Aihe Perälevy haukkaa, mikä avuksi ?  (Luettu 8171 kertaa)
prut
Minulla on käytössäni kapea (jonkun itsevalmistama) perälevy, jossa mm. terän kulma maanpintaan nähden on päin per..ttä. Ongelmia tulee etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa lumen alla oleva pinta on pehmeää (esim. ratsastuskenttä). Tällöin lumen poistaminen pintaa haukkaamatta on erittäin vaikeaa, varsinkin jos lumi on märkää.
Kysyisinkin nyt, onnistuvatko tällaiset hommat paremmin tehdasvalmisteisilla perälevyillä, joissa on pyörät ?
ristoreipas
Vs: Perälevy haukkaa, mikä avuksi ?
Mun mielestä jokainen perälevy haukkaa maata lumen alta jos maa on pinnasta sulaa. Pehmeää lunta voi yrittää vetää tai työntää kun  terä on niinpäin ettei se sukella maahan. Tietysti se sitten tamppaa lunta alleen ja jos se terä on kovin ottava niin toisenpäin ollessa se kerääntyvä lumi nostaa terää  irti maasta
 Pyöristä on varmaankin apua ,mutta mulla ei ole kokemusta pyöristä
nestori2
Syksyllä, kun maa vielä on sulaa, on parempi tuupata lumet pois nurmikolta kääntämällä perälevy väärinpäin. Eikä sitä levyä edes tarvitse kääntää, vaan käyttää levyä vain peruutussuuntaan, kun levyn terä on sinne traktorin suuntaan.
Jos traktorissa sattuu olemaan sähkönostolaite, niin levyä pystyy myös melko tarkasti nostattamaan niin, että se ei vedä nurmikoita rullalle, vaikka vetäsi oikeaankin suuntaan.
pötsjölööm
Jos sulaan maahan on lumen satanu niin siinähän on tasan kaks vaihtoehtoo: Joko säätää pyörät alas, että jää polannetta, taikka sitten vetää pihatiet mullalle  ;D Sitten myöhemmin talvella ei ole pyörille kyllä mitään tarvetta.
Eikös se olis viisaampaa ekan satsin antaa tamppautua sihen pintaa?
pötsjölööm
Viime vuorokauden kuluessa tuli semmoset sutsisatsit, että vallan ja kerrakseen ;D Itse kalttaan pohjia myöten siksikin, että se säästää hiekotuskustannuksissa.
Pihan koosta johtuen joutuu linkoomaan. Piha sepeliä ja nurmikkoa joka puolella. Koko alkutalven kun kihnaa terällä sen sepelin näkyviin ja kun tulee aika lingota, on kiviä ilmassa kuutio poikineen. Keväällä kun huskyn starttaa parturointiin, ei oo kivaa mennä ekan 15min ajon jälkeen hakemaan uusia teriä.....
Ropsoni
Levy väärinpäin vetämällä tai vaihtoehtoisesti työntämällä ei haukkaa maahan. Tukipyörien avulla saa lumet pois ilman että haukkaisi maata mukaansa. Ja jos niin ei onnistu niin vikaa voi ruveta etsimään ratin ja penkin välistä.  ;)
Hammasterä ehdoton peli, jos ei välttämättä halua kiillottaa kulkuväyliä tasaterällä.
Vaihtoehtoisesti voisi antaa ekojen lumien tamppaantua ja tienpinnan jäätyä. Kyllähän noi pihapolut jo jäässä ovat, mutta ei nurmikot vielä...
Harava keväällä käteen niin säästyy uusien terien hankkimiselta. Jos ei ite viitti nähdä sen verran vaivaa pistä vaikka eukon haravoimaan, tai vaikka tilaa jonkun mökkitalkkarin pihatalkoisiin  ;D
Viimeksi muokattu: 19.11.10 - klo:14:02 kirjoittanut Ropsoni
montöör
Siinä on just ne kaks vaihtoehtoo, lunta jää taikka hiekkaa lähtee.
Pyörät auttaa aika paljon. Se onko levy omavalmiste vai tehdastekoinen
ei vaikuta asiaan.Ennakointina voi, jos mahdollista lanata kentän juuri
ennen lumen tuloo.
Massikalla ei tuollaista ongelmaa perälevyn kanssa.
Nostolaite on tarkka ja muutenkin erinomainen perälevykäytössäkin.
+200
  • Paalauksen iloa
Ja jos on hydro kääntö levys,muistaa vain tökätä letkut siihen SB12 lohkoon joka toimii ;D ;D
montöör
Sähkönen tai mekaaninen nostolaitteen hallinta ei vaikuta, kun terän korkeutta
säädetään hydr.työntövarrella.Ei myöskään tr.merkki. Märkä lumi alkaa
kerätä allaolevaa sulaa hiekkaa mukaansa vaikka terä olisi 2 cm irti
maasta.
SomeBody77
Ja jos on hydro kääntö levys,muistaa vain tökätä letkut siihen SB77 lohkoon joka toimii ;D ;D
liete
Jos on vanha Massikka, niin käyttää sitä paineensäätöö lanan kevennykseen.
***Jotain homokoodia tuossa viestissä taas...  ;D
