Aihe betonin kiihdytin  (Luettu 11273 kertaa)
kusti65
betonin kiihdytin
Nyt tuli sellainen tilanne että pitäisi saada uusittua lattiavalun päälle uusi pinta ja mahdollisimman nopeasti käyttöön, traktorilla ajettavaan kuntoon. Valettava kerros on n 5cm paksu ja tehdään vanhan valun päälle. Kantava kerros on siis jo olemassa eikä raudoitusta käytetä.
Vanhat äijät kertoo juttua jossa betonitehtaalla olisi lisätty ruokasuolaa (NaCl) tai tiesuolaa (KCl) massan joukkoon.
Onko jollakulla parempaa tietoa vaikutuksesta tai käyttömäärästä.
Betoniasemalla tiedettäisiin ja olisi varmaan hyviä aineita mutta kun valu tehdään viimeistään sunnuntaina, niin ei taida sieltä apua löytyä.
cosmic_cowboy
Vs: betonin kiihdytin
Rapid-sementti on hyvä alku.
Karju
Vähän tua 5 sentin valu ilman rautavekkoa, traktoriajokuntoon  tuntuu vähä heikolta.Varmaan reunat sais olla 8 sentin
kusti65
"Tehdään vanhan valun päälle" eli uusitaan vain syöpynyt pinta. Kantavuutta on kyllä. Alla 30cm tiivistetty murske ja 12cm raudoitettu valu. Kantavuus ei ole ongelma, vain pinta.
Hiukan arveluttava joka tapauksessa tuollainen valu. Jos kerran lattia on ehjä ja kantava niin voiskohan siihen meloa primerin ja tasoitekerroksen?
Herra Heinamaki
Suolaa käytettiin ainakin jäätymisen estoon.  Sen takia 70-luvulla rakennettujen kerrostalojen parvekkeet on jo uusittu. Raudat syöpyivät.
Laita nyt hyvä kusti ohut verkko sen kuran sekaan. Ei tartu valu kunnolla vanhaan, ellei ole pinta jyrsitty rosoiseksi. Laatta jää irtonaiseksi ja aikaa myöten lohkeilee palasiksi. Verkko pitäisi pintalaattaa koossa, vaikka se olisikin irti alustasta.
Astral
En haluis arvostella mutta mielestäni lohkeileva pinta syöpyneen pinnan tilalle ei kuulosta kovin hyvältä.
Ehdottomasti verkko taikka sitten kuitumassalla valu. Paras olis jos alkuperäsen tosiaan sais karkeaks että tarttuis. Ja paksumpi olis toki aina parempi.
Lattiavalussa en myöskään missään nimessä käyttäis nopeeta massaa sen takia että se kuivuminen pysyis edes jotenkin kontrollissa ni olis pieni mahdollisuus välttää suuremmat halkeamat.
kusti65
Nyt ei olekaan kysymys siitä että en tietäisi kuinka hyvä valu tehdään. Juuri näin tekisin kuten Astral kertoo, jos se olisi mahdollista. Mutta kun ei ole, valun takana on apevaunulla ruokittavia sonnia. Ruokintapöydälle saa rehua max. 3vrk tarpeisiin, siinä välissä valun pitäisi kuivua. Betoniverkon tuohon voi toki laittaa mutta tuo NaCl ja KCl taitaa syödä sen aika äkkiä pois kuten tuossa Herra Heinämäki parvekkeista totesi.
Viimeksi muokattu: 23.10.10 - klo:07:03 kirjoittanut kusti65
volvo88
Ruokasuolaa tai tiesuolaa 2% sementin määrästä, niin saat ajaa vuorokauden kuluttua traktorilla yli. Tiesuola on raudoituksille lempeämpää. Ja laita verkko joka tapauksessa valun sekaan. Kyllä se siellä seuraavat 20 vuotta tuollaisessa paikassa toimii vaikka kiihdytin sitä vähän syövyttäisikin.
kaivaja
Noin kymmenen vuotta sitten valettiin navetan silta joka piti saada nopeasti ajokuntoon.Silloin ainakin oli rautakaupassa myynnissä jotain kiihdytintä.Purkki oli vieläkin nurkissa mutta kaikki tarrat irronnut ja tyhjä,keltainen, viisi litraa.Valettu massa n.2.m3.Hyvin on kestänyt olisiko ajettu jo viikon päästä,mutta kyseessä siis silta.
Kuivumisella ja kovettumisella ei sinällään ole mitään yhteyttä. Paitsi se että betoni ei kovetu voimakkaasti kuivaessaan.
 Jos on hyvää betonia niin siinä on vettä vain noin 60% sementin määrästä jolloin melkein kaikki vesi jää kosteudeksi betonin sekaan kovettumisen jälkeenkin. Jos vettä on paljonkin enemmän niin valu jää hauraaksi ja kutistuu kovettuessaan. Juurikin tuota kutistumista vastaan olisi hyvä olla edes pientä verkkoa.
iskra
  Lidlissähän oli jotain pikasementtiä ainakin kerran myynnissä,ostin pari pyttyä,en ole kokeillut enkä nyt muista niitä ohjeitakaan
sirkussonni
Hiukan asiaa sivuten, olisiko mahdollista, että laitat seuraavan appeen tarpeet valmiiksi vaunuun, sekoittamatta, ja ajat sen sinne ruokintapöydälle valmiiksi ennen valua. Näin saat lisäaikaa siihen kuivumiseen??? Siis sekoitat sen vasta sitten kun on tarve. Eli saat kahden appeen ajan aikaa betonille kuivua?! Olisiko mahdollista?   Näin on tullut toimittua samantapaisessa tilanteessa, edellyttää tietysti ettei vaunulla ole muita satseja sillävälin.
KJL
Kylläpä tuo taitaa kestää ilman ihmekonstejakin, kun noin ohuesta valusta on kyse. Pöydälle sapuskaa pariksi päiväksi ja valu heti sonnien ruokinnan jälkeen. Oleellisinta on se, että alla jo on kantava laatta. Ei tuo pintavalu sitten kovin kummoisia joudu kestämään...
