Aihe Matematiikkaa  (Luettu 6029 kertaa)
Risto
Matematiikkaa
Mahtaako tällä palstalla olla oikein viisasta miestä?
 Eli miten lasketaan kw teho. Suunnitellut kiertovesi pumppua eläinten juottokuppeihin. Putkissa on vastukset sisällä, ongelmana on kylmät kohdat onnisen vastuskaapelissa. Ei pysy putket sulana.Tarkoitus on vetää rinnalle toinen putki ja  pumppu pyörittämään vettä, siten että juomakupin ympärille pyöräytetään eristämätöntä kuparia. Yhtä kuppia kohden riittää varmaankin 200 wattia, mutta en osaa laskea kuinka pitkästi kuparia pitää olla että se luovuttaa sen sisällä virtaavasta vedestä lämpöä tuon 200 W.
Kaapelia on putkessa 40 metriä ja sen teho 20w metri, eli 800wattia, sehän riittäisi siis pitämään sulana neljä kuppia :-\ ja virtaava vesi ei jäädy ;)
Vs: Matematiikkaa
En ymmärtänyt tuota selostusta mutta laita kiertovesipumppu kierrättämään tuota vettä niin ei jäädy.
pötsjölööm
Vs: Matematiikkaa
Meillä on tuo tehty siten ,että linjaston päädystä hana pikkusen auki tiputtamaan vettä.
Vs: Matematiikkaa
Jaahas... Kuparia käytetään sähköjohteissa mm. koska sen resistanssi on pieni. Sähköä muuttuu siis lämmöksi hyvin vähän. Tästä voisi päätellä että kuparilankaa täytyy vetää aika paljon jotta tuollaisen tehohävikin saa aikaiseksi. Paksumpi lanka lämpiää enemmän kuin samanpainoinen määrä ohuita säikeitä.
Oikosulkusähkömoottorin hyötysuhde voi olla jopa 95%. Mielestäni tuo totuus kertoo siitä että hyvästä kuparilangasta ei pahemmin lämpöhävikkejä irtoa  ???
Eli... unohda  ???
Teroman
Vs: Matematiikkaa
A net tasoinen ohje ;
Laita Glygoolia kaivoon
Tynnyri viikossa
 8)
pötsjölööm
Vs: Matematiikkaa
Eli... unohda  ???
http://www.kolumbus.fi/mikko.esala/laskuri/resistansseja.htm
Esimerkiksi akku vesilinjan toiseen päähän ,ja toiseen päähän jontikka -20 pakkaseen, väliin 20 metriä neljän neliön kaapelia. Kyllä varmasti lämpiää.  :D
gutiguti
Vs: Matematiikkaa
No minä ainakin.
Lasketaan siihen mennessä tehdyt työt yhteen ja jaetaan siihen (työn tekemiseen) kuluneella ajalla.
Kupari pitäisi saada mahtumaan kuppiin turvan kanssa. Kupin ympärillä se lämmittää lähinnä sitä kupin ympäristöä. Krhm, jäätyminen on oire ongelmasta eli kylmistä kohdista. Poista ongelma eli kylmät kohdat.
Eikun päättelyä
Jos ongelmana on kylmät kohdat vastuskaapelissa, ei taida kupin lämmittäminen paljoa tuohon auttaa? Eli jos oikein ymmärsin selostuksesi, niin tällä hetkellä putki jäätyy, ei kuppi? Tietty jos sen kiertoputken laittaa saman eristeen sisälle vesiputken viereen, niin pitää se lämpimänä. Helpommalta vaan tuntuu (itse tuli tehtyä niin), että putken ulkopuolelle eristeen sisään se lämpökarva. Ei jäädy ainakaan sieltä, missä homma on tehty kunnolla.
Vs: Matematiikkaa
Eli... unohda  ???
Tuli just mieleen että oikosulussa kaapeli kyllä lämpiäisi hyvinkin kuumaksi. Mutta voisi olla vaikea hallita. Yleensä oikosulku tekee pahaa  :o
Vs: Matematiikkaa
Eli... unohda  ???
