Aihe paljonko mahtuu viljaa "150hl" kuivuriin  (Luettu 12274 kertaa)
tvu-9550
Eli jos ostan 150hl mepun arskan tai antin kuivurin niin paljonko viljaa todellisuudessa menee kosteuden ollessa 20 päälle??Eli paljonko ostan pelkkää ilma tilaa onko kokemuksia?
KAri
Vs: paljonko mahtuu viljaa "150hl" kuivuriin
160 hehtoa, kun lisäät parin tunnin päästä loput :) Eipä sinne paljoa laidoille jää tyhjää täyttäessä, ja tuon 10 hehtoa menee kokoon kuivaessa.
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Anttiin mahtuu eniten koska antti taitaa ohutlevytekniikan... ;D ;D   Vehnää kaappi taynnä, niin
kuivuri pullottaa kuin tiine sammakko.       Lisätilaa tuo vielä pistehitseistään irronneet kuivauskennojen
harjat.      Tämän jälkeen rypsiä mahtuu varmaan 250 hl, koska vuotaa koko ajan.   ;) ;)
Tuskahiki on köyhän sauna...
tvu-9550
Lainaus
160 hehtoa, kun lisäät parin tunnin päästä loput  Eipä sinne paljoa laidoille jää tyhjää täyttäessä, ja tuon 10 hehtoa menee kokoon kuivaessa.
Jep mutta minkä kokoisia noi kuivurit on nykyään että kun ilmoittavat tilavuuden ja paljonkon oikeasti sinne mahtuu eli jos haluaa kipata 150hl viljaa kuivuriin niin tarviiko kuivurin olla 180hl??
Lainaus
Lainaus
Anttiin mahtuu eniten koska antti taitaa ohutlevytekniikan...     Vehnää kaappi taynnä, niin
Täytyy varmaan ostaa toi antti jos tilaa on enemmän kuin ostaa ;D ;D
Antin jos ostat niin 40hl pienemmistä kärryistä jää vielä muutama lusikallinen lisättäväksi >:(    Eli jos sinulla on 200hl kärry niin 250hl kannattaa ostaa kuivaaja :D
Teroman
8 tn  menee
Ei tule Ilmaan ostoa
 :o
tvu-9550
Onko merkkien välillä eroa?Eli onko joku joka pitää minkä lupaa eli 100hl kuivuriin saa kipata tasan sen 100hl kärryn??Ei siis 50 kaatomonttuun ja 50 hl kaappiin ;D
peijooni
Mites täyteen sullot mepun? mepun säiliön tilavuus täynnä on suhteellinen käsite täyttövahdilla ei tee mitään ja viljan kosteus vaikuttaa myös aika paljon! 150 mepuun ei 15 kuution kärry sovi se on selvä! mutta saahan siihen jälkeen päin ostettua peltejä ja  180 voi laittaa vielä yhdet 3,5 kuution pellit ;)!
Viimeksi muokattu: 02.11.10 - klo:16:22 kirjoittanut peijooni
Ammattilainen vuodesta 1990:)
Tuohan on aika vaikea luvattava, riippuu jonkun verran siitä miten juoksevaa tavara on, 30% vehnä jää aika paljon korkeampaan kuukkuun, jolloin ylimmäiseen kennoon jää enemmän tyhjää, kuin esim. melkein varastokuiva rypsi.
koivumaki
245hl Anttiin ei tahdo mennä kahta Tuhti 90n kukkukuormaa 25%n viljaa.Mun mielestä toi Tuhti lienee 115hl tasalaitaan,joten 230 olis kaksi kuormaa.Tosin ennätys on 'yliheittoputken' avulla melkein 300hl mitä on kerralla kuivattu.Kesti kyllä aika kauan...
Eli veikkaisin 150n nettotilavuudeksi about 130hl.Tottakai vaihtelee kosteuden+kuivattavan lajin mukaan.
pötsjölööm
Tän kysymyksen on pakko olla kompa, tai sitten ei.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
180 vaunu mepu 2003
Ja käytännössä 25-30% viljaa ei kannata kukkura 120tuhtia paljon enempää laittaa.
Turpoaa ensimmäisten tuntien aikana melko paljon,lisätä pystyy muutaman tunnin päästä helpostikkiin sen 20hl.
Kuivaa tavaraa kuten tänä syksynä menee varmaan 160hl.
Ja ongelma mikä turpoamisesta tulee niin heitto siivikko tahmoo/pysähtyy ja jyviä tulee kuivurin katolle ennenkuin varot laukeaa...
Nii se on...
iskra
[quote author=kyntaja link=topic=21027.msg331652#msg331652 date=128871
[/quote]
  Jos panee kierrätyksen päälle jo täytön aikana niin ei se pitäs mihnkään turvota,se turpoaminenhan on sitä"venymistä" mikä tulee siinä kiertoon lähdössä..
tvu-9550
Lainaus
koivumäeltä kysyisin että mikä yliheittoputki? ???Mutta onhan toi hyvin jos 245 anttiin menee 230 prosentuaalisesti pieni heitto.Mutta taitaa merkkien välillä olla eroja aika paljon?
peijooni
[/quote]
siis mepussa helpompi toteuttaa kun laittaa tyhjennyksen päälle...ja sivusta syöttää lisää viljaa varovasti!
