Aihe Lämmitin hyd. öljylle  (Luettu 8703 kertaa)
kkk
  • romuja, mutta omia
Mitenkäs rakentas tuohon pienkuormaajaan hydrauliöljylle lämmittimen? Kun on tuo käynnistys pakkasessa vähän tihkeetä. Se kun pyörittää pumppua tietysti aina..
Levykytkin tietysti pumpun ja koneen välissä olis kätevä.
Sähkölevy tietysti mahan alla ajais saman asian... :D
rene-rane
  • Kyllä, Koolla on väliä !
Vs: Lämmitin hyd. öljylle
joss sinne laittas semmosen lohkarille tarkoitettu vastushöskä  ::)
Tulipalon saa helpommallakin  :D
Olettaen että kyseessä on joku kottikärryn korvike avant niin tuohon minulla on joskus ollut idea: Jos laittaisi variaattorin pumpun ja moottorin väliin niin saisi ainakin käynnistäessä pyörimään hiljempaa tuon pumpun. Ja kevyemmässä käytössä lämpöisenä saisi virtausta enemmän ilman että tarvitsee konetta huudattaa.
 Tuossa sinun tapauksessa voisi ehkä helpoiten saada pumpun voimansiirron irti jos sen edes tekisi jollain kiilahihnalla jonka saisi hantaakista löysälle. Vähimmällä pääset jos laitat vaan notkeammat öljyt.
kkk
Tuota ajoikin takaa...että voiko tavallista lohkolämmittimen vastusta laittaa öljyyn.. ???
voisko pumpun letkuihin laittaa hanat niin että pumpun öljyt ei menis lohkolle eikä säiliöön vaan heti takaisin pumppuun. Ei toki lämmitä öljyjä mutta keventää pumpun pyörimistä paljon.
elvis
Tuommosia on puutavara autoissakin ja me laitatettiin semmonen et moottorin vedet kiertää säiliön kierrukassa pakkasella ja hanalla saa kierron pois.
Masinisti
Ei voi laittaa, koska lohkolämmittimen vastuselementistä lämpö ei johdu öljyyn yhtä hyvin kuin veteen.
Öljyn lämmittämiseen myydään ihan omanlaisensa vastukset.
MFV8
Calixilla on ainakin tuollainen tarralätkä tankin pohjaan: http://www.ikh.fi/~ikh/ikh2007/layout/dokumentit/1192775587-Paivitys_2007_06.pdf (Sivu 3) Ja on nuota varmaan muillakin valmistajilla.
Tractor Grip
turbox
pötsjölööm
nuhvi.netistä löytyy pätevä ;D ohje:
Meillä oli ennen kolmekymppisessä Fergussa omatekoinen öljypohjan lämmitin.Se oli tehty sähköhellan levystä ja kiilattiin pölkyn avulla öljypohjaan kiinni.Kaippa siitä jotain apua oli,ainakin muistan nähneeni kun isä asetteli sitä Fergun mahan alle kun oli enempi pakkasta.
Ala-Pertti
Kyllä minustakin tuo pienkuormaajan öljytilavuus ja hydr.pumpun tuotto kuitenkin on niin pieni, että jos siihen laittaa kunnon kylmiin olosuhteisiin tarkoitetun hydr.öljyn, niin eipä pitäisi hidastaa käynnistystä.
Siis tarkoitan oikeita, esim kaivureissa käytettäviä öljyjä, eikä esim.  traktoreiden peräöljyjä.
kkk
http://www.meyervastus.fi/
Tämähän vaikuttaa  hyvältä,  http://www.meyervastus.fi/content/products/pdf/Upotettava%20%F6ljynl%E4mmitin.pdf
Ihmetellä voi tuota yhtä kohtaa tekstissä; "Säiliön tyhjentäminen ei ole tarpeellista ennen käyttöä" ??? siis ennen asentamista..?
kkk
Näin meilläkin... :D erotuksena vain se että oli Valmetti tuo traktori