Tuota jäin miettimään, energiaahan ei periaatteessa hukkaan mene vaan muuttuu lämmöksi. Ja liikkeeksi tai säteilyksi voidaan halutessa osa muuttaa. Jos vetää sähköjohdinta riittävän pitkälti ja rullaa sen "kelaksi" joka kupin alle niin kyllä sillä teoriassa lämpöä saadaan. Johto ei kyllä sitä kestä kauan.
 Roikkalampulla kupin alla on aika hyvä vaikutus. Itselläni on 150w halogeenivalaisimia ja iso rosterikuppi pysyy sulana kovallakin pakkasella, roiskevedestä muodostunut jää pitää tietysti ajoittain poistaa.
Risto
Vs: Matematiikkaa
Selostus oli siis epäselvä :o Ongelmahan on vastuskaapelin kylmät kohdat, sekä hanat ja kupit joita ei lämmitetä. Ja koska vettä lasketaan aamuin illoin niin jäätyyhän ne putket pakkasella, vaikka putket onkin eristetty solumuovi eristeellä.
Jos pumppu kierrättäisi vettä putkessa jota siis 800w lämmittää niin ei se jäätyisi. Tutustuin lämmitettäviin kuppeihin ja niissä oli 180W vastus kupin alla. Eli renen havainnot varsin oikeita.
Faktaa, vettä kuluu 600-700 litraa päivässä kylmässä tilassa.
Tavoite tarjota tuo määrä 5-10 asteen lämpöisenä.
Koska kupari johtaa hyvin myös lämpöä. niin onkohan sen lämmitysteho riittävä pitämään myös kupit sulana. Jos kupari putken halkaisija on 15mm niin metrin pätkässähän on lämpöä luovuttavaa alaa n 9x50cm Se ei varmaankaan ole isotehoinen patteri viiden asteen lämmöillä, mutta miten sen lämmön määrän laskis,, ettei kokeilemaan tarvi ruveta, sillä hyvin suunniteltu onkin jo melkein tehty.
JdPete
  • Maatalous on perseestä
Vs: Matematiikkaa
Suevialta löytyy sulana pitojärjestelmä jossa 3kw lämmitysvastus ja kalkinestolaitteisto , itsellä ollut käytössä jo 4 vuotta olen tyytyväinen , hintaa laitteella vain taitaa olla jonkin verran , veden lämpötilansäätö on kyllä hyvä termostaatilla  :)
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
Vs: Matematiikkaa
Kyllä se on kaikkien helpoin työntää sinne putkeen itsesäätyvää sulanapitokaapelia vaikkapa 2x20 metrin pätkät, eli molemmista päistä ja ja laittaa sille kupille tai kupiksi 24 voltin/180w systeemi. Uimurikupista saa ainakin Suevian kupista enemmän virtausta, kuin läppämallista. Bigstallin 160 wattinen alumiinirungolla ja läpällä on idioottivarma pysymään sulana (-39/3vrk ;)) ja virtausta myös hyvin,se ei myöskään jää vuotamaan niinkuin muovirunkoinen läpän saranan jäätyessä >:(.TOKKI OY.llä myös mielenkiintoisia ja toimivan tuntuisia uutuusmalleja. Helppoja purkaa ja puhdistaa ja wastuksissakin tuntuisi olevan tehoja. NELSSONIT on paskoja :P :P :P
Risto
Vs: Matematiikkaa
Punaisellahärällä hyviä vinkkejä. Kiitos niistä, mutta tutkin vielä halvempia ratkaisuja. Tavoitteena saada toimiva systeemi vähillä wateilla. Tuokin olemassa oleva hukkaa yli kuusikymppiä kuussa ja ei toimi.
Lähestyin onkelmaa putken lämpöhäviön kautta. Löysin lämpöpumppumiesten keskusteluista tuommoisen lainauksen.
"ulkohalkaisijaltaan 12mm putki +50C -20C pakkasessa hukkaa 20W /m jos päällä on 6mm eristettä, ja 35W/m eristämättömänä." Eli pitkästi kupinympäri pitää kuparia saada, että kuppi sulana pysyy haalialla vedellä. Näyttää, että kenttä kokeet pitää pitää.
