Aihe Lietevaunu  (Luettu 18812 kertaa)
optimisti
Lietevaunu
Pitäisi hommata leitevaunu vaikkapa letkulevittimellä.
Mitä suosittelette? ai niin saa olla käytetty.
Katselin livakan 12-14motin vaunuja ja niissä oli 12m letkuvehkeet perässä hintaa oli 8-15t. Ovatko nuo 10v vanhat letkuleivittimet vielä toimivia pelejä varsinkin livakan omalla jakokattilalla?
Lanata on suht jäykkää mullinlantaa missä ei ylimääräisiä pusuvesiä ole. 8)
sirkussonni
Vs: Lietevaunu
Mua on ainakin varoiteltu, että juuri se livakan jakaja on huonoimmillaan naudan, ja vielä sen kankean, lietteen kanssa. Omassa vaunussa on livakan 16m levitin, mutta siihen on vaihdettu samsonin jakaja.
Paljolti koneen käyttökelpoisuus riippuu siitä, miten sitä on kohdeltu tuon 10 vuoden aikana, onko tyhjennetty käytön jälkeen ja rasvattu vai onko tavarat sisällä, onko varastoitu auringonpaisteessa(letkut kovettuu), onko rytkytetty kynnöksellä puomit pehmeeksi, ja muutenkin käyttäjiä on moneen lähtöön. Oma n. 10 vuotta vanha on täydessä iskussa muutoin, mutta hissi jumii kun on u-raudat antautuneet sen verran, että käy piukaksi.
Valinnan varaa on, tutki useita, ennen kuin päätät!
Ps. vettä voit joutua lisäämään tuohon jäykkään tavaraan.....
Vs: Lietevaunu
ainakin nuo yksinkertaiset palmun levitysvaunut ajaa varmasti asiansa, kunhan pumppua ei olla pilattu ylikierroksilla. Mulla on kaksi palmua toinen 94-mallinen 10m3 ja toinen 03-mallinen 12m3, molemmat on pelanneet hienosti, ainoastaan purkupumpun laakerit on molempiin kerran uusittu.
letkulevittimiä pidetään usein suorastaan ongelmajätteenä joten niitä saa tosi edukkaasti erikseen, eli jos sopivaa letkulevitintä ei heti löydy niin osta vaunu ensin ja vasta sitten letkulevitin.
p.s tuo meidän 12m3 palmu olis myynnissä.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Lietevaunu
Mulla on Livakan kärry 12 metrin letkulevittimellä ja Harson jakajalla. Harson otin sen takia, että se pyörii pienellä litramäärällä (muistaakseni 40 l/min.) ja pitäisi toimia paremmin kankialla lietteellä.
Muuten kärry ja levitin on toimineet hyvin, mutta yksi heikko kohta löytyi syksyllä, kun puomi ei kestänyt osua puuhun päisteessä kääntyessä. ;D Oli muuten mielenkiintoinen ajaa kotia tekemään remonttia, kun ei saanut puomia käännettyä kokonaan kuljetusasentoon.
optimisti
Vs: Lietevaunu
Onko toiminut hyvin sillä harson jakajalla?
Maalaispoika
Vs: Lietevaunu
Hyvin on pelannu, 4 kesää on ajettu ja kertaakaan ei ole mennyt letkuakaan tukkoon. Pystyy jopa levittämään, vaikkei jakaja pyörikään, mutta tällöin työleveys jää aika pieneksi. :D
axb
Vs: Lietevaunu
Livakan letkuhärpäke on ok kun vaan muistaa kiertää sen niiden omatekoisen jakajan kaukaa. Harso on pelannu hyvin. Meil ollu käytössä reipaat 10000 mottia eikä vielä oo aukastu, tai saatu tukkoon silleen että olis joutunu purkaa tms. Jos oirehtii niin kääntää pyörimissuuntaa tai pahassa tapauksessa huuhtelee "kiviputken" kautta mällit ulos... Tavara vaihtelee veen ja kankeen väliltä ;D
Carlosi
Vs: Lietevaunu
Livakan oma jakaja toimii hienosti niin kauan kun seassa ei ole pitkää rehua/olkea.
TriSixVario
  • Köyhille kaikki on kallista!Mulle saman hintasta!
Vs: Lietevaunu
Joskin sinkitty vaunu eikä hinta oo paha verrattuna kotimaisiin  :o
pöyhijä
Vs: Lietevaunu
Noissa ulkomaisissa, esim. Joskinissa on käsittäkseni se etu kotimaisiin verrattuna, että jo suutta ostaa niin saa valita justiinsa sellaiset varusteet kun itte mielestään tarvii. Eli on tarjolla usemapia vaihtoehtoja esim. pumpun ja multainten suhteen. Tosin en tiedä onko kotimaiset tässä viime aikoina petranneet tarjoamalla enemmän muiden komponentteja omiin pönttöihinsä laitettuna. Ainakin Livakka otti ne Vredon kiekot multaimeensa...
Teroman
Vs: Lietevaunu
Seuraavaksi ottaa Pöntön, Rungon, akselit ja renkaatkin ulkoa
Laatu kohenee vauhdilla Livakassakin
 8)
JuhaPekka
Vs: Lietevaunu
meillä käytetty 12.5m3 Livakka. Ost viime keväänä ja perässä oli 8m letkulevitin.
iHAN SUSI se levitin. Menee lietteellä (naudan-) tukkoon 10m:n ajon jälkeen. Jolloin ehkä kolmesta putkesta skeidaa valuu vielä. Siispä tipautettiin pois se. Tiedä miten vanha kampe se on. Jakajaan piti laittaa uutta osaa, kun oli 100% jumissa, ja puhki lahonutta peltiä. Vois ehkä toimia sikalietteellä, tai uuden säiliön vetisemmällä ainella.
Komiat siinä on ainakin renkaat !
TriSixVario
Vs: Lietevaunu
juurikin näin  8) 14 motin pönttö 750 renkaat 8m multain imukärsä suppilomalli hinta alle 90000€ että silleen
Konemies
Vs: Lietevaunu
Ostamalla palvelun saa tuolla rahalla levitettyä noin 30 000 mottia eli keskiverto tilan kymmenen vuoden ajomäärä. Ei polttoaine- ja veturikuluja, työpanosta, remontteja, rahoituksia jne.
Maalaispoika
Vs: Lietevaunu
Ja vannekoko 26,5? Mulla on 14 motin Livakassa 800/50-34 renkaat, tulee kuin sukkasillaan. :D
