Aihe Case 1056 neliveto?  (Luettu 16029 kertaa)
maximus
  • Krapulus panetus maximus
Case 1056 neliveto?
Neliveto aina päällä oli katkaisija missä asennossa tahansa. Mistähän vois ruveta vikaa paikallistamaan, katkaisija, johto ym. onko tietoo? >:( :-\
Loordi Fordson
Vs: Case 1056 neliveto?
1. Sulake
2. Katkaisija
3. Johto
4. Magneettiventtiili ( kelassa katkos ? )
KJL
Neliveto tossa kaiketi on päälle kytkettävä, ei poiskytkettävä kuten ferguissa. Hyvä arvaus vois olla, että katkaisija tai rele palanu päälle asentoon tai magneettiventtiili jääny jumiin... Ihan puhdasta arvailua vain. Onko neliveto päällä, jos johdon repii katkaisijasta irti? Tai releestä (jos on)?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Eihän vaihteiston painevoitelun merkkivalo vilku tai pala? Varsinkin jos vika ilmenee lämpimillä öljyillä pienillä kierroksilla, niin sitten on tuon painevoitelun ja muun matalapainepuolen öljynpaineesta huolehtiva pumppu väljistyny, eikä jaksa irrottaa nelivedon pakkaa. Mulla oli 856-ssa tuo vaiva. Toinen mahdollinen vaiva sähköventtiilin kela palanu, olikohan tuo muistaakseni kopin alla hmmm.... vasemmalla puolella?
metvil
Wejjo muistaa aivan oikein.Hytin alla vasemmallapuolella.Rappusten kohdalta kun katsoo niin näkyy kela laatikon kyljessä.
metvil
Niin ja omassa oli maadoitus vika eli ei tullut amppeerit perille vaikka voltit tuli=ei jaksanut kela vetää..
maximus
Kyllä jos peli lämmin ni  painevoitelun merkkivalo vilkkuu joskus. Missähän tommonen pumppu on/mahtaakohan olla tyyris?? :'(
Highlander
Meillä oma polttaa nelivedon sulaketta ja neliveto jatkuvasti siinäkin päällä mistä tuota kannattas lähtee tutkimaan uus sulake kestää 100m - muuteman päivän mitä pari kokeillu!
Johtoja tutkinu ja kaikki näyttäs olevan kunnossa.
Toinen ongelma on et siintä ulkopuolisen hydrauliikan vipujen ympäriltä laski savut sellaisista mokkuloista. Varmaan ohjaa hydraulipumppuja? Siinä on kyllä kytkin ratin vieressä josta molemmat pumut saa päälle, ajaako nää samaa asiaa, niin että niitä mokkuloita ei tarvitsisi uusia?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Ellen väärin muista niin siellä se on kopin alla, oliskohan pitänyt koppi nostaa pois, markka-aikaa oli ja semmoinen muistikuva jotta olis ollu 3500mk. Taitaa olla jonkinverran tyyppivika, ainakin silloin huoltomiehet tiesi heti mistä on kyse. Onko paljon tunteja? Mulla taisi olla 5-6 kilo-h välillä kun toi ilmeni.
valtra/vama
Magneetti venttilisä todenäköisesti rauta töhnää. Merkkivalo vilkahtelee samasta syystä koska jotain ylimääräistä on ollut liikkeellä. Minulla meni ainakin pumppu uusiksi aikoina...
Radon
Tais olla näissä kanssa poiskytkettävää mallia, eli ensiksi kannattaa katsoa meneekö sinne kelalle se 12v.
härski 77
terve jos noilla muilla ohjella ei mene ongelma ohi ni kato vaihteston öljytaso ettei ole liikaa voi olla hydraaliöljyt menneet vaihteistoon  ja aiheuttaa tuon nelivetovian mutta loota myös lämpiää samalla isolla alueella ajaessa jos ei nämä auta ni ota pakka koneen alta pois ja tutki onko likaa yms metallia kopan pohjalla ja jos on niin myy case ja äkkiä ja vaikka vähä halvemmalla niin vielä kannattaa.
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
MULTIPOWR
Itellä oli sama vika 956:sessa muutama vuos sitten. Joku pumppu siihen vissiin sillon vaihdettiin. Hytti jouduttiin irrottamaan ja hintaa kerty muistaakseni 500-600e osineen ja töineen. Huoltomies sano et on tyyppivika. Tunteja oli tuolloin n.2300h.
Viimeksi muokattu: 14.02.08 - klo:20:36 kirjoittanut MULTIPOWR
maximus
Missähän tommonen venttiili sijaitsee?? Pystyskö helpolla putsaileen :-\
v900
Suodattimen jalassa, ota jalka irti ja pura kaikki hilut mitä lähtee ja putsaa huolella.
Pumpun saat irti nopeimmin ja helpoimmin siten että otat maton pois hytistä, rälläkän käteen ja vedät lattiaan sellaisen reijän mikä on vähän leveempi ku vaihteisto kotelo ja niin pitkä että nousee penkin tasolle. muistaakseni penkki tarvi irroittaa. (joissain on lattiaan tehty jo reikä valmiiksi edellisen omistajan toimesta), tämän jälkeen vaihdevivut irti ja kotelon kansi auki. pumppu näkyykin jo samalla kohtaa missä suodatin on kotelon ulkopuolella, ei muuta kun putket irti pumpusta ja kuusiokolopultit ulkopuolelta koteloa ja näin pumppu on kädessä. halkaise pumppu niin näet mitä se on syöny.
Takaisin laittaessa kannattaa ohjaamon laittia pistää pulteilla kiinni.
