Aihe Peittain  (Luettu 23539 kertaa)
muxu
Peittain
Ei ole tähän asti omaa siementä peitattu, nyt olisi tarkoitus. Mikä olisi hyvä laite, neste vai jauhe, Jussi vai Sami tai joku muu ? Todennäköisesti täytän kylvökoneen työntävällä ruuvilla, jonka alapäähän peittain tulisi. Toinen vaihtoehto on täyttöruuvi peräkärryyn mutta työntävän ruuvin hankinta on kuitenkin edessä, ei tarvitsisi kahta ruuvia ostaa. Kylvökoneeseenkin peittain olisi saatavilla (Tume JyräCombi), onko kokemuksia ?
Saskia
Vs: Peittain
Minulla on ollut vanhassa Tumessa sekä Jukossa jauhepeittauslaite koneen säiliössä, ja se hyvä puoli niissä ainakin on, ettei jää paljoa peitattua siementä tähteeksi.  Peittaustulos ei ole yhtä hyvä kuin vaikkapa betonimyllyssä peitattu, mutta varmasti parempi kuin ei mitään.
Täyttöruuviin asennettavista peittaimista ei minulla ole kokemuksia.
Emme elä tehdäksemme työtä, vaan teemme työtä voidaksemme elää.....
Ojala
Vs: Peittain
Itellä Jussiruuvissa jauhepeittain mut tuntuu että
saa sotkiminen jo riittää.
Kaikki paikat punases pölys sesongin jälkeen.
Hyllys odottaa Jussi nestepeittain 2002, kehuvat
toimivaksi laitteeksi, ei kokeiltu viä...
siksi Fendt... ;)
maanviljelija
Vs: Peittain
Samanlainen, täytyy yrittää pysytellä tuulen puolella kylvökonetta täyttäessä. Nestepeittaimesta luovuttiin kun elohopea-aineet loppui. Näillä nykyisillä ei oikein kuulemma toimi jos haluaa peitata täytön yhteydessä. Jos taas peittaisi säkkeihin tulisi yksi työvaihe lisää.
Vs: Peittain
Mulla oli vajaa kymmenen vuotta ko. systeemi käytössä,vähensin työvaiheita kun pölyää niin paljon. Myin ruuvin ja peittaimen pois,lajittelijalta suoraan peittaimen läpi säkkeihin jotka puntarilla.
 Nyt tietää kuinka paljon siementä menee sekä pölyn määrä vain murto-osa,samalla menee kärryssä apulantapussitkin. Näin mennyt parivuotta,tänä vuonna homma paranee lisää kun nestemäistä baytania,pöly alkaa olla historiaa.
merheres
Vs: Peittain
Mun Simultaanissa on tuo peittainlaatikko säiliön pohjalla. Bautanilla oon peitannu. Käyttömäärä pitää olla reilusti suurempi ku sekoittimessa peittaamalla, että saa hyvän tuloksen. Helppo käyttää ja ei jää peitattua siementä säiliönpohjalle ku pari ämpärillistä. 3m Laatikkoon mahtuu 5kg pussi ainetta kerralla vaikka se ei aivan tyhjäksi päässytkään.
viljo
Vs: Peittain
Oon kokeillu neste ja jauhepeittausta täyttöruuvissa ja peittaamista koneen laatikossa, eikä mikään noista toimi hyvin.  Ruuvissa peittausaine ei sekoitu tarpeeksi jotta aine tarttuisi tasaisesti siemeneen. Nesteen määrää jos nostaa voi saada aikaan juoksevuusongelmia siemenessä. Laatikkopeittarin annostelu on mitä sattuu. Ensimmäisiä ajaessa toimii sinne päin, mutta kun tavara pakkaantuu ja vaikka kylvötauon aikana vähän kostuu, säätöjä pitää hakea perstuntumalla.
Nyt onkin projekti käynnissä ja naapurin kanssa kimpassa suunnitellaan ison sekoitusrummun väkertämistä. Vanha betoniauto olis ihanteellinen aihio, mutta kallis. Sopivan purkin kun vaan löytää, sinne sekoituslavat ja traktorista voima pyörittämään. Ei paha rakennettavaksi ja ainetta saa menemään just oikeen määrään.
maanviljelija
Vs: Peittain
Miten tuossa työvaiheet väheni. Ensi peittaat säkkeihin jotka varastoit johonkin siirtämällä? Nostat kärrylle samalla kuin lannoitesäkit. Taas pellolla nostat säkit jollain vehkeellä kylvökoneeseen. Sitten pitää olla vielä se puntarikin joka lisäkustannus.
