Aihe imuvaunu vai levitysvaunu  (Luettu 15645 kertaa)
Zon Reere
  • Justihi
Kertokaapa arvon raatilaiset, mitä hyviä/huonoja puolia näette imupainevaunussa verrattuna tavalliseen levitysvaunuun.
Keskieuroopassa ei oikeastaan ole levitysvaunuja vaan kaikki ovat pääsääntöisesti imupainevaunuja... miksi?
     Kokemuksia molemmista vaunutyypeistä saa laittaa
pötsjölööm
Vs: imuvaunu
+paskakaivot imasee tyhjäksi navetasta ja torpasta.
+salaojakaivot imasee
+hätätilassa imasee vettä järvestä, ja perunakellarista.
+paska lentää kun varpuspari, niin ylä- ,kuin alamäessä. Myös kärri kyljellään.
+Kohtuu nopia, jos pumpun tuotto sama, kun pöntön tilavuus.
+Hyvä jälleenmyynti arvo. Ilkee pyytää mitä vaan.
-öljyn kulutus
-karmia pörinä
-kompura vaatii ajoittain putsausta.
sirkussonni
Vs: imuvaunu vai levitysvaunu
Mun mitta tuli täyteen imupainevaunuun silloin, kun kevään kuumimpina päivinä kompuraa joutui jäähdyttelemään kolmen kuorman jälkeen. Ja pari kallista kompuraremppaa edesauttoi levitinvaunun hankkimista.
Jotenkin vaan olen erittäin tyytyväinen levitinvaunuun sen lutaamisen jälkeen. Tietysti pitää muistaa, että molemmat laitteet ovat kehittyneet huomattavasti, pumppupuomi kummassakin tasoittaa tilannetta. Toisaalta, levitinvaunussa jotenkin on varmuutta, vaunu täyttyy tarvittaessa jollakin pumpulla, tyhjennyspumppu ei ole avaruustiedettä. Sakea tavara ei sanottavasti hidasta hommaa.
pötsjölööm
Mieletön helle oli ainakin tänä kesänä kun paskaa ajoin eikä mitään ongelmia. Hyvälaatuista öljyä, ja öljysuutinta isommalle.
sirkussonni
No empä tiedä sitten, kun kaksi eri vaunua on samoja oireita enteillyt, ja öljyä meni reippaasti. Kompura kävi kyllä käytännössä koko ajan, kun lohkot oli aivan säiliön vieressä. Eikä asia muuttunut uudesta kompurastakaan yhtään. Nämä siis vain yksittäisen viljelijän kokemuksia, muilla ei varmaan koskaa ole kompura keittänyt!
pötsjölööm
Ei mulla ole ainakaan tän kymmenen vuoden aikana Lamella kertaakaan ole tarvinnut ajoa keskeyttää. Kumipallon, ja öljysuuttimen putsausta kummempia remontteja ei ole tarvinnut. Tiivisteliimaa siinä kyllä menny kun takaisin kasaa. Paperitiivisteet kertakäyttösiä.
msan
lämpöongelmaa ollut myös mutta nykyään keskipakopumppu nostaa tavaran säiliöstä niin ei rasita kärryn pumppua. Ennen meni viimeisillä kuormilla 15 minuuttia säiliön täyttymiseen mutta nyt ei nostokorkeudella ole merkitystä. Tietenkin täyttöpuomi olisi parempi, ei tarvitsisi toista konetta pumppua pyörittämään. Ja onhan se sähkö keksitty ;D
SomeBody77
Imuputken koko vaikuttaa melko paljon kompuraan. Suomessa imupainevaunujen maine on pilattu sopimattomilla yhdistelmillä. Syytetään täskin pohjalaisia...  ::)
Ropsoni
Niin, huudatitko pumppua koko täytön ajan täysillä kierroksilla? Tyhjennettäessä sama juttu, maks. 1500 rpm 540 perällä.
Pumpun huudatus on täysin hyödytöntä, sillä ei se pönttö sen nopeammin täyty oli traktorissa 1000 vai 2500 kierrosta moottorissa. Siihen asti kannattaa käyttää korkeampia kierroksia kun pumpun maksimi alipaine on saavutettu, tämän jälkeen imuja kyllä piisaa niin kauan kunhan ei lerssi tyhjää höräse. Tällaaset kokemukset battionin pumpusta.
***** ne venäläiset kompurat aikasa ko taisteli nii lenti ne kompurat hevon *****un ;D
http://www.youtube.com/watch?v=CXEJN2mOCUsei taira niit kompuroita jenkeilläkään liiemin löytyä 8)
Viimeksi muokattu: 05.12.10 - klo:20:45 kirjoittanut apilas
pötsjölööm
Kaksi kappaletta, kaksin verroin vikoja, ja yhden kompuran imuteho.  :D
sirkussonni
Juu ei, siinä oli se tarra kompuran päässä kiillotettuna, et ei kukaan ylittäis maksimia. En sitten tiedä mikä kyseisten vermeitten ongelma oli, jos tosiaan neet oli valtakunnan ainoot lämpenijät. Useampi käyttäjäkin ja toisessa laitettiin uusi pumppukin, vaan kun ei...Vepin kärri ja hertellin pumppu.  Lopuks sentään pytty hapertu sen verran, ettei ollu enää kierroksilla väliä :D
Viimeksi muokattu: 05.12.10 - klo:20:55 kirjoittanut sirkussonni
Tractor Grip
??? Mitäs putsaamista siinä on ?
Vai lentääkö sulla paskat siihen suoraan päälle?
Lamellien vaihdot ne on normihuolto silloin tällöin.Ja reikää kannattaa hoonata joskus  jos paljon on käyttöö,moottorikoneistamoissa ihan arkihommia...
pötsjölööm
Venttiilin kumipallo, mikä estää väärään suuntaan pumpun pyörimisen, ja paskan valumisen takaisin kaivoon. Ylitäytön estin on, mutta se päästää joskus vaahtoa läpi, mistä tuo pallo paskaantuu, ja jumettuu.
KJL
Jaa...  vuoden ikäinen kuution Lame Battionin 8000 pumpulla. Kertaakaan ei oo vielä pumppua aukaistu, vaikka käyttöohjekirjassa pumpun avaamisen kerrotaan olevan normaalia huoltoa. Lamellit ei oo jumittanu, kuluneisuudesta ei tietoa. Öljyä laitettu menemään aina vähintään riittävästi eikä kierroksia voimanotolla juuri koskaan enempää kuin 300, mikä on jo täysin riittävä. Pahimmillaan on on käytetty 29 asteen pakkasella. Joutuu ensin sulattamaan pumpun kuumalla vedellä, että saa käsin pyöritettyä, jolloin uskaltaa laittaa ulosoton päälle. Kuumalla kesäkelilläkään ei oo ollu ongelmia, kerkee kuitenkin siirtoajon aikana jäähtymään? Tosin ajo ei oo mitään urakointimääriä... kuka tommosella nyt mitään urakointia enää nykypäivänä.
