Aihe Kylvökones  (Luettu 5420 kertaa)
Kylvökones
Talossa 30 vuotta palvellut laahavannas Juko alkaa jo olla eläkkeelle pääsemässä. Maalajina kaikki mahdolliset, pääasiassa nurmea joka on uudistettu puitavaan suojaviljaan. Seoskasvustojen kokeilua tarkoitus jatkaa (herne tai virna ja apila). Amazonen pintalevitin löytyy, jolla on turvemailla levitetty myös viljan siementä.
Nyt pitäisi ruveta ratkaisemaan tilannetta ilman isompia hukkainvestointeja. Kovasti houkuttaisi hommata jokin käytetty rikkaäes nurmien herättelyyn keväällä, jälkiasennetulla pneumaattisella laitteella kai saisi samalla paikkakylvön tehtyä. Maschio Nina ei toisaalta ole kallis, mutta Hs -laitteesta saa maksaa useamman tonnin.
Urakoitsijoilla ei ole oikeastaan sopivia laitteita (pitäisi ehdottaa hankkimista) mutta nurmia on aika paljon ja siinä mielessä aikaiset paikkakylvötkin olisi her*****sta tehdä itse kevyemmällä kalustolla. Mille alkais?  ??? Karjatila siis kyseessä.
Teroman
Vs: Kylvökones
Jatka vaan Sillä Jukolla
,,,,,,,,,,,   Å    ,,,,,,,,,,,,,,
Vs: Kylvökones
http://www.rasketehnika.ee/used/668739
tuo kone näkyy käyvän hyvin nurmen paikkaukseen vaikkakaan ei ole mikään suorakylvökone. Pääsin sattumalta seuraamaan eestissä yhtä nurmen täydennystä nyt syksyllä juuri tuollaisella koneella, ei tukkinut mutta kylvi siemenen kasvuston alle jossa hyvä itämismahdollisuus.
CARINA2
Vs: Kylvökones
Nelimetrinen tume iliman lannotepuolta tuli hommattua pari vuotta sitte. Kiekkovantaat, jäläkiäes ja heinänsiemenlaatikko on lisävarusteena.
Aika äkkiä tuollai vetäsee paikkakylyvöt nurmeen. Ja ku laittaa vilijalaatikon kautta heinänsiemenet, ni soppii siementä mukavasti mukkaan.. 8)
Machio/gaspardo nina oli vaihtoehtona, mutta nelimetriseen ei saanu hs-laatikkoa...
Vs: Kylvökones
Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Pitäiskö lähetä hakemaan?  ;D Tuo siemenen sijoittaminen on ollut se mietintää aiheuttava juttu, noita rikkaäkeitä saa aikas edullisesti mutta onko se puhalletun siemenen itävyys sitten samaa luokkaa sijoitetun kanssa..  ???
D-Tune
Vs: Kylvökones
kuljetusleveys 437, polee pahaa
Agronautti
Vs: Kylvökones
Riippuu maalajista.. keveillä mailla toimii... 8)
Ei ne kyllä mitään halpoja ole rikkaäkeet puhallinkylvölaitteella ja niillä on vähän nihkeetä kylvää muutakuin heinänsiemeniä..
Teroman
Vs: Kylvökones
 8)
Å
aurajokilaivuri
Vs: Kylvökones
Juko Gemini parista 2.5 -metrisestä kylvökoneesta?
Vs: Kylvökones
Ilman muuta rikkaäkeetkin maksaa eikä niillä saa muuta kuin piensiemenet menemään, mutta nurmien raapiminen keväällä houkuttaisi kovasti - tiedä sitten onko siitä sitten minkälaisia kokemuksia, mutta ajatuksena hyvä ja leveällä koneella työ joutuisi. Tähän tarkoitukseen tietysti sopis jokin vanha laite. Viljat on muuten onnistuneet yllättävän hyvin turvemailla tuolla Amazonella + kevyellä multaamisella.
Agronautti
Vs: Kylvökones
I... mutta nurmien raapiminen keväällä houkuttaisi kovasti - tiedä sitten onko siitä sitten minkälaisia kokemuksia, mutta ajatuksena hyvä ja leveällä koneella työ joutuisi.
Laitumia on raa***** keväisin jostain 60-70 luvulta lähtien, tuolloin oli sellainen piikkimattoäes olikohan jotain 2,5m leveä ja reilu 3m pitkä matto, piikit 20cm.. Vielä siitä osia on jossain kuusen alla.. Juuri tuon korvaajaksi tuli 6m HB:n rikkaäes 2000-luvun alussa... Sitten päivittyi 12m HB:n äkeeseen kun suht. edullinen löytyi Keskon listoilta..
Jos on keväällä pitkä kuloheinä laitumella tai sr.nurmessa sen saa rikkaäkeellä hyvin karholle ja paaliin tai ek:lla kärrin kyytiin..
Mitään paikkakylvöksiä ei ole tullut tehtyä mitänyt viimisen vuoden laitumiin ital.raiheinää lisätty..
Viime keväänä en viittinyt suopeltoa (esikasvi vilja+raiheinä) kyntää,vaan rikkaäkeellä ensin pinta rikki ja siihen liete (pintalevitys) ja sitten kylvöt hajakylvönä vilja+raiheinä ja jyräys. hyvin onnistui vaikka kuivuus vaivasi kesällä... Videokin tuosta olisi mutten ole vielä jaksanut/ehtinyt/viitsinyt laittaa juutuubiin.... :-\