Minä tyhjennän pihalla lannoitteet säkeistä täyttövaunuun ja otan kuivurilta viljan siilosta. Sen jälkeen pellolla peittaan samalla kun täytän koneen. Hieman pölyistähän tuo on mutta kun ei ole varaa ostaa valmiiksi peitattua sertifioitua ainakaan koko määrää. Eikä ylimääräistä ole jäänyt kuin se puoli kylvökoneellinen kun tietää paljonko täyttövaunuun laittaa viimeiseen kylvöön. Pellot niin lähellä tilakeskusta että osan kylvöistä voi käydä pihalla täyttämässä. Jos olisi hieman isompi kylvökone niin kaikki voisi hoitaa tilakeskuksessa jolloin täyttövaunu oikeastaan toimisi vain peittaimena.
ENTER
Vs: Peittain
Loppuuko Suomessa kohta peittausjauheen käyttö?
On vähä kuulunu että se kiellettäs ja ois yksistään nestemäiset aineet.
Elämä edessä, niska takana.
Vs: Peittain
Mikäs tossa tulee ongelmaksi? Jääkö noi jyvät tahmeaksi ja juoksevuus kärsii? Meillä on alustavasti suunnitelmissa säkittää osa siemenistä ja osa ajettaisiin peittaimelta ruuvilla suoraan kylvinkoneen säiliöön. Mutta jos tässä on ongelmia niin pitää harkita sitten koko erän säkittämistä.
raktorimies
Vs: Peittain
Onkos porukalla kokemusta tosta jussi 2002 peittaimesta. Itsellä kans peittaimen hankinta mieles mut tuntuu aika kalliilta aparaatilta sekin 1600e sis alv. Onko hintansa arvoinen? Aikaisemmin peittasin mammut betonisekoittajalla suursäkkeihin mut ihan oman terveytensä puolesta siitä pölystä olis päästävä eroon.
Smeagol
Vs: Peittain
 hankittiin talvella kuivuri porukankans lajittelia ja neste peittaaja.. koska jauhe kohta kielletään...
maanviljelija
Vs: Peittain
Olen kuullut että suuttimet ei pysy auki pitäisi tehdä yhteen putkeen joka ei kylvön yhteydessä onnistu.
Taapertaja
Vs: Peittain
Siinä kalliimmassa Jussissa, eli taisi olla 2002(?) on paineilma-avusteinen suutin. Eli se ei tukkeennu helposti.
Vs: Peittain
[/quote]
Vien tavaran lajittelijalle,siellä puntarin kautta säkit kärryyn jossa voin viedä "sekulikuorman" eli täysiä kuormia kotiin. Sitten tarpeen mukaan säkkejä kyytiin tai kylvökoneeseen. Kuluja ei tule kuin säkkien verran lisää sekä peittaustyö kun nykyään rahtina. Sain myydä oman peräkärryruuvin ja peittaimen pois.
Aiemmin lajittelijalta siemeniä säkkeihin,joku erä irtona joka ensimmäisenä kylvetään. Sitten säkkien tyhjennys KÄRRYYN että saa peitattua kylvökoneeseen siirtäessä,kun irtona ei voi käsitellä kun ei sitä kunnollista kuivuria. (Täälei oo kylällä kuin yksi "etelänkuivuri" ts. siilokuivuri kuudella peltisiiloilla,kiitos investointitukien joita ei ole ollut ;D) Lähipelloiksi luetaan 4-5km:n päässä sijaitseva pläntti joten kaksien kärryjen(toisessa apulantaa) kuskaaminen tuonnekin tympeää,saati sitten kauemmaksi jossa suuri osa pelloista. Mun mielestä melkoista amerikkaa jos pellot kylvökoneen täyttöetäisyydellä eli noin 3km:n säteellä,vois yksin hoitaa melkoista alaa jo 3m:n koneella.
Tilakohtaista,mutta jauhepeittain alkaa olla aikansa elänyt. Pöly ON ikävää ja ennenkaikkea melkoista myrkkyä.
