Aihe Sinimailasen täydennyskylvö  (Luettu 4307 kertaa)
Viime kesänä tuli laitettua itelle uutta kasvia ja perustaminen onnistui vaihtelevasti. Onko täydennyskylvö pintaan sinimailasella järkevää vai jääkö jalkoihin kun on todella hidan kasvuunlähtö ja alkukehitys verrattuna apilaan??? Petrillä voisi olla jonkinlaista kokemusta asiasta?
Vs: Sinimailasen täydennyskylvö
Ei kokemusta, tunnustetaan. Mutta miksei voisi yrittää kuten muillakin. Yksi nopeuttava (ja tietysti myös riskiä lisäävä) juttu voisi olla siementen esiherätys (priming), eli puoli vrk. turvotetaan vedessä, kuivataan sen verran että voi kylvää ja sitten peltoon. Lähes off-topic: viime kesän sinilupiinikokeilussa se 25 kg tehtiin just noin ja oli pinnassa tosi nopeasti.
pöyhijä
käsittääkseni ei sinimailasella toimi tuo täydennyskylvö välttämättä yhtä hyvin kuin tavan ruohoilla:
http://www.uwex.edu/ces/crops/uwforage/ThickeningAlfalfaFOF.htm
http://www.extension.purdue.edu/extmedia/AY/AY-324-W.pdf
Viimeksi muokattu: 31.10.10 - klo:01:14 kirjoittanut pöyhijä
Kokeiluun menee tuokin kuitenkin ensi keväänä. Siis pintaan täydennyskylvöä huhtikuulla ja katotaan miten käy.
No olin itsekin ehdottaa... eli jos haluaa pysyä nurmipalkokasveissa, niin voisi ehkä vaihtaa puna-apilaan sen täydennyskylvettävän. Puna-apila on mailasta lyhytikäisempi, mutta täydennyskylvettäessä sen ei tarvitsekaan kestää niin montaa vuotta.
Puna-apila olis tietenkin varma valinta, mutta ihan kokeilemisen ilosta ja omaa "tutkimusta" mukava tehdä sinimailasella. Tulevaisuutta varten pitää keksiä muitakin kasveja perinteisten lisäksi. Luomu ihmisillä on noita vaihtoehtoisia kasveja onneksi ollut viljelyssä niin tämä on hyvä foorumi kokemuksien vaihtoon.
Millä tavalla ja millaisella seoksella kasvustoja perustit? Ja minkäverran sinimailasen siementä laitoit?
Mikä oli lohkon Ph? Itsellä ei tullut 6,1 lohkolle montaakaan mailasta kun noihin +7 lohkoihin tuli ihan hyvin.
Suojaviljan (ohra) aluskasvina oli seosta missä oli englanninraiheinää, puna-apilaa ja sinimailasta. Mitään tarkkaa kilomäärää vaikea sanoa hehtaaria kohti, kun laitoin "fiiliksellä" junkkarin piensiemenlaatikkoon. Meinaa olla sellainen ongelma tuossa piensiemenlaatikossa, että lajittuu tavara. Mutta jos noin 3 kg hehtaarille olis menny sinimailasta niin ei kaukana ole oikeasta ::)
Sinimailanen kättäytyi hyvin paljon apilan tavoin, mutta kestää vielä huonommin varjostusta. Sellaisissa paikoissa missä oli syystä tai toisesta harva vilja, niin apila ja sinimailanen rehotti valtoimenaan. Englannin raiheinä ei ole paras mahdollinen kumppani noille kasveille, koska kehittyy tosi reheväksi jos olosuhteet sallii. Mutta seos oli valmis johon lisäsin sinimailasta niin ei oikein voinut vaikuttaa asiaan. Ensi keväänä voisi kokeilla 25 cm riviväliä suojakasveilla, josko sillä saisi parempia tuloksia. Suojaviljan avulla perustan, koska sopii tämän hetkiseen systeemiin parhaiten. Kaura tuntuisi myös olevan ihan hyvä suojakasvi. Marika kauran alle tuli kokeiltua paria erilaista seosta viime kesänä ja erityisesti ruokohelpi-puna-apila kokeilu onnistui turhankin hyvin. Saa nähä kasvaako ensi keväänä mitään, vai onko lumihome vieny kaiken ;)
Asiaa hieman sivuten vielä... Persian apilakin tuntuisi menestyvän melko hyvin vaikka yksi vuotiseksi väitetäänkin. Tupaa kun rakennettin niin piti pihaa myllätä ja kylvin sitten kylvökoneen pohjalle jäänyttä siementä missä oli persianapilaa ja viime talven jälkeen rehotti niin maan perusteellisest. Vaatii tämäkin kasvi tutkimista tilamittakaavassa ;)
Ph pitäisi olla vähintään riittävä niillä lohkoilla mihin kylvin sinimailasta.
