Aihe sekon vaaka sekoilee  (Luettu 5064 kertaa)
oltsik
Sekon vaakaruuviapevaunun vaaka hupsii vähän omiaan:
Tyhjällä koneella vaaka näyttää nollaa nollauksen jälkeen. Sitten kun kyytiin lykkii kaksi säilispaalia ja viljat/rypsit niin lukema on 3000 kg. Sen tiedän että paalit painavat jotain 650-700 kg kappale ja päälle viljaa/rypsiä 400 kg joten seoksen tulisi painaa jotain 1700-1800 kg. KOneessa on paalikauha takana ja käytän sitä paalien lastaukseen. Sen olen huomannut että kun vaunun painopiste siirtyy eteenpäin, eli kun paali lähtee kulkemaan takaa kohti keskikohtaa/paaliluiska yläasennossaan niin lukema vaa'assa kasvaa. Kun vaunu on taas lopulta tyhjä niin lukema lähellä nollaa.
Traktorissa huono akku ja yhden kerran käytön aikana vilauttanut "lowbat" tekstiä. Voiko syy olla huonossa virransaannissa?
cosmic_cowboy
Vs: sekon vaaka sekoilee
Onko paalin ollessa kauhassa aisakuorma negatiivinen? Onko tuosta huonosta akusta sinulle jotain erityistä hyötyä että sen kanssa kannattaa yhteiseloa jatkaa?
KJL
En mä mitään tiedä, mutta... kahden tai kolmen anturin varas toi systeemi kuitenkin killuu? Noi anturithan muuten on ehkä ikuisia, mutta jos kuitenkin joku anturi antelee anteliaasti väärää signaalia, menee boksin ynnäykset pieleen? Joku paska anturi tai sitten tuo aiemmin mainittu heikko akku?
Jos akku kerran on huono, niin se ekaksi vaihtoon ja sitten uudelleen kokeilemaan.
cosmic_cowboy
Minustakin ensin pitää eliminoida nuo helpommat syyt. Sitten voi mitata yleismittarilla maata vasten millaista jänniteviestiä tulee miltäkin anturilta. Eli niistä johdoista jotka menee monitorille. Jos yksi kolmesta näyttää aivan erilaista volttia, kannattaa ko anturin johto ja liitokset käydä tarkkaan läpi. Helpointa on rikkoa vetoaisassa oleva anturi.
mlahti
ensin tarkista virran saanti. syöttövirrassa oli kerran vikaa ja vaaka käyttäyty tolleen..
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Meidän sekon vaaka sekoilee yleensä silloin, kun lämpötilat vaihtelevat paljon, esim. yöllä pakkasta ja päivällä reilusti plussalla. Nyt taas kun on koko ajan kylmää, niin pelaa ihan ok. Joskus on joutunut tekemään appeen niin, että joka kauhallisen jälkeen on pitänyt laittaa lukema muistiin, kun lukema on vaeltanut suuntaan tai toiseen.
sirkussonni
Samaa tekee elhonkin vaaka, jos kylmässä säilyttää, niin lukemat vaeltaa suurinpiirtein 400kg, mutta jos saa johonkin hieman lämpimämpään, niin toimii normaalista. Olen tullut siihen johtopäätökseen, että joko anturien johdotukset, tai itse anturin puolijohteet ei pakkasella johda virtaa normaaliin tapaan. Johtoliitokset antureille olen tarkastanut, eikä myöskään ole virrasta kiinni.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Ilmankos täällä tuntuu olevan porukoilla niin painavia paaleja...nythän selvis millä nekin on punnittu. :P
Teroman
Yleisesti ottaen noiden halpojenSähkövaakojen ongelma tulee kosteudesta ja siinä että kunnon suojausta ei ole tänne pohjolan Länsisiperian olosuhteisiin tehty kunnolla,,,,,,,,,
Pienellä hehkulampulla Roikalla pysyy strateegiset paikat kuivana ja toimivana
Siis Valo hoitoa vaan ,,,,,,  kuivattaa mukavasti paikat 8)
Adam Smith
  • Gee!!
Matala jännite aiheuttaa yleensä liian alhaisen lukeman. Näin oli meidän elhossa, kun itse laitettu varmennusakku alkoi olla matkansa päässä. Vaaka on muuten sama kuin sekossa... ;) Toi vaeltelu ja varmennusakun epävarmuus ( ;D ) laittoi ostamaan myös etukuormaimeen vaa'an. On apevaunun vaakaa helpompi kalibroida eikä tarvitse palautella kauhanpohjia siiloon..... ;)
