessä ja tukkii pahnat sen ylimmäisen "kiekko" rullan väliin ja kun aikansa siellä on niin rupee lämpeneen. mutta ei siinä mitään kun on pakkas keli niin se on jäässä ja sitten niin samperin lujassa. tein tänään rullan päälle sellaisen kamman että putsaantuisi mutta kyllä se silti oli pahnaa kerännyt vaikka väliä en jättänyt rullaan kuin n 3mm pitää vissiin laittaa ihan kiinni asti.olisiko muita parannuksia kun vaihto kyseiseen koneeseen
Joo tuo vika on ihan selvä jos on terät huonossa kunnossa.  Hitsaa alempaan rumpuun kunnon terä jokaiseen ylätelan väliin :)
sepe
Nyt on terät terotettu mutta tuli uusi ongelma pari kertaa haukkas ylä ja ala rullan väliin niin ison tollon että remmit rupes savuun. onko kukaan tehnyt itte uusia teriä tommoseen. parivuotta sitten ostin tehtaalata kovateriä lisäksi mutta onko parempia suunniteltu
On suunniteltu ja käytettykin jo vuosikausia :)    Hankitaan kenties ainoita tuotteita jotka on konehallilla hyviä ja halpoja: euron hintaisia sorminiittokoneen terälappuja :)    Tarvitaan yksi terälappu rummulle jokaisen ylätelan välin kohdalle, muita teriä ei tarvita vaan niistä tuntuu olevan vain haittaa :-\
   Laitetaan lappu pöydälle, hitsataan siihen lapun  päälle jotkin sopivan kokoiset palikat kärkeen ja taakse.  M10 mutteri syrjällään (17mm) on hyvä tuossa kärjessä, takana saisi olla pari milliä matalampi.   Tuollaiset sitten niistä palikoista kiinni hitsaten siihen rumpuun. Kestää aika hyvin, ei tarvitse välttämättä teroitella ja on halpoja :)
jps
Jos kysyisit suoraan tehtaalta?
Toki, jos nostat keskustelun ma. aamuna ylös, niin tehtaanmiehet vastaa kyllä täälläkin. ;)
cosmic_cowboy
Yksi kuva kertoisi enemmän  kuin tuhat sanaa.
Snowman
Joo se kuva selventäis paljon... tietäs että hitsailinko omaan nuo laput oikein ;)
sepe
Joo kuva olis kiva näin ymmarsin korjaa jos väärin
Nej nej nej nej nej >:(   Pitää vissihin käydä ottaen kuva sitte.  Ja opetella selostamaan asiat paremmin :(
 Sormipalkkiniittokoneen terä, sellainen kolmikulmainen, semmoinen kun on puimurinkin terässä paitti ilman niitä hampaita kun tuo leikkaa edestä päin eikä sivulta.  Ja aluspalat samalle linjalle, toinen korkeampi etuosaan ja toinen takaosaan :-[ >:(   Tuo konehallin sileä terälappu, joka tosiaan viime syksynäkin maksoi euron kappale, on leveyssuunnassa just sopiva.
sepe
NIIN se oli sorminiitto koneen en huomannut siis samalla periaatteella kuin kuvassa mutta karki pyorimis suuntaan :-[
;D Jep!   Ja siis ne aluspalat samalle linjalle, peräkkäin.   Ja lappu tulee siis, tai ainakin itse olen kaikki laittanut, nurinpäin.  Eli jos teroittaa niin alapuolelta rumpuun katsoen pyyhkii jatkossakin.
Vekkuli
Kuinkahan tuo hitsaamalla pysyy.Karkenee ainakin entisestään.Rosteria romikselta ja kanttiin.Näin meillä.
En nyt viitsinyt tuonne rummulle ruveta kuvanottoon kaahimaan :(
 Hyvin on ihan migillä hitsaten pysynyt. Kohtuullisella virralla ja rauhassa antaa jäähtyä niin hyvin pysyy.  Vaikka terät jokseenkin helpolla on kovaksikin karkaistavissa niin ei se karkenevuus itsestään tarkoitus ole koska sitkeys siitä kovin kärsii :(
 Rosteri ei käytännössä tuossa paikassa juurikaan ikinä kipinöi. Terävyys pyöristyy vaan todella äkkiä ja sitten ottaa määrätynlaisella materiaalilla enemmän tehoa kun remmit pystyy välittämään.  Haponkestäviä minäkin ensiksi laitoin, sitten kovasta teräksestä ja sitkeän syksyisen  rukiinpahnan innoittamana kokeilin noita terälappuja.  Muistan vieläkin kun piti paalia jauhaa siten että kierrokset tappiin ja sitten tuoda paalia likemmäs ja viedä saman tien kauemmas ennen kun remmit savuaa :(  Muutaman terälapun kun laitoin niin paalien jauhaminen alkoi ihan hymyilyttää ;D
sepe
nyt olen laittanut viisi kappaletta teriä mutta pitäisi vissiin laittaa jokin terä siihen mutterin eteen pystyyn kun kerää mutterin ympärille pahnaa ja tukkii terän.
Viimeksi muokattu: 01.02.13 - klo:20:56 kirjoittanut sepe
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
Ne terät on sulla väärinpäin...Laita samalla lailla kun Lucaksessa niin ei tuki ja repimistulos on ihan yhtä hyvä...
